Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 1076 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5 ... 72  Další
 Předmět příspěvku: Re: Protos 500
PříspěvekNapsal: pon 07.05.2012 13:07
Resim jeden problem u protose 500, kdy je tam motor lipotech, ale s kratkou hrideli, na nem zrejme stara verze adapteru, jenze ta na te hrideli ma vule. Delaji se ted adaptery ktere na kratke hrideli drzi ? Nebo je ted tenke motorove loze a adapter jde zasunout niz ?
Popr. nevite kde se daji koupit dlouhe hridele na toho lipotecha ?
Spirit System
PříspěvekNapsal: pon 07.05.2012 20:17
Obrázky: 9
Blog: Zobrazit blog (5)
Tak jsem si dnes polítal s Protosem :-D Lítám s ním málo, ale vždy mě pak překvapí, jak je dobrý - fakt skvělá helina.
youtube.com/heyingosl
PříspěvekNapsal: stř 09.05.2012 14:41
Přišla mi programovací karta na YGE 60a a potřeboval bych poradit jak nastavit governor.Moje angličtina je mírně řečeno na ho..no.Díky
LOGO 600 SE ,MPX Gemini,DX8,Phoenix 3.0,Protos 500 stretch FBL Beastx
no jo začínám
PříspěvekNapsal: stř 09.05.2012 16:28
Ve vlákně MP jsem se na to ptal taky, tak mrkni - viewtopic.php?f=104&t=33990&start=510 je to ten samej regl. Určitě se ten store mode vyplatí nastavit, protože ten govík pak chodí parádně...
T-rex 600EFL, Prôtos 500, Miniprôtos, Solo Pro 180, Ansmann X2, Beatle110BS
Futaba T8FG,GT3C
PříspěvekNapsal: stř 09.05.2012 16:36
gamer007 píše:
Díky mooooc.
no jo začínám
PříspěvekNapsal: stř 09.05.2012 21:49
Heliholics Ostrava
Heliholics Ostrava
Kluci, mám dotaz, pojede mi vysílač DX6i s přímačem Spektrum AR7000???
Hexacopter "Sklo" Hero Spy, Goblin 380, Hotwing 750, 4copter FPV racer 250
PříspěvekNapsal: čtv 10.05.2012 8:37
Jen tu obnovím starší téma (přečetl jsem si to až teď)
MKS 8910 na ocásku u Protose chodí naprosto excelentně. MKS lítá i ewerabady v P500 a s jeho helinou jsem nohokrát letěl a nepociťoval jsem jediný problém nebo nedostatek ohledně vrtulkového serva.
Jedna věc je teorie a předpoklady a druhá je praxe, kde to opravdu chodí. Viz: http://www.youtube.com/watch?v=L4UGXiXW0j0
Raptor E700 (MSH Brain)
MiniProtos (miniVbar 5.2)
PříspěvekNapsal: čtv 10.05.2012 9:46
Tak dnes jsem zalétnul prodlouženého protose.S MMVS 8/950 je to famózní stroj.Jsem nadšenej.
no jo začínám
PříspěvekNapsal: pát 11.05.2012 18:42
Helimaniacs Brno
Helimaniacs Brno
Obrázky: 10
Také jsem si dnes zalétnul Protose.
První éro, které mi připadá dokonalé i bez tuningu :D
PříspěvekNapsal: pát 11.05.2012 21:56
pouzivate niekto karbonovy spodok http://www.infinity-hobby.com/main/product_info.php?products_id=4754 pripadne http://www.infinity-hobby.com/main/product_info.php?products_id=3421? uz druhy krat sa mi stalo ze po pade vydrzal podvozok aj vzpery ale ulomil sa kusok spodneho plata, cize ho bolo treba cele vymenit. radsej by som bol keby sa lame podvozok lebo je lacnejsi a jednoduchsie vymenitelny, otazne je ci sa ta energia nevybije niekde ine... napriklad v rame
PRÔTOS
PříspěvekNapsal: ned 13.05.2012 7:44
Heliholics Ostrava
Heliholics Ostrava
Omyl, vyřešeno :|
PříspěvekNapsal: úte 15.05.2012 20:26
Heliholics Ostrava
Heliholics Ostrava
Chlapi, mám malý problémek, po mírném pádu jsem vyměnil příčnou hřídel a seřídil vrtulník. Zjistil jsem ale, že při nastavení listů do nuly je cyklika nakloněná vlevo. Táhla hlavy jsou steně dlouhá na desetinu mm, hlavní hřídel i příčná OK, serva OK, gripy OK, kuličkové šrouby na gripech rovné, v cyklice minimální vůle, nulová poloha serv seřízena téměř na 100 procent (cyklika kolmo k hlavní hřídeli). Při nule náběhu na listech cyklika stále nakloněna doleva. (vyzkoušeno i na jiných listech, měrka náběhu je taky OK, při nastavování vrtulník vyrovnán do váhy v obou směrech)
Sice to lítá, ale při klesání se naklání doleva a při blbnutí nepříjemně balancuje.
Už mě nic nenapadá, sebevražda na spadnutí. :( :| :| :|
PříspěvekNapsal: úte 15.05.2012 21:01
Obrázky: 9
zaja.cz píše:
Jestli jsem tvůj popis správně pohocpil, tak jsi vysekal ložisko - nebo nerovnoměrně vysunul v desce cykliky. To bude asi třeba koupit novou - rozhodně to neopravuj (varuju tě, stejně jako jsem varoval Draka a ten ví, jak se mu to neposlechnutí vyplatilo)!
PříspěvekNapsal: úte 15.05.2012 21:04
Heliholics Ostrava
Heliholics Ostrava
Díky Dane, cykliky tu mám ještě dvě-sice použité, ale možná ještě funkční jdu to rozmontovat a zkusit.
PříspěvekNapsal: úte 15.05.2012 21:31
Heliholics Ostrava
Heliholics Ostrava
Tak po výměně cykliky to vypadá OK. Dane ty nejsi Howking, ale KING. :wink:
Uživatelé procházející toto fórum: vasylp a 2 návštevníků
