Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 15 ]
 Předmět příspěvku: Pricina poskoceni cykliky
PříspěvekNapsal: pon 24.09.2012 11:20
Tak jsem v sobotu zaoral s HK500 GT
pri druhe baterce mi poskocila cyklika nahoru a dolu a jiz jsem to nestacil srvnat tak jsem pouze cvakl autorotaci a nechal to padnout na zem. Zniceno listi, hlavni hridel a podvozek tak ze bych rekl jeste sikovne polozeno.
Ale cim by to mohlo byt, nestalo se to poprve. Litam na 40Mhz a PPM prijimac.
Na letadle na tuto sestavu litam taky a nemam problem.
Je mozne ze to muze delat staticka elektrina, kterou vytvori reminek a pri vybiti mi takto poskoci cela cyklika ???
Podotykam ze to udela jednou a potom zase nejakou dobu nic.
 Předmět příspěvku: Re: Pricina poskoceni cykliky
PříspěvekNapsal: pon 24.09.2012 12:06
V jakém stavu máš ložiska?
PříspěvekNapsal: pon 24.09.2012 12:17
Loziska nikde nezlobi a vsechno na pevno nikde zadne vule. Deska je tarot.
U housku mi bylo porazeno spojit ocasni trubku se sroubkem u motoru.
PříspěvekNapsal: pon 24.09.2012 14:27
Helimaniacs Brno
Helimaniacs Brno
Obrázky: 10
U E-325 v plastu mi několikrát "ustřelil" ocas téměř o 90°.
Závada zmizela po použití antistatického spreje.
Po asi čtyřech týdnech se cuknutí opět objevilo.
Ukostřil jsem ocasní trubku s trupem a motorem.
Od té doby - více než rok se Minititan chová způsobně. :D
PříspěvekNapsal: pon 24.09.2012 14:32
Obrázky: 2
paveld píše:
Ukostřil jsi k plastovému trupu? :roll:
PříspěvekNapsal: pon 24.09.2012 14:34
tak ze ukostrit by mohlo pomoci. Alespon nebude zase takova investice. Toto je fakt to nejjednodussi a nejlevnejsi co teda udelam, pokud ale ani toto nepomuze tak to vidim na prechod na 2,4 ale nejak se nedostavaji penizky na nove radio :-(
PříspěvekNapsal: pon 24.09.2012 15:52
zkus to striknout obcas antistat. sprejem viz vyse napr. 1x za 2 tydny.
My napr. pri digitalnich servech (u palstoveho a EPO letadla -Phoenix 2000) na vzdalenost vetsi nez 20m skubala vsechna serva (prijimac PPM Graupner). Pouzil jsem prijimac SPCM s DS a problem zmizel.
PříspěvekNapsal: pon 24.09.2012 15:59
Prijimac SPCM se mi tam moc davat nechce jelikoz je pomalu tak drahy jak predelat optica na 2,4. Momentalne tam mam PPM s DS. To uz radeji pujdu do modulu do optica a prijimac optima 6.
Ten antistaticky sprej me taky napadl, mam vystrikat tim sprejem vnitrek trubky, reminek a ozubena kola ?
PříspěvekNapsal: pon 24.09.2012 16:00
hates píše:
Na ukostření bych nespoléhal. Mnohdy situaci ještě zhorší.
PříspěvekNapsal: pon 24.09.2012 16:04
Lada1 píše:
Pokud ti něco ruší, PCM nepomůže. Zabrání nekontrolovaným škubancům, které zamaskuje. Nicméně rušní typu chřestící ložiska se postupně zvyšuje a po dosažení kritické hranice PCM natvrdo přejde FS.
Pokud ruší kvovová cyklika, což se někdy stává, nebo občasný výboj statiky, PCM pomáhá. Proti ložiskům jen dočasně. Je třeba vykoumat o co jde.
PříspěvekNapsal: pon 24.09.2012 16:16
problem je prave ten ze je to nekontrolovane a ani v nejakem casovem intervalu. Proste najednou cukne cela cyklika a heli se propadne nebo naskoci, ale nic co by se opakovalo v casovem intervalu.
V sobotu to udelalo az u druhe baterky. Prvni byla v pohode. Baterie jsou jiz malinko nafoukle ale nic extra. Clanky na bateriich je vzdy jeden rozjety max o 0,04V
U te jedne baterie mi pripada ze uz i klesa vykon, ale ted si nejsem uplne jisty zda pri tom cuknuti byla vzdy tato baterie.
Stalo se mi to v patek a to jsem ustal, ale v sobotu uz nejak na vyrovnani nebyl cas a byl jsem rad ze jsem stacil cvaknout autorotaci.
Zatim s tim litam pouze u sebe a snazim se trenovat vis v kazdem smeru.
PříspěvekNapsal: ned 30.09.2012 20:24
tak problem odstranen
Zkusil jsem ukostrit trubku ale kmitnuti tam zase bylo.
Postrikal jsem to antistatickym sprejem (Vystrikal trubku a reminek a nasledne celou heli). Zase to u druhe baterky skublo a vsiml jsem si ze se malinko chveji i serva.
Vcera jsem tedy presel ze 40MHz na 2,4 (modul Spectra a prijimac optima 6) a hle chveni serv zadne a poskoceni cykliky je pryc. Dnes jsem zavisel dve baterky a po sestelovani a lehkem vytrimovani cca 2 tukance do trimu na cyklice do boku, 2 dopredu a 1 do vrtulky a ja se muzu pri vyseni dloubat prstem v ruce pac heli stoji na miste temer jako pribita.
PříspěvekNapsal: ned 30.09.2012 21:48
Obrázky: 7
hates píše:
Aj to sa da? Myslim dloubat prstem v ruce, ja som si vzdy myslel ze prstem se dloube len v nose alebo v ri..i :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
T-Rex600E@Spirit T-Rex600N@Spirit T-Rex450@Spirit RaptorG4E720@Spirit Chase360@Spirit
PříspěvekNapsal: pon 01.10.2012 1:16
hates píše:
... a 1 do vrtulky...
Tohle neni zrovna idealni... :wink: Nevim, co mas za gyro. Ale vetsina gyr si pri zapnuti nastavi aktualni stav na kanalu vrtulky jako stred.
Spektrum DX8, PhoenixRC
PříspěvekNapsal: pon 01.10.2012 9:13
to s tou vrtulkou vim ze bych to mel poresit na tahle v normalu a pote uz by to melo krasne v HL drzet. Bohuzel to mi nejak nejde jelikoz pokud pootocim u kloubku o jednu otacku tak mi uz jde vrtulka zase na druhou stranu. Proste by to chtelo pootocit pouze o pulku ale to se nedari. Soupat servem jsem se snazil taky ale tak malinkej posun ne a ne nesahnout. Proste jsem to nakonec poresil takhle a ocas nikam neutika.
Je to Gyro Logictech LTG-2100. Jedine co me malinko jeste zlobi je pokud zatahnu vic za kolektiv ze ma tendenci utect jako kdyz by v to dobu nemel dost otacek a nestaci to kompenzovat. Proste ocas ulitne cca o 20° a pak se zastavi. U ubrani kolektivu to nedela.
