 Předmět příspěvku: Trex 500 3GX ujíždí ocas
PříspěvekNapsal: pon 22.10.2012 9:44
při visení mi ujíždí ocas vlevo resp kabinka doprava. Dělá to od začátku. 3gx mám upgr. z 1.2 na 2.1 a připadá mi že to dělá kompenzace. Při jakémkoli pohybu cykliky se lehce pohne servo vrtulky. Při reverzu kompenzace začne servo reagovat opačným směrem. 3osé gyro drží celkem dobře, ale mám oba trimy na max. Měli jste někdo podobný problém?
Míra kompenzace jako by nereagovala, ikdyž dám 0 pořád tam je a když dám 100 tak tam je taky...
T500, T700, 350QX, SALy, Ardea, Mystique
Naposledy upravil kamils dne pon 22.10.2012 11:10, celkově upraveno 1
 Předmět příspěvku: Re: Trex 500 3GX ujíždí ocas
PříspěvekNapsal: pon 22.10.2012 10:57
kamils píše:
a to je co?
Discus2 3,2m, EXTRA 330L 2,4m + DL50, FunJet 2x, ZOOM XXL
HELI: MINITITAN E325, T-REX 550 3gx
PříspěvekNapsal: pon 22.10.2012 11:03
Doctor2 píše:
kamils píše:
a to je co?
Aby to stálo musí mít trimy vyhnané uplně nahoru.
JR PCM9XII, Ventus 2300 HK, větroň 3m, FOKKER E. III EPP, AXN Floater-Jet , T450 Pro, B130x, MCPx
PříspěvekNapsal: pon 22.10.2012 11:33
Mas dobre nastaveny stred vrtulky a max. vychylky, tzn. nastaveni stredu v normalu a pak prepnout heading locku. Jinak trimy by se vubec nemely pouzivat, pokud se nepletu u 3GX. A kolik tocis?
PříspěvekNapsal: pon 22.10.2012 11:53
slepic píše:
Přesně tak, do trimu by se vůbec sahat nemělo, doporučoval bych celou helinu nastavit úplně od začátku do radia včetně setupu 3gx
předpokladem je samozřejmě korektní mechanické seřízení
Tohle bych udělal dřív než bych s tím začal laborovat
PříspěvekNapsal: pon 22.10.2012 11:58
Střed vrtulky mám nastavené na normál módu na střed, gyro mám HL na 70, při 80 už kmitá. Kompenzace nereaguje na nastavení. Jinač ty trimy jsou na plno, ale v programu to max neukazuje. Jinač mám to na dvou satelitech DSM2 s DX8.
PříspěvekNapsal: pon 22.10.2012 12:11
Blog: Zobrazit blog (2)
v NORMAL modu gyra vrtulka má být vystavena do pracovního střihu. Tedy tak aby pro dané otáčky kompenzovala rekační moment od nosného rotoru. Tedy .... vrtulka nebude (bavíme se o T500) na mechanickém středu rozashu chodu smykátka. Ale někde jinde. ( vrtulka by měla foukat pryč od trubky) V NORMALu musí vrtulka táhnout tak moc, (docílíš toho posunem serva po trubce) aby se vrtulník nikam neotáčel. Je to piplačka :) Ale jde to. Pak v HL upravíš limity rozashau chodu smykátka aby to nikam nenaráželo ..... a .... a .... uvidíš. :)
Logo 6003D, LAheli Sniper, LAheli Ricco, Futaba T8FGS FASST
PříspěvekNapsal: pon 22.10.2012 12:38
Presne, jak pise OPR. V normalu nastavit stred vrtulky, tak aby se vrtulnik nikam neotacel.
PříspěvekNapsal: pon 22.10.2012 13:50
Stručne v NORMAL modu gyra ti musi vrtulka při visu na otáčkách na kterych budeš letat držet a nikam neujizdet..
HITEC, TRAXXAS, ALIGN, RC FACTORY
PříspěvekNapsal: pon 22.10.2012 16:45
Zkusíme, uvidíme :-), ale nechápu proč si to gyro v HL nedorovná a s vrťasem pomalu otáčí...
PříspěvekNapsal: stř 24.10.2012 10:22
A CO VIBRACE ?? :?:
JÁ OBDOBNÝ PROBLÉM VYŘEŠIL JINOU MÉNĚ PRUŽNOU OBOUSTRANKOU
T-REX 600 DOMINATOR,T-REX 500,T-REX250-prodán,Supra Fly 10cm,Mistral,Funfly6,5 ,Viper 3D elektro.
PříspěvekNapsal: čtv 25.10.2012 9:57
Zdar a sílu, střih jsem vyladil, ale nepomohlo :-(, nejspíš něco s gyrem...
Vibrace nejsou, zkoušel jsem to i bez rotorových listů a dělá to v HL pořád...
Tady řešil někdo podobný problém:
http://www.helifreak.com/showthread.php?t=461563
PříspěvekNapsal: čtv 25.10.2012 12:05
nastavil jsem gainy zpátky na 50%, downgradoval jsem na v1.2, znova celé nastavil, nabindoval a ocas nedrží na jednu stranu prostě pořád ujíždí. Pošlu to zpátky...
PříspěvekNapsal: čtv 08.11.2012 12:55
Nainstaloval jsem AR7200BX a je po problému :-)
PříspěvekNapsal: čtv 08.11.2012 13:19
Gratulace. :D
