 Předmět příspěvku: Governor Align RCE-G600
PříspěvekNapsal: stř 03.06.2009 20:23
Ahoj, nemáte někdo český návod na Governor Align RCE-G600, díky moc.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 11.02.2010 1:30
Taky by se me hodil
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 11.02.2010 2:22
ten anglicky je velice jednoduchy a srozumitelny....
co potrebujes vedet?
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 11.02.2010 10:54
malcomx píše:
Jen uvazuju o jeho koupi a chtel jsem se na nej podivat
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 11.02.2010 11:26
mám ho doma novej nevyužitej, pokud bys chtěl tak se ozvi, přestavuju novou 700 na elektriku tak je k mání
T-Rex 700E, Tarot 450 Pro, Blade mSR
EasyStar, Freeair-Mustang, Clik!
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 11.02.2010 11:30
Obrázky: 12
navod neni potreba.
1) zapojit draty do prijimace
2) kanal "zisku" nastavuje otacky a zapina governor, pod 50% je vypnuty (sviti cervene) nad 50%(zelena) reguluje otacky (konkterni hodnoty jsou v ang. tabulce)
3) pokud je plyn pod 30% je governor vypnuty bez ohledu na "zisk"
4) dat plyn dolu (volnobeh) a podrzet 3s tlacitko, zacne blikat, dat plny plyn
5) pokud je magnet pod cidlem musi LED zhasnout
6) jeden magnet severnim polem nahoru, druhy jiznim polem nahoru
Krivky pro plyn nastavit jako by tam governor nebyl (kdyz upadne cidlo prepne se na krivky)
Funguje bez problemu a dokonce ma pomaly prechod, takze pri prepnuti let. rezimu nekopne
T-Rex 600N Spirit, Tx Aurora.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 11.02.2010 12:57
Dekuju ti a jeste jeden maly dotaz. Prosim te vyzaduje jeste dalsi kanal?
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 11.02.2010 13:35
Jasně. Pro ovládání zisku. U spalováku budeš potřebovat 7 kanálů.
بتر كوتاتكو
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 11.02.2010 14:11
pkotatko píše:
Ještě jednou dík
 Předmět příspěvku: Re: Governor Align RCE-G600
PříspěvekNapsal: čtv 17.04.2014 15:43
Chtel jsem se zeptat zda je mozne nepripojit ten sedmej kanal jelikoz radio mam pouze 6ch. Bude to fungovat kdyz nastavim krivky . Pod 50% plynu by byl vypnuty a nad 50% by se nastavili jiz konkretni otacky ? Netusim jak to totiz funguje. V radiu by potom byla klasicka krivka napriklad 90-80-90 v idle2 a 0 - 50 - 90 v idle1
jak by to potom bylo na nastaveni pokud bych chtel mit pri fukcnim governoru napriklad 1800RPM na rotoru samozrejme s plynem nad 50%
PříspěvekNapsal: čtv 17.04.2014 19:28
Obrázky: 12
Ne. Potrebujes 2 kanaly pro governor. Leda bys mel gyro co nepotrebuje kanal pro zisk...
PříspěvekNapsal: pon 10.11.2014 18:01
Zdravím, tak nějak nechápu uplně to nastavení. Jestli tomu dobře rozumím, tak zisk governoru nastavuje otáčky. Tím pádem to chápu tak, že když nastavím třeba 80% budou otáčky na rotoru podle tabulky v manuálu pro Futaba PCM cca 2400. Ale nějak mi nejde do hlavy jak to udělat, abych měl pro každý letový režim otáčky jiné. Já používám pro Idle1 pomocí křivky otáčky nižší (45-50-65-75-85) a pro Idle2 (3D) zase otáčky vyšší (100-90-65-90-100). Vysílač používám Futaba FC18 V3 Plus. Má s tím někdo zkušenosti jak nastavit různé konstantní otáčky pro každý letový režim zvlášť??
Předem díky za pomoc
PříspěvekNapsal: pon 10.11.2014 18:16
Ja mam za to, ze se to bude chovat stejne jako krivka, akorat na jinem kanalu. Tak ze na idle1 mas krivku treba 70,70,70,70,70 a nejake otacky a na idle budes mit krivku 90,90,90,90,90 ktera ma otacky vyssi. Pouze to ale urcujes tim ziskem podobne jako na gyru na kanalu 5. Tam mas taky pro kazdy letovy rezim moznost nastavit jinou hodnotu zisku. Pro ten govik to mas akorat nastaveno na kanale 7 coz je vlastne dalsi prepinac.
PříspěvekNapsal: pon 10.11.2014 18:47
Nejsem si zrovna jistý tím, že u vysílače FC18 V3 je možnost nastavení zisku gyra pro každý letový režim zvlášť nebo se pletu? Já použivám zisk gyra pro všechny letové režimy stejný.
K tomu governoru - teprve ho budu do vrtulníku dávat, takže mám opatřit kanál 7 dvoupolohovým přepínačem, kterým budu governor zapínat/vypínat? Já používám přepínač i pro zisk gyra(normal/HL)
Pokud bude governor tedy zaplý, tak křívka plynu, kterou mám nastavenou pro idle1 a idle2 na chod motoru nebude mít vůbec vliv a pokud governor za letu vypnu, tak se motoru bude řídit nastavenou křivou?
PříspěvekNapsal: pon 10.11.2014 20:20
Obrázky: 12
davos007 píše:
Taky možnost, ale lepší je nějakým mixem hodnotu navázat na letový režim. Pokud to nejde, tak alespoň nastavit na obě hodnoty governor zapnutý, ale na jiné otáčky.
davos007 píše:
Ano, s výjimkou - pokud klesne plyn pod 30 % tak se governor vypne, takze v autorotaci se nemusí vypínat.
Uživatelé procházející toto fórum: ujovko a 7 návštevníků
