Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 15 ]
PříspěvekNapsal: pon 02.07.2012 10:55
Tak jsem v sobotu při staru roztočil rotor , vezmu za kolektiv a vrtulník se převrátil doleva tak rychle , že jsem jen zůstal koukat 8)
Šlo to přesně podle toho jak jsem vzal za kolektiv - pravděpodobně odešlo levé servo na cyklice
Po ráně pochopitelně vše fungovalo jak má a převody má OK .
Bylo poměrně horko - přehřátí serva ?
Odešlo Vám podobně servo ?
Chci koupit nové ale váhám zda nemám vyměnit raději všechny 3 ?
FPV QUAD FAUST,T-REX 600 DOMINATOR,T-REX 500,F3A Supra Fly 10cm,Mistral,Funfly6,5 ,Viper 3D elektro.
PříspěvekNapsal: pon 02.07.2012 10:59
frantas píše:
A co kablík serva?Je OK?
PříspěvekNapsal: pon 02.07.2012 11:00
Blog: Zobrazit blog (2)
Zkontoluj serva silným tlakem při přejezdu. Přídržnou sílu servo má normální jen na přejezd, pokud ona závada je ta kterou si myslím, to servo začne být slabé.
Pokud jsi si jistý závadou v servech, každopádně serva zahoď.
Logo 6003D, LAheli Sniper, LAheli Ricco, Futaba T8FGS FASST
PříspěvekNapsal: pon 02.07.2012 11:26
A měnit raději všechna serva ( mají 3 roky provozu )
PříspěvekNapsal: pon 02.07.2012 11:52
No, to je těžký, já pořád nevím, co se s těma Tvejma servama stalo.
PříspěvekNapsal: pon 02.07.2012 14:27
Pod zátěží jsem je zkoušel několikrát a to i hned po ráně - nic
Prostě jeden moment nešlo a teď chodí bez závad --potenciometr - elektronika serva přehřátí ??
PříspěvekNapsal: pon 02.07.2012 14:32
Tohle budeš muset rozseknout Ty.
PříspěvekNapsal: pon 02.07.2012 15:14
jo mohlo se ti to stát.prostě ti asi jen nenajel systém.vzdy po zapnuti prijmace zkontroluji chod serv všech pak až lítam uz se mi take stalo ze se mi to nenacetlo vse
t-rex 700 dfc - hc3sx /blade mcpx-střídák/Dx-8 /sim-phoenix
PříspěvekNapsal: pon 02.07.2012 15:22
Co je to ten "systém" ? Bezpádlo jednotka, nebo přijímač?
PříspěvekNapsal: pon 02.07.2012 22:41
da se říct obojí v trex 500 esp mi spatne načetl príjimac(jedno servo nešlo,znovu spároval a dobrý) a 600 efl 3gx (elev.vůbec netuk,to lítám bez prijimace na 2 satelity,také znova spárovat ).jak říkám,kontroluji na zemi jak to jde tak zatim žádný problemy ve vzduchu.
PříspěvekNapsal: ned 08.07.2012 15:16
To je snad základ kontrolovat všechny serva vubec vše co se pohybuje jestli chodí tak jak má před startem.
HITEC, TRAXXAS, ALIGN, RC FACTORY
PříspěvekNapsal: ned 08.07.2012 16:12
Obrázky: 7
Tak to ja som asi paranoidny lebo pred kazdym startom "zamavam" cyklikou do vsetkych stran a ako nesiem vrtas na start tak si vsimam ci mi beha smykatko a cyklika podla toho ako mavam s heli...
Ako tak rozmyslam tak to budem mat asi chorobu este z cias T6AM27 ked som lietal sutazne V2 a F3J a par krat sa stalo ze v tej rychlosti som si neskontroloval ci mi mechanik zapol vypinac na vetroni a potom som sa uz len bezmocne pozeral ako mi pri vytahovani na silone skoncil v zemi...
T-Rex600E@Spirit T-Rex600N@Spirit T-Rex450@Spirit RaptorG4E720@Spirit Chase360@Spirit
PříspěvekNapsal: stř 11.07.2012 13:04
Helimaniacs Brno
Helimaniacs Brno
tohle nam driv docela casto delalo spectrum, pri zapnuti nechodil kanal vrtulky, po znovuzapojeni baterky vse OK.
Logo 600 + spirit
PříspěvekNapsal: sob 14.07.2012 13:59
Většinou jsem kolektivem zapumpoval , tentokrát jsem projednou chvátal rychle nahoru a ejhle to byl tak krátký let až jsem nestačil koukat 8O .
Takže servo je vyměněné a halina po opravě . Dal jsem listy Spin Blades a pořád jsem nemohl odstranit vibrace na 1 i 2 plyn. Těžiště a vyvážení listů vpohodě , stopa v rámci možností , ze zoufalství jsem zkoušel lepit samolepky a študovat rozdíly 1 , 2 , 3 , samolepky na různých a hrůzných listech ( ještě že nemám šestirotor :lol: . )
Pomohla až výměna listů za bílé MS COMPOSIT - předtím jsem měl černé MS COMPOSIT a byly též vpohodě . Létám pádlo - tak nevím SB by měla být špička - no nevím - že by špatný pár .
Letu zdar a krtkům zvlášť
PříspěvekNapsal: sob 18.08.2012 9:34
Tak pokračování příběhu o servech savox
po 20 dalších startech začalo vynechávat servo vrtulky Savox , vrťas krásně škubal ocasem o 90° až jsem sahal po autorotaci - nakonec jsem to dotáhl na zem.
Podařilo se mi přistát vcelku 8O a ne v rozsypu .
Na zemi se servo zasekávalo v různé poloze a po jemném posunu páky dojelo do správné polohy - asi motor.
Tak to bylo druhé varování a to jsem předtím přemýšlel že vyměním všechna serva po tom co odešlo první servo na cyklice :lol: .
Takže výměna kompletně všech serv ( jsou tam stejně dlouho - že by hranice životnosti 3 roky létání :?: ) .
Po montáži nových serv Savox několik poznatků . Nové páky serv jsou z tvrdšího , ale i křehčího plastu - natočil jsem kloubek do nepřevrtané páky a páka praskla podél otvorů pro čepy :evil: ( zlaté staré páky ).
Drážkování je na nových pákách různě posunuté ( o půl zubu )-na servech cykliky jsem zkoušel 6 pák než jsem to poskládal tak aby byly stejně - nemám možnost nastavit neutrál serva na vysílači :? .
