px
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 24 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 Předmět příspěvku: Re: Prosím pomoc protos500
PříspěvekNapsal: úte 08.10.2013 21:25
To s tím becem není špatný nápad ale to by přece servo neškubalo na servotestru při roztočeni ne? A necukali by při roztočeni motoru. Nebo to chapu špatně?
PříspěvekNapsal: úte 08.10.2013 21:30
PříspěvekNapsal: úte 08.10.2013 21:54
Obrázky: 6
Mas tam potom niekde "uklepany drat, kontakt" - mozno priamo konektor ma zly kontakt atd. Da sa zistit tak, ze vsetky serva poodpajas a po jednom ich pri tociacom sa motore vyskusas pripojit na ten servotester. Zavada sa ti ukaze. Sposobuju to vibracie na tom vadnom kontakte.
Gaui 100,Rex 450,Prôtos 500,Frenzy TZ 50,Logo 600SE,FX18 DSM2,JR 9 DSM2,
MAX,Rival,BN-2 Islander
PříspěvekNapsal: úte 08.10.2013 22:08
Muze to byt i kontakt. A muze to byt i ruseni z BECu po napajeni. I ten servotester jsi napajel z BECu, nebo ne ? Muzou to byt i potenciometry v servech v haji.
Vyradit BEC a zkusit to same s roztocenym motorem ale s externim napajenim je to nejmensi. A uvidis. pokud to prestane, je to BECem, pokud to bude delat dal, je to kontaktem nebo servy jako takovymi.
بتر كوتاتكو
PříspěvekNapsal: úte 08.10.2013 22:24
Ne servotestr mám gws mt1 je napájený z tužkových baterek. Kde myslíte uklepaný kontakty? v servech?
PříspěvekNapsal: úte 08.10.2013 23:59
Obrázky: 6
To moze byt prakticky kdekolvek v elektronike, kabeloch od prijimaca do bezpadla, od reglu do prijimaca atd. Staci jediny takyto zly spoj a dokaze to takto kompletne rozhodit celu elektroniku - co sa prejavi hlavne na servach. Skus zacat servami - vsetky odpoj a potom po jednom ich pripajaj do bezpadla. Ked sa nebude nic pri jednom serve diat (musis zakazdym roztocit motor), pripoj dalsie a tak dalej. Mozes skusit aj bez tociaceho sa motora pri zapojenej baterke a komplet zapojenej elektronike poklepat po kabloch, servach, bezpadle atd. Ked to najdes serva ti to daju urcite znat.
PříspěvekNapsal: stř 09.10.2013 7:50
Abych si to ujasnil. Skubajici servo pri roztocenem motoru, ktere je zapojeno jen do testeru a do testeru nic jineho zapojeneho neni ? Je to tak ? Pri stojicim motoru neskube ? Kdyz vezmes za paku toho serva ( pod napetim a pripojene k testeru ) skubne sebou ?
بتر كوتاتكو
PříspěvekNapsal: pon 14.10.2013 20:53
Ahoj tak to nakonec byla pro mě ta nejhorší možnost na 2 servech odešli potáky. Serva jsem vyměnil za savox 1250mg tak snad nějaký čas bude vše ok. Při teto akci jsem rovnou vyměnil motor za mvvs6.5. Dnes jsem s ním absolvoval 3 lety a sily má na rozdáváni.
PříspěvekNapsal: úte 15.10.2013 9:33
Blog: Zobrazit blog (2)
Serva Savox, ve velikosti "mini" a "micro" ( 15mm) jsou tím bohužel známá. Na maxiru mám na kolektivu jedno servo co se povedlo, a má za sebou přes tisícovku startů možná že už i trošku víc. :D Tj, toto servo je pořád na svém původním místě a nebylo ještě vyšroubavoaný ven. Zbylá "dvě" jsou již každé mněněné. Na "pravém křidélkuů 3x a na levém 2x :D By ses z toho jeden posral. Možná i dva :( . Standartní serva ale umí udělat a jsou spolehlavá. Ty malý holt neuměj.
Logo 6003D, LAheli Sniper, LAheli Ricco, Futaba T8FGS FASST
