Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 12 ] |
Vaillante
Napsal: pon 02.02.2015 10:56 |
Ahojte kluci, tak se mi naskytla příležitost koupit výše zmíněný model za málo peněz (zase),měl by být nelítaný a plně funkční,jen kabinka by měla být popraskaná od sundavání (byl to údajně předváděcí model).
A teď řeším jeho prodloužení.viděl jsem spoustu fotek,ale nevím,jestli by to šlo i u toho mého (ještě ho nemám v ruce,až ve středu),protože v návodu k němu se píše,že ho lze prodloužit pro 500L listy.Mě by spíše zajímalo prodloužení,které jsem viděl,tj.550L .Nevím ale jaký průměr má ocasní trubka na 550tku.nikde nemůžu najít,zda je to kompatibilní.je mi jasný,že budu muset měnit trubku,řemínek,táhlo a listy.Ale dají se listy sehnat stejný rozměr u kořene,jako má tato 425tka? předem díky za reakce Jarda
krajsik
Napsal: úte 03.02.2015 9:25 |
Čau,
mám ten samý model, teď už ho nelítám, tak ho mám rozebraný v bedně. O prodloužení jsem kdysi taky uvažoval. Ale pak jsem od toho opustil. Jinak by s tim neměl být problém je to totiž spíš velikost 550 než 500. Stačí fakt jen trubka, řemen, táhlo vrtulky a pozměnit převodový poměr, bohužel trubku z 550ky tam nedostaneš je o trochu tlustší než má gaui. Zkus sehnat originál pokud jí ještě někde maj. Gaui totiž pro EP sérii ukončil loni v listopadu výrobu dílů. Jinak do těch gripů by jsi měl normálně dát 550mm listy např Align.
Jinak kdyby si chtěl nějaké díly, mám celý kit rozebraný a k tomu i pár dílů.
Honza
Vaillante
Napsal: úte 03.02.2015 10:39 |
koukám už několik dní na přestavby a většina převodový poměr neměnila.ocas s řemínkem jsem našel na netu ještě skladem a listy bych chtěl dát kolem 520mm,jenže 425L mají otvor pro 3ku šroubek,ale 520L mají už 4ku šroubek.a co je na gripech za díru netuším.musím počkat do zítra,abych věděl jak to vůbec vypadá ve skutečnosti,ale je to za pár tisíc(ani ne za cenu elektra).takže pokud to byl výstavní kousek,tak elektronika bude netknutá a bude se ji dát použít na jinou heli.uvidim co všechno to má a nemá a jestli je to i s BECem.mělo to být Super combo.takže komplet se vším. co jsem koukal na netu a slyšel od prodávajícího(kolega),tak tam byl solidní motor s ESC 50A,serva digitální s kovovými převody,nějaká MKS a snad i BEC.chybí prý jen baterka a přijímač a to doma mám.mám 500ku s 425L listy a chtěl bych vyzkoušet,jaký rozdíl na obloze a v chování to je,když je to skutečná 500Size s 520L listy a ne 425ka.
Ps:výrobci mají prostě v označování odlišnosti.T-Rex je 500 a má 425listy,protos 500 má 500listy a logo500 má snad 520listy.možná se mýlím,nejsem si tímto teď až tak jistý.
krajsik
Napsal: úte 03.02.2015 11:12 |
koukni kdyžtak tady ještě na nějaký díly http://www.buzzflyer.co.uk/GAUI-Hurrica ... s/c-1-114/jinak s těma listama máš pravdu, ale asi by se do jejich otvorů daly dát ty vložky na zmenšení průměru. v gripu bude díra 3mm. jinak já mám komplet plastovou verzi, ještě se dělala karbonová. no uvidíš zítra jak to bude vypadat.
Vaillante
Napsal: úte 03.02.2015 16:11 |
vložky do listů?to jsem nikdy nikde neviděl. našel jsem někde právě,že jsou v gripech díry 4mm právě.proto mi to nejde do hlavy.a převrtávat gripy nebudu.kouknu po těch vložkách,jestli se dělají.
jj tam nějaký mají a ještě na completeheli,nebo tak nějak.
Vaillante
Napsal: stř 04.02.2015 10:57 |
tak jsem žádný vložky do kořene listů nenašel.takže to vlastně ztroskotává jen na listech.
Ps:heli už mám v ruce a fakt je to nedoknutý,jen na kabině popraskanej lak od sundavání.je to set super combo se servy gaui gs-502,motorem gaui 1400kV,Esc gaui 66A a gyrem gaui GU-211,bez becu.škoda,ale ten v setu nebyl podle dokladů.
OPR
Napsal: stř 04.02.2015 11:50 |
Registrován: 20.7.2010 Příspěvky: 5692 Bydliště: Kamenice - Praha východ Obrázky: 1
Blog: Zobrazit blog (2)
Vaillante píše: ........:výrobci mají prostě v označování odlišnosti.T-Rex je 500 a má 425listy,protos 500 má 500listy a logo500 má snad 520listy.možná se mýlím,nejsem si tímto teď až tak jistý. Ne, v základu má protos 500 také 425/430mm listy. V prodloužené verzi umí až 475mm listy. Jen tak z zběžně vzpomenutých typů pro ukázku, co je a co není opravdová 500 class HELI. Trex 500 - 435mm list Gaui Hurricane 425 - 425mm list Compass Atom 500 - 430mm list Logo 400 - 425mm list Blade 500 ( HH ) - 425mm list Protos 500 - 435 / 470mm listy Laheli Sniper - 480mm list Logo 400SE - 480mm list Logo 480 XXX - 480mm list HD 500 Cell - 465 / 500 mm ( class 500) Goblin 500 - 470 / 520mm list ( class 500) Logo 500 - 500 / 520mm list ( class 500) T-rex 550E - 520 / 550mm list ( class 500) TT Raptor 550E - 520 / 550mm list ( class 500) TT Raptor 30V2 - 520 / 550mm list ( class 500)
_________________ Logo 6003D, LAheli Sniper, LAheli Ricco ASW 28 2,5m Futaba T8FGS FASST
Troll
Napsal: stř 04.02.2015 13:33 |
Blog: Zobrazit blog (1)
Vaillante píše: vložky do listů?to jsem nikdy nikde neviděl. našel jsem někde právě,že jsou v gripech díry 4mm právě.proto mi to nejde do hlavy.a převrtávat gripy nebudu.kouknu po těch vložkách,jestli se dělají.
jj tam nějaký mají a ještě na completeheli,nebo tak nějak. Vložky do listů existují zcela běžně. Někteří výrobci je dávají přímo k listům. Mám jich doma plno. Pravda ale je, že už jsem listy nějaký čas nekupoval, není důvod.
Vaillante
Napsal: stř 04.02.2015 20:06 |
2OPR:jsem rád,žes napravil mou chybu.jak jsem řekl,nebyl jsem si jist.díky 2Troll:já jsem je zatím vůbec nikde nenašel.je to vcelku zvláštní najít takovýto díl samostatně,aby byl na 4mm díru a 3mm šroub PS:ještě doplním,co jsem zjistil při bližším ohledání.na tom motoru je logo scorpion.takže fa.Gaui používala motory scorpion?prý jsou hodně výkonné,ale taky pěkný topítka  . Edit:tak ani po 6ti hodinách jsem nenašel jedinej shop,kde by se dala koupit,nebo složit z dílů,konverzní sada.takže to asi vzdám.mám 2možnosti:koupit jinýho draka a nebo dolítat tohohle s tím,že pokud s ním praštím,tak jsem s ním dolítal.
OPR
Napsal: pát 06.02.2015 8:50 |
A o kolik by jsi chtěl prodlužovat? Teď máš 430mm list a na kolik by sis představoval to natáhnout?
Vaillante
Napsal: pát 06.02.2015 10:56 |
no jelikož by tenhle kit měl jít prodloužit až na délku listů 550L,tak já budu o něco málo skromnější.520L listy bych chtěl.jenže všude mají u těchto upgrade věcí BACKORDER. elektronika je také z 550heli,serva,motor i regl,jen by se musela doplnit o BEC pro serva.a tloušťka,resp.její vnější průměr, ocasní trubky je obrovská proti rexovi.ale teď nevím přesně kolik.možná by se dala použít z jiný heli a jen ji zkrátit.řemínek 572xl se dá koupit běžně,cpou ho do gaui x5tek.jen zatím nevím,jak vyřešit táhlo pro vrtulku,protože je lomené do takového jakoby Z,kvůli servu v rámu).takže uhlíková tyčka nepřipadá v úvahu,stejně bych asi tomu lepidlu moc nevěřil a proříznutýmu závitu taky nevěřim. PS:jenže průměry různých ocasních trubek nemám a zatím jsem nikde nenašel(jenže co já taky najdu,i přes hodiny strávený u PC),nikdo je neudává,udávají tak možná někdo jen délku.a délku různých táhel pro vrtulku taky ne.
Vaillante
Napsal: sob 07.02.2015 21:07 |
tak jsem měřil průměr ocasní trubky a ten je 21mm.takže bych potřeboval zjistit,jak jsou s průměrem na tom ostatní heliny.
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 12 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 2 návštevníků |
