habasek
Napsal: stř 14.09.2022 17:10 |
Ahoj, pokud aktualizace proběhla OK tak si stáhni SW Aero 1.6.0 a tam by jsi položky měl vidět OK. Tím vyřešíš víc otázek v tvém příspěvku. SW je jiný pro heli i aero. Update jde ale v každém na obě verze. https://www.spirit-system.com/dl/settings/spirit-aero-1.6.0-win32.exemanuál: http://aero-man.spirit-system.com/index.php?title=Main_Page/csDruhý vážnější dotaz je na Spirit RS a CB 310 ... tam tě asi zklamu, tohle asi nepůjde tak snadno (Moje představa byla že Spirit RS využuji jako první satelit v CB a jako druhý bude Jetácký satelit + nějak propojit aby fungovala stabilizace) Jde to celkem snadno s REX Assist a jako záloha jiný přijímač BEZ stabilizace + CB, viz tohle video. https://www.youtube.com/watch?v=7Lon1YyQHAsJe otázka jak to propojit místo REX Assist se Spirit RS ... nejsem si jist zda dokážeme z RS také takto vyvést EXBUS .. přeci jen má stabilizované výstupy rovnou na serva ... Ale ... třeba již někdo experimentoval. Samotného mě to zajímá a také bych měl pro to využití.
_________________ Spirit System (Spirit W1, GTR & others) Spirit Wave & JETI DS 12 http://www.habada.cz
Vasa
Napsal: stř 14.09.2022 17:55 |
jj děkuji za pomoc a hlavně Netopýru, až jsem vědomostně o kus dál, o druhém softveru pro letadla jsem netušil, už je zbývá ta otázka zda to lze projit s CB 310 aby Spirit RS fungoval jako satelit i stabilizace, a všechna serva byla zapojena v CB
ZeXx86
Napsal: čtv 15.09.2022 10:10 |
Dobrý den,
CentralBox lze připojit minimálně jako sekundární přijímač spolu s dalšími perifériemi (satelity, senzory), které má do sebe připojen. Mělo by stačit nastavit daný port, který bude propojovat Spirit jednotku na obou stranách jako EXBUS. Ve vysílači by měl být viditelný jako hlavní přijímač REX-RS. V Device exploreru by pak mělo jít vidět a nastavovat úplně vše připojené.
ZeXx86
Napsal: pon 19.09.2022 9:32 |
Byla vydána verze 3.4.3!
- Aktualizace modulu GeoLink v2, verze 1.3.2:
- Nový komunikační protokol modulu GNSS pro rychlejší přenos dat mezi čipy.
- Nový protokol umožní celkově vylepšit přesnost a jemnost řízení modulu.
- Záznam modulu nyní nebude obsahovat neplatné položky v seznamu logování.
- Modul GeoLink v2 nyní dokáže využít až 16 satelitů současně.
- Měření rychlosti GeoLink v2 je nyní až do 400km/h.
- Funkce GeoLink - Držení výšky:
- Přepracovaná funkce nyní drží výšku znatelně přesněji a současně zamezuje oscilacím.
- Nastavení zisku korekce je nyní jednodušší - ve většině případů není nutné nastavovat.
- Funkce GeoLink - Návrat domů a bezpečná zóna:
- Funkce návrat domů a bezpečná zóna využívají parametr Návratová výška pro určení výšky, na kterou se má model přesunout. Nyní je udržování výšky přesnější.
- Funkce GeoLink - Automatické přistání:
- Přistávací manévr je nyní plynulejší a přesnější.
- Pokročilý letový záznam:
- Oprava chyby náhodných špiček v letovém záznamu v případě, že je spojení mezi jednotkou a počítačem pomalejší.
- Oprava výskytu špičky na konci záznamu, která se objevila v případě, že následuje v paměti další záznam.
- Oprava záznamu v případě, že byla zvolená určitá kombinace parametrů k nahrávání.
- Program Spirit Settings:
- Má-li počítač nastaveno malé rozlišení obrazovky (např. 1024x768), velikost písma se zmenší. Umožní tak pohodlně nastavovat parametry především v okně GeoLink.
- Velikost hlavního okna a okna modulu GeoLink se nyní ukládá. Po ukončení aplikace bude mít nově spuštěný program stejnou velikost jako posledně.
- Aplikace pro operační systém Mac OS má hezčí panel záložek.
- Oprava panelu záložek v okně GeoLink pod operačním systémem Mac OS 10.15+.
Aktualizace programu Spirit Settings jednotky je dostupná v sekci Ke stažení. Jednotky Spirit a GeoLink lze aktualizovat přímo z programu Online. UPOZORNĚNÍ: Chování funkcí GeoLink může být odlišné, doporučujeme proto opatrně ověřit všechny použité funkce.
kraro
Napsal: úte 08.11.2022 15:55 |
Kolegové, prosím o radu ..... Spirit Pro. Chtěl bych zapojit 2 baterie + 2 přijímače (FrSky X8R). Baterie bych asi zapojil přes elektronický spínač Jeti DPS 40. Ale jak zapojit 2 přijímače? Přes nějaký powerbox .... * vyřešeno po konzultaci s "habaskem" - použije se powerbox * Děkuji
teejay
Napsal: sob 10.12.2022 20:30 |
Ahoj, mám připojený geolink v2 ke gt (u obou nejnovější firmware), mám nastavené na třípolohovém přepínači návrat domu: programování polohy, vypnuto, aktivní. Zatím jsem dal pár letů, ale zatím se mi nepodařilo přeprogramovat pozici, do které se má vrtulník vracet po aktivaci režimu. Vždy se začne vracet na místo, kde byly vrtulníku zapojeny baterky. Na zemi, pokud je jednotka připojena k pc, tak v programu vše ukazuje tak, jak má (jen mě zaráží, že při přepnutí do programování nové polohy se hne mírně deska cykliky dolu), za letu jsem změnu výšky nezpozoroval. Čím by to prosím mohlo být, že se nepřenastaví nová poloha pro návrat? Děkuji za tipy.
habasek
Napsal: ned 11.12.2022 12:20 |
Ahoj, mam Jeti a mam to take na jednom přepínači jako Funkci na kanále. Střed přepínače je vypnuto, jedna poloha programuje pozici a opačná poloha přepínače ji aktivuje. Nemas funkci pri zapnutí heli aktivní? Jednu nebo druhou? Při zápisu nové pozice cyklika sjede dolu a pomalu se vrací nahoru.
teejay
Napsal: ned 11.12.2022 18:28 |
habasek: tak to máme úplně stejně. Přeprogramovat mi pozice jde na zemi, to jsem i kontroloval, když jsem vrtulník poodnesl opodál a zapnul návrat domů, tak se deska pohla tam, kam by se vrtulník pohyboval při návratu. Zajímavý je ten pohyb desky cykliky při programování, protože za letu, když visím cca 10-15 m od sebe v nějaké výšce a dám programovat novou pozici pro návrat domů, tak vrtulník neskočí, že by se deska hýbala. Jen i když nechám 3 sekundy programovat novou pozici a pak poodletím kousek a dám aktivovat návrat dom, heli se začne vracet na původní polohu, kde došlo k připojení baterek.
habasek
Napsal: ned 11.12.2022 18:44 |
No to bude asi ten problem, to jde programovat jen při vypnutem motoru heli, na zemi ... Asi když to delas při vysení tak se to neuloží ... a zmate.
teejay
Napsal: pon 12.12.2022 21:43 |
habasek píše: No to bude asi ten problem, to jde programovat jen při vypnutem motoru heli, na zemi ... Asi když to delas při vysení tak se to neuloží ... a zmate. Díky moc, opravdu to není možný programovat za letu? Představa byla, zapojit baterky, poodletět opodál, přeprogramovat pozici pro návrat domů aniž bych přistál a lítat. Nějak jsem informaci o tom, že to nelze programovat za letu nenašel.
Vasa
Napsal: pát 30.12.2022 22:38 |
Ahoj ,
ted se tu snažím zprovoznit Spirit RS na Trex470, potřebuji udělat reverz na vrtulku, když přepnu reverz CH4 v záložce servo, tak servo chodí správným směr a stabilizace taky, ale když vrtulník vypnu a znovu zapnu, tak si Spirit tu změnu reverzace nepamatuje, musim ji znovu přepnout. Mám reverz i na CH2 ale tam je to v pohodě, tam si pamatuje i při opětovném zapnutí. Zkusil jsem udělat reverz serva vrtulky ve vysílači, a to mi na knipl chodí správně ale je tím pádem opačně stabilizace. SW mám aktuální. Stalo se to někomu také? nebo nějaké řešení?
děkuji Vašek
habasek
Napsal: sob 31.12.2022 10:55 |
Ahoj. Děláš to pomocí USB kabelu nebo pomocí WiFi linku či nějaké integrace? Dáš nakonec uložit?
Vasa
Napsal: sob 31.12.2022 11:43 |
habasek píše: Ahoj. Děláš to pomocí USB kabelu nebo pomocí WiFi linku či nějaké integrace? Dáš nakonec uložit? Ráno se mi to už asi povedlo, ted to jdu zkusit, nastavoval jsem to přes DC24, tam jsem změnil i tu CH2 a tu si to pamatuje, ale CH4 a nastavení stabi z vypnuto na stabilizaci normální si to také nepamatovalo, ráno jsem to udělal přes usb kabel v pc a je to snad ok
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 26 návštevníků |
