Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 1097 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 ... 74  Další
 Předmět příspěvku: Re: Protos 500 pokračování
PříspěvekNapsal: sob 20.06.2015 5:58
Hele a zvýšit nebo snížit otáčky na governoru o cca 50, to by mělo být vidět jestli to bude horší nebo lepší, ne? Na ten ESC bych fakt nesázel, no zkusit si půjčit jiný. Jinak co psal Tsisters, laď to bez listí, aerodynamické jevy jsou potvory :D
Tohle samé jsem měl po zimě na Mini Protosovi, základní příčina byla že mi smykátko šlo hrozně ztuha po hřídelce.
PříspěvekNapsal: sob 20.06.2015 11:23
Ahoj zaměř se na tu vrtulku.Vím že už jsi vyměnil co se dalo,ale ještě jednou to rozeber zkontroluj třeba pod lupou a zkus přeleštit vložku ve smykatku jestli se tam při havarii nedostal nějaký binec a neudělalo to rýhu.A poslední co mne napadá koupit celou zadní vrtulku novou a přehodit.
PříspěvekNapsal: sob 20.06.2015 11:49
Elcobre2 píše:
s ložem serva na trubce jsem vůbec nehýbal.
Těžko takhle na dálku říct co tím přesně myslíš ale vrací mě to k myšlence jestli je po havárii znovu správně nastaven neutrál na gyru.
http://dagx.rajce.idnes.cz/
PříspěvekNapsal: sob 20.06.2015 12:28
je tomu 15 minut co se z regulátoru při kontrole nastavení governoru a rekalibraci rozsahu plynu zahulilo jak z krematoria.
Asi opravdu nebyl v nejlepší kondici
R.I.P. YGE :(
TSA 600E,Gaui NX4,Gaui NX7,HD 502 all@SPIRIT,OXY3,OXY4MAX @IKON
PříspěvekNapsal: sob 20.06.2015 13:26
Blog: Zobrazit blog (1)
Tak lepší, že se z něho zahulilo na stole než kdyby se to stalo ve vzduchu :mrgreen: Mi odešel ve vzduchu motor a regl, no Protos byl na totalku :mrgreen:
PříspěvekNapsal: sob 20.06.2015 14:07
Tsisters píše:
s tím s tebou naprosto souhlasím
asi si budu muset koupit třetí,zálozní,helinu.Abych měl s čím litat,když jsou oba moje stroje uzemněný kvůli závadě,jako třeba teď :mrgreen:
PříspěvekNapsal: sob 20.06.2015 19:33
Mne po poslednom pade tiez umrel ESC, mal som tam este Lipotech zo stareho protosa. Tvaril sa ok, ale po jednom lete sa zrazu odmietol vypnut, roztocil sa naplno, takze som cakal kym neumre baterka. Serva normalne isli. Vymenil som ho za Kontronik KOBY 90 kedze aj v Gobline lietam Kontronik. Pred vcerom som ho namontoval (kablik mi k prijmacu vysiel len tak tak) este som ale neletel, kedze stale brutalne fuka.
Goblin 700, Protos 500, Strider 250 FPV Racer, Futaba T14SG
www.rcklubsenec.sk
PříspěvekNapsal: ned 21.06.2015 9:38
vejde se Talon 90 na místo původního regulátoru?Je sice šiřší,ale třeba naštorc?
PříspěvekNapsal: ned 21.06.2015 10:13
Já mám Regl YEP100A pod hlavním ozubeným kolem
PříspěvekNapsal: ned 21.06.2015 12:07
tam už mi hnízdí přijímač
PříspěvekNapsal: ned 21.06.2015 13:05
http://www.helifreak.com/showthread.php?t=653522
Co na bok?
PříspěvekNapsal: ned 21.06.2015 13:45
nebo ho svlíknout z toho plastovýho brnění,jako na té fotce.to by se tam už asi vešel.
Mám rád veškerou elektroniku pěkně schovanou v trupu.
PříspěvekNapsal: stř 01.07.2015 22:11
Zdar tak jsi na tom už jsi to rozchodil nebo stále kmitá :D
PříspěvekNapsal: čtv 02.07.2015 16:07
Citali ste predosle prispevky, kde sem riesily ocas s pheek? Vtedy som tam dal aj fotku, ako som nakoniec "vybabral" s vybraciou.
Zas na stranke Chase som cital, ze niekedy je potrebne loziska nalepit na vrtulkovy hriadel.
V120D02S, KDS 450 Q FBL, Protos 500 FBL, Logo 500 SE. _DEVO 10 v deviation4.0.1 (deviationtx.com)
PříspěvekNapsal: pát 03.07.2015 16:47
agy píše:
no koupil jsem tento regl http://www.peckamodel.cz/produkt/rc-mod ... -serie-60a
,mj. to je věc která do vrtulníku vůbec nepatří, při pár pokusech o let se kmitání stále projevovalo.
Mám objednáný ložiska do gripů vrtulky,páku smykátka a jiný listy.Až doraží i YEP regl tak budu zkoušet dál.
Zkusim i to nalepení ložisek na hřídel.
