Protos 500 pokračování http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?f=105&t=52346 |
Stránka 68 z 74 |
Autor: | agy [ pát 03.07.2015 18:01 ] |
Předmět příspěvku: | Re: Protos 500 pokračování |
Ahoj budu sledovat jak postupuješ a pokud můžu radit udělej vždy jen jednu změnu aby jsi zjistil čím to vlastně bylo.Vím že je to zdlouhavá cesta ale ta pak poslouží dalším k lepši orientaci.Držím palce |
Autor: | helipali [ pát 03.07.2015 21:36 ] |
To len pre odreagovanie. Pozrite ako lieta s Protosom modelar, ktory sa narodil v roku 1935: Návod jak vložit video do příspěvku na RCMANIA.cz Osemdesiatrocny pilot! |
Autor: | chimo [ sob 04.07.2015 9:22 ] |
Riadne mu ho zadúša, asi to nemá moc vyladené. |
Autor: | helipali [ sob 04.07.2015 10:17 ] |
Chimo on uz bol modelar, ako 15 rocny chlapec. ( v tych starych cias existoval gumovy pohon, kruhove lietanie) A neskor viacnasobny majster v lietani rc lietadiel. Potom v dochodku bol ucitelom rc skoly. Vrtulnik nedavno lieta. Kam sa speje, ako osemdesiatrocny, no je to pekny vykon aj tak. |
Autor: | chimo [ sob 04.07.2015 15:27 ] |
Ja som len poukázal na tie otáčky, však to takto hádam ani na normálnej V krivke neklesá, asi mal baterku zrelú do koša. |
Autor: | helipali [ ned 05.07.2015 8:06 ] |
Ano, mas pravdu chimo, ani som nevsimol tie zapadavajuce otacky. |
Autor: | Elcobre2 [ úte 07.07.2015 19:18 ] |
agy píše: Ahoj budu sledovat jak postupuješ a pokud můžu radit udělej vždy jen jednu změnu aby jsi zjistil čím to vlastně bylo.Vím že je to zdlouhavá cesta ale ta pak poslouží dalším k lepši orientaci.Držím palce no nějak se mi lepí smůla na paty.Dneska mi přisli díly,mj i fbl upgrade kit.Vesele si montuju,koukám při tom na Vinetůa a najednou křup,ukroutil jeden kul.čep co jsde do desky cykliky ....Inbusák letěl přes celý obývak.....Povedlo se mi to odvrtat a protáhnout závitníkem,ale jiný čep nemám..Takže zas čekám až mi přijdou kuláky |
Autor: | agy [ úte 07.07.2015 21:03 ] |
Ajajaj při montování nekoukat na vinetoua ani na jinou wsternovku to smrdí pruserem.Raději si pouštím hudbu to neodpoutává pozornost. |
Autor: | Elcobre2 [ pát 10.07.2015 18:24 ] |
nejenom že se mi ještě nepodařilo vyřešit kmitání ocasu do stran na Protosovi,teď se přidal i Raptor,pro změnu kmitá nahoru a dolu.Asi začnu pouštet radši draky |
Autor: | helipali [ stř 15.07.2015 22:09 ] |
Mam taku otazku, potrebujem pomoc pre Mabor. On kupil Torsion 430 listy na Protos a neskor si uvedomil, ze tie listy podla vyrobcu smie pouzivat len do 2000 rpm. On by chcel tocit okolo 2400 rpm. Tak asi ti listy prenho su na nic? |
Autor: | Elcobre2 [ pon 20.07.2015 18:08 ] |
agy píše: Ahoj budu sledovat jak postupuješ a pokud můžu radit udělej vždy jen jednu změnu aby jsi zjistil čím to vlastně bylo. Protos přestal vrtět ocasem!!.Na takových 90% bych řekl že to bylo naštípnutou svislou ploutví-lehce se dala rozkmitat,nová Lynx je proti ní tuzší.Sice jsem helinu předělal na FBL,ale kromě dílů na upgrade hlavy,jsem měnil jen tlumicí gumy v hlavě a ploutev,jo a vlastně ještě jiný listy.Uff |
Autor: | agy [ úte 21.07.2015 5:54 ] |
Ahoj no u vrtulníku je možné všechno.Tak hlavně že už to zase běhá jak má.Přeji hodně nalétaných hodin bez komplikací a pádů. |
Autor: | Elcobre2 [ pát 02.10.2015 10:58 ] |
zdar,po jaký době je vhodné měnit řemen? |
Autor: | Tsisters [ pát 02.10.2015 11:57 ] |
Já jsem poslední měnil když jsem slyšel divný zvuk z heliny, no některé zuby byly sjeté do půlky, některé tam ani nebyly a někde byl docela roztřepený, ale lítal jsem s ním hodně dlouho. Řekl bych, že se moc nedá říct kdy nebo po jaké době měnit, občas zkontrolovat po cele délce a pak podle opotřebení |
Autor: | Elcobre2 [ sob 03.10.2015 16:19 ] |
Stav samozřejmě kontoluju často.Jen mne zajímalo jestli tu pár lidí nemá zkušenosti z dlouhodobějšího provozu. |
Stránka 68 z 74 | Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina |
