http://www.rcmania.cz/
Protos 500 jaký regulátor
http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?f=105&t=70674
Stránka 1 z 2
Autor:  pitrsan [ ned 01.02.2015 14:17 ]
Předmět příspěvku:  Protos 500 jaký regulátor
Potřeboval bych poradit jaký regulátor dát do mého protose 500.Osazení je cyklika sawox sh1250mg vrtulka sh1357 motor je scorpion hk 30-26 1000kvmozná mvvs6.5. bezpadlo je demon mam tu na výběr align rce-bl70g nebo phoenix icelite75 a další možností je hacker x70 ten je setový z loga 400
Autor:  paveld [ pon 02.02.2015 7:24 ]
Předmět příspěvku:  Re: Protos 500 jaký regulátor
Používám setový YGE 80. Spokojenost :D
Autor:  Woita [ pon 02.02.2015 7:52 ]
Zajímavý by mohl být tento Hobbywing. Na RCgroups si ho dost chválí, dle toho testu je srovnatelný s Kontronikem, cena je mírná, a má BEC 10A trvale / 25A špičkově. To je pro helinu důležité.
50A verzi jsem si nedávno objednal do 3m letadla, měl by každou chvíli dorazit.
A kdoví, jestli by ti tam nepasovala i ta 50A varianta? (50/75A, BEC 7/15A) Nevím kolik takový Protos žere. :?:
Tady je porovnání obou:
http://www.hobbywing.com/product_show.asp?id=307
Hobbywing se prodává i na HK, ale někteří tam vyslovili pochybnost, že je to originál. Já ho objednal z Banggood za 48$.
Autor:  krtek2k [ pon 02.02.2015 10:17 ]
Problém je, že do protose se regl strká do rámu pod baterku. Pokud se spokojíš s tím, že ho dáš jinam, tak určitě můžu toho hobbywinga jen doporučit. Chce to porovnat rozměry, jestli se pod baterku do rámu vejde , nebo ne.
Autor:  Tsisters [ pon 02.02.2015 11:10 ]
Já mám YEP 100A a mám ho položený na dně rámu jakoby za motorem
Autor:  pitrsan [ pon 02.02.2015 14:52 ]
Ten doporučovaný regulátor vypadá moc dobře ale leží mě na stole 3 regulátory napsané už dřív a jen se rozhoduji mezi nima.????
Autor:  Woita [ pon 02.02.2015 15:20 ]
pitrsan píše:
Jejda, máš pravdu. Toho jsme si nikdo asi nevšimnuli že vlastně vybíráš ze tří které máš :oops:
Z těch tří bych volil phoenix icelite75. To je tutovka a funguje super. Jen se koukni, kolik proudu dává jeho BEC (nebo budeš mít přijímačovky?) a zvaž jestli ti to uživí tvoje serva. Případně pro klid bych doporučil dát externí dostatečně silný BEC. Align regl - na vrtulník ne, je známé že má hodně špatný governor. Hackera neznám.
Autor:  pheek [ pon 02.02.2015 16:00 ]
Woito, neblázní, přijímačovky do Protose, :-D to z toho chceš udělat tank?
Autor:  Woita [ pon 02.02.2015 18:48 ]
pheek píše:
No máš pravdu, já jen že některý z těch reglů dávají sakra málo proudu a to je problém. Tak potom externí BEC, ale asi jediná správná cesta je dát regl se slušným BECem. Baterky jsem ani neradil tam dát, jen jsem se ptal jestli je tam náhodou nemá, protože občas se najde nějaký paranoik nebo staromilec, co je dává všude.
Ty baterky fakt do Protose ne-e, já je nemám vůbec nikde, ani ve 3,5m éru jsem je neměl. Jediná výjimka byl T-Rex700, to už mě jímala hrůza, tak tam jsem dal A123 (měl jsem je zrovna odněkud vyndané).
Autor:  pheek [ pon 02.02.2015 19:08 ]
V pohodě, já to bral ve srandě. Pokud někdo chce, tak ať si je tam dá. Ale to přijde o příjemně lehkou heli.
Autor:  pheek [ pon 02.02.2015 19:51 ]
Pokud jde o výběr regulátoru z toho co tu nabízíš, tak bych šel taky do phoenix icelite75.
Autor:  Protos [ úte 03.02.2015 8:37 ]
Taky uvažuji o hobbywing. A nemusí být v rámu. Jen jestli ho upevním někde k rámu.
Autor:  pheek [ úte 03.02.2015 8:59 ]
Protos píše:
Připevnit na Protose něco k rámu je problém, podle mě není kde. Jediná možnost je dát regl do prostoru pod hlavní kolo, tedy pokud tam už nemáš přijímač a nebo stabi. Ale zase se musí dát mimo díru na povolení šroubku hlavní hřídele :)
Autor:  Tsisters [ úte 03.02.2015 9:19 ]
Klidně může být pod hlavním ozubeným kolem, šroub povolíš pomocí skráceneho zahnutého inbusu, mám to tak :mrgreen:
Autor:  pheek [ úte 03.02.2015 9:28 ]
A nebo :-)
Stránka 1 z 2 Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina
http://www.phpbb.com/
