beka
Napsal: čtv 30.01.2014 20:48 |
Registrován: 12.10.2012 Příspěvky: 603 Bydliště: Praha 6 ČR
alfik166 píše: Jaaaaj kua uz je mi to jasne No mam to, hl. kolo ked nim mykam rukou tak ma malinku volu v pastorku je to ok ? Ale ked pustim motor a ked zastavuje tak, tak zahrkoce to spodne kolo pod tym hlavnym. Ked natiskam natesno pastorokku kolesu tak vtedy to nezhrkoce pri zastavovani. Tak tedˇ je to jak má byt i s tím zahrkáním
_________________ MCPX-BL, blade 130x,trex 500, trex 550 dominator, dx7
alfik166
Napsal: pát 31.01.2014 8:00 |
Registrován: 25.1.2014 Příspěvky: 65 Bydliště: Liptovsky Mikulas
Aha cize je to uplne ok ? Lebo sa mi ten zvuk nepacil pri zastavani tak to zarachoti. No motor ma zas volu ale malu, skusim ho este raz stisnut vo zveraku.
_________________ T-rex 500ep FBL-microbeast + T-rex700 nitro
beka
Napsal: pát 31.01.2014 9:02 |
alfik166 píše: Aha cize je to uplne ok ? Lebo sa mi ten zvuk nepacil pri zastavani tak to zarachoti. No motor ma zas volu ale malu, skusim ho este raz stisnut vo zveraku. No jestli máš heli s kardanem tak to hrká víc ,je tam víc převodů, s řemínkem to hrká méně a stejně to dělá motor, ten přes odpory magnetů přeskakuje když se zastavuje. Ty převody také hrkají a dělají to hrkání jak dojíždějí trhavě
alfik166
Napsal: pát 31.01.2014 9:13 |
Mam s reminkem, cize sa nemusim nicoho obavat?
beka
Napsal: pát 31.01.2014 9:57 |
alfik166 píše: Mam s reminkem, cize sa nemusim nicoho obavat? to tak na dálku nelze potvrdit, musíš sám posoudit jestli všechno maká jak má, jestli nejsou někde nepatřičné vůle nebo vadná ložiska, nejlépe aby ti to prohlédl nějaky zkušenější modelář ktery posoudí dany stav. já mám zase opačny stav, nejsem si jisty jak to mám napípany, jestli jsem na něco nezapomněl, mechanicky to dovedu posoudit sám
alfik166
Napsal: pát 31.01.2014 10:03 |
A je treba nieco prestavit, teda myslim nastavenia motora v ovladaci, mal som tam BL500L. A ten motor ma fakt realny vykon 1,5Kw ? Nejak tomu neverim, ci je to udavane tak ako vykon repro v PMPO ze taky maly repracik a PMPO vykon 2500W >D a pritom ma real. sin. vykon 0,5W >D
OPR
Napsal: pát 31.01.2014 10:41 |
Registrován: 20.7.2010 Příspěvky: 5679 Bydliště: Kamenice - Praha východ Obrázky: 1
Blog: Zobrazit blog (2)
Ano, je to špičkový, několika sekundový výkon. Ale Trex 500 dokáže létat s motorem který má max 0,6 kW. Takže buď v klidu, Tvůj motor je dostatečně předimenzován.
alfik166
Napsal: pát 31.01.2014 16:28 |
Prikladam foto tej vole, hadam je to ok a daco na tych foto vidno: Motor som stisol este raz vo zveraku, vola nebola ziadna no ako som ho namontoval do heliny a pustil na vecsie otacky tak tam vznikla malinka vola - ked chytim motor za spodok a a zakyvam nim do stran tak citim, ze je tam malinka vola, je to ok ? Predtym bola ovela vecsia nez som ho stisol vo zveraku, obavam sa ze tam vznikne znova velka vola ked s nim budem lietat - vadne loziska, alebo je to ok ? Videa: Vola: Kód: http://www.ulozisko.sk/661280/20140131_161831.mp4 Zastavovanie kolesa: Kód: http://www.ulozisko.sk/661294/20140131_162000.mp4 motor zacal znova drkotat tie loziska su v riti - po pridani otacok
Přílohy: |
20140131_161704.jpg [ 32.84 KiB | Zobrazeno 2322 krát ]
20140131_161738.jpg [ 31.03 KiB | Zobrazeno 2322 krát ]
OPR
Napsal: pát 31.01.2014 19:12 |
Mohl bys to vyfotit normálně ? Kolměji? Tak aby bylo vidět jakoby půdorys?
beka
Napsal: pát 31.01.2014 20:13 |
alfik166 píše: Prikladam foto tej vole, hadam je to ok a daco na tych foto vidno: Motor som stisol este raz vo zveraku, vola nebola ziadna no ako som ho namontoval do heliny a pustil na vecsie otacky tak tam vznikla malinka vola - ked chytim motor za spodok a a zakyvam nim do stran tak citim, ze je tam malinka vola, je to ok ? Predtym bola ovela vecsia nez som ho stisol vo zveraku, obavam sa ze tam vznikne znova velka vola ked s nim budem lietat - vadne loziska, alebo je to ok ? Videa: Vola: Kód: http://www.ulozisko.sk/661280/20140131_161831.mp4 Zastavovanie kolesa: Kód: http://www.ulozisko.sk/661294/20140131_162000.mp4 motor zacal znova drkotat tie loziska su v riti - po pridani otacok Vůli ložisek nejlépe poznáš když ten motor rozebereš a rovnou ložiska vyměníš máš jistotu že to bude v pohodě .Motor se rozebírá tak že budeš tlačit na osku něčím co má menší průměr než 5mm u pastorku dáš gola ořech a budeš tlačit na tu osu tím menším trnem ve svěráku, čili podobně jako když jsi to stlačoval k sobě akorát že budeš osu vytlačovat trnem ven, proto je tam ten gola oříšek aby ta osa do něj lezla, ložiska potom vytukáš něčím tenčím a nezapomen tu osu malinko máznout loctitem v místech co jsou ložiska a ten červík také
alfik166
Napsal: pát 31.01.2014 22:06 |
Motor som mal uz rozobraty. Presne tak ako pises. Jedno vecsie lozisko je napevno na oske a to druhe mensie mi vypadlo. To vecsie na oske volu nema. Motor som zlozil a stisol vo sveraku no stlacim ho aj v rukach. Zrejme niesu zle loziska ale ta diera v motore teda ulozenie tej osky bude zrejme vybite. Teraz motor mam zlozeny, po zasrobovani cervu volu nema. No po povoleni cervika ma. Ta oska by mala drzat aj bez cervika no rukou ju vytiahnem. Je zatlacena nadoraz ide sice dost tazko no zatlacim ju rukou. Po chvilke bezania v heli zacne drkotat.
beka
Napsal: pát 31.01.2014 22:36 |
alfik166 píše: Motor som mal uz rozobraty. Presne tak ako pises. Jedno vecsie lozisko je napevno na oske a to druhe mensie mi vypadlo. To vecsie na oske volu nema. Motor som zlozil a stisol vo sveraku no stlacim ho aj v rukach. Zrejme niesu zle loziska ale ta diera v motore teda ulozenie tej osky bude zrejme vybite. Teraz motor mam zlozeny, po zasrobovani cervu volu nema. No po povoleni cervika ma. Ta oska by mala drzat aj bez cervika no rukou ju vytiahnem. Je zatlacena nadoraz ide sice dost tazko no zatlacim ju rukou. Po chvilke bezania v heli zacne drkotat. Tak ty ložiska musí jít po ose trochu fest to větší musí jít dolů sraž ho dolů a obě ložiska dej nová když začnou po chvíli drkotat tak je po nich.Jestli máš loctite tak namaž osu a i zápich kde jsou ložiska v díře atˇ se ti nedostane loctite do ložisek a nech to do druhého dne zatuhnout.Ten loctite vymezí ty vůle
alfik166
Napsal: sob 01.02.2014 9:15 |
Kde sa daju kupit tie loziska ? Najlepsie z SK alebo CZ. Zrejme som prisiel na to, v com je problem. Ked pootocim tu osku-nieje na dierke pre cervik tak tam vola nieje. Cize to miesto kde sa zasrobovava ten cerv je zrejme vymlatene-miesto na oske.
beka
Napsal: sob 01.02.2014 17:44 |
alfik166 píše: Kde sa daju kupit tie loziska ? Najlepsie z SK alebo CZ. Zrejme som prisiel na to, v com je problem. Ked pootocim tu osku-nieje na dierke pre cervik tak tam vola nieje. Cize to miesto kde sa zasrobovava ten cerv je zrejme vymlatene-miesto na oske. No to je divny,pokud máš loctite tak to s ním také namaž ten červík proleze tělem motoru skrz a jestli ne tak tu díru protáhni závitníkem.Ložiska koupíš v česku fi.TOBEX. Tady na manii je reklama furt, nevím kde na slovensku ale zadej to do vyhledavače. nekupuj ložiska v modelářskych prodejnách nejsou moc kvalitní.Jinak jestli nemáš loctite tak ho mají v těch prodejnách ložisek. A loctite 243 ti bude stačit na všechno
frantas
Napsal: sob 01.02.2014 18:25 |
Registrován: 11.12.2008 Příspěvky: 214 Bydliště: České Budějovice
MÁM NA PRODEJNOVÝ NEROZBALENÝ ORIGMOTOR ZA 1500,- POKUD JE ZÁJEM 602736339
_________________ FPV QUAD FAUST,T-REX 600 DOMINATOR,T-REX 500,F3A Supra Fly 10cm,Mistral,Funfly6,5 ,Viper 3D elektro.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 2 návštevníků |
