dagx
Napsal: sob 21.10.2017 19:31 |
Registrován: 22.2.2008 Příspěvky: 1959 Bydliště: Kralupy n.vlt Obrázky: 0
Ahoj.Zaujal mě ten přechod k pohonu na lion.Taky připravuju první testy s půjčeným packem lion 6s2p v la-heli sniper na f3c nebo maketové lítání.Pokud máš nějaké konkrétnější zkušenosti z praxe,budu rád za nějaké informace.Já se zatím nemám od čeho odpíchnout.Jen zkusím co se nabízí.
_________________ https://www.youtube.com/user/dagxcz/videos http://dagx.rajce.idnes.cz/
blesk
Napsal: ned 22.10.2017 15:10 |
Nějak mě v poslední době přestaly "bavit" LiPolky, hlavně ty větší. O sady starám podle nejlepšího vědomí a svědomí, vybíjim 5C a to jen 2/3 kapacity, pokud vím že v nejbližší době nepoletím tak je davam do storage režimu. Presto po 30cyklech jedna baterka umřela ( jeden článek nula ) dvě mírně prifouklé... Kolega nedávno pořídil 10S2P do 6m větroně a spokojený. Kdysi dávno (10-15let) staly lipolky majlant a jedine schůdné (pokud nepočítám Ni-xx) byly Li-iony od Jeti, 1100mAh/10C. Lítal jsem je cca 4roky, pak přišly lipolky. Nedávno jsem je vytáhl a po 8-10-ti letech měly 3,2V na článek. Při prvním cyklu jsem z nich dostal 650mAh, po dalších dvou dávali stabilně 850-900mAh. Na tak staré aku to bylo super. Takže myslím že v případě malých odběrů budou fajn. Z 4P to vychází max 120A, předpokládám že budu tak na polovině...
copilotek
Napsal: ned 22.10.2017 19:13 |
_________________ MD 700/800, Mikado Logo 600SX, Goblin 420 sport, Spirit system, JR XG8, JR XG11
pkotatko
Napsal: sob 09.12.2017 4:57 |
Registrován: 13.1.2007 Příspěvky: 6689 Bydliště: Berounsko
Nepremyslel jsi nad moznosti udelat tahla rovna ? Dodelat zachyt reakce pro desku cykliky a pouzit virtualni pootoceni desky v bezpadlu ? Bylo by to asi jednodussi. Takhle jak to mas, to fungovat bude taky. Jen me zajima proc jsi se takhle rozhodl.
Petr
_________________ Bell 206, Mi-8, nejaka letadla, Jeti DS-16
OPR
Napsal: pát 15.12.2017 14:23 |
Registrován: 20.7.2010 Příspěvky: 5680 Bydliště: Kamenice - Praha východ Obrázky: 1
Blog: Zobrazit blog (2)
Ahoj, koukám jak ti stavba pokračuje. A rotorová hlava je na pevno, nebo má nějaké tlumení?
blesk
Napsal: sob 16.12.2017 21:49 |
Rotorová hlava je bez tlumení, doufám že to doženu listama, pokud ne, bude se to muset předělat...
blesk
Napsal: sob 16.12.2017 22:06 |
v nulové poloze jsou listy natočeny přibližně +10° Celkový průměr je 280mm, náboj fenestronu je 49,5mm takže místa tam moc navíc není, roztečný průměr uchycení listů je 60mm.
Přílohy: |
WP_20171216_007.jpg [ 55.47 KiB | Zobrazeno 2611 krát ]
Poznámka: Vůle mezi řídícím diskem a unašeči je velmi malá cca 0,3mm, při finální montáži to ještě upravím ať je tam aspoň 0,6-0,8mm.
WP_20171216_008.jpg [ 52.99 KiB | Zobrazeno 2611 krát ]
Poznámka: Celková hmotnost zadní převodovky + fenestronu je momentálně 180g, s přepákováním se dostanu do 200g.
WP_20171216_012.jpg [ 65.25 KiB | Zobrazeno 2611 krát ]
Poznámka: Průměr fenestronu 280mm, po úpravě listů to bude 270mm. Průměr náboje fenestronu 49,5mm.
WP_20171216_014.jpg [ 73.26 KiB | Zobrazeno 2611 krát ]
OPR
Napsal: pon 18.12.2017 21:13 |
Dobrá machrovinka tak ať hlavně slouží a fuguje. A k té tvrdé rotorové lavě. Co plánuješ použít za listy
OPR
Napsal: úte 19.12.2017 11:37 |
Asi bych to nejdřív roztočil někde jinde ...... pro svůj klid a kontrolu. Prvně bych se asi jako tvůrce makety bál to zkoušet hned na maketě. Další věc je že si ověříš jestli půjde naladit alespoň tracking listů - což je docela u makety zásadní. Pokud to fungovat bude, tak proč ne.
blesk
Napsal: úte 19.12.2017 12:47 |
Jasně že to půjde prvně na stojan a potom teprve na heli bez kastly a potom se bude dít zbytek...
pkotatko
Napsal: úte 19.12.2017 13:05 |
Fandim a preju aby se to povedlo.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 14 návštevníků |
