 Předmět příspěvku: škubání při ubrání otáček
PříspěvekNapsal: úte 27.03.2012 9:13
ahoj,
když u 500 chci klesat, tak se velmi často celý vrtulník začne podivně škubat - ne ocas, ale tělo vrtulníku. při přidání plynu to zase přestane. podobně mě to dělal i blade mcpx - ale to když jsem plyn stáhnul opravdu hodně. oboje bylo v modu normal (doufám, že se to tak jmenuje - při přidání plynu se zvyšují otáčky a náklon listů).
nemyslím si, že to je gyro - když to má správný točky, stojí to nehnutě. odhaduji, že mám špatně otáčky a náklon listů - zkoušel jsem to měnit, ale nepodařilo se mě to vyřešit. bohužel jsem začátečník a tak na to nemám dostatek zkušeností.
díky za rady
luc
 Předmět příspěvku: Re: škubání při ubrání otáček
PříspěvekNapsal: úte 27.03.2012 9:36
Blog: Zobrazit blog (2)
Chtělo by to vědět kolik otáček (alespoň přibližně) točíš. Pokud jsi si jistý, že to nedělá regulátor, tak takové vrtění se je problém při nízkých otáčkách (okolo 2000ot/min) A to dokonce i při použití nejměkčích gum v hlavě. Od 2300ot/min se T500 začíná chovat spořádaně. Anebo druhá varianta, pokud si nemůžeš dovolit vyšší ot/min použij váhově těžších listů.
Logo 6003D, LAheli Sniper, LAheli Ricco, Futaba T8FGS FASST
PříspěvekNapsal: úte 27.03.2012 10:41
preco znizujes aj otacky aj nabeh???? otacky nechaj konstantne...preco? lebo to tak ma byt!! klesat znizovanim otacok aj zvacsovanim nabehu je hovadina ktora sa ti raz vypomsti
PRÔTOS
PříspěvekNapsal: úte 27.03.2012 10:53
Aha to mi vůbec nedošlo, že to celé může být uplně jinak. No ať se rozepíše víc, co má v rádiu nasataveno pro kolektiv, a pro plyn. Pak to bude výživnější.
PříspěvekNapsal: úte 27.03.2012 13:08
Píše, že je to v režimu normal, takže asi křivka od nuly otáček na visení. Já taky přistávám na podobný režim, chtělo by to asi jenom "překřivkovat".
PříspěvekNapsal: úte 27.03.2012 14:06
pristavajte si ako chcete ale verte ci nie, raz sa vam to vypomsti! ak ma niekto regulator so soft startom tak takato krivka je uplne od veci, skoro az nebezpecna. z heli pri klesani sa stava tehla ktora klesa pod naporom zaporneho kolektivu a este aj prostrednictvom znizovania otacok...
PRÔTOS
PříspěvekNapsal: úte 27.03.2012 14:14
Pak v tom případě, pokud to je tak jak píšeš, má motor moc strmou křivku.
"Normální" nakřivkování znamená, že se chytneš jen doporučeného výseku otevření regulátoru s tím, že na onen průměrný plyn (kdy to visí) vystihneš i požadovnaé ot/min
Pro normální létání bez invertu:
50;53;55;58;60
Pro akrobacii i nohama hore (s invertem) :
60;57;55;57;60
HODOTY JSOU JEN NÁZORNÉ A SVOJI KŘIVKU BUDEŠ MUSET NALADIT DLE TVÝCH PODMÍNEK. (požadovaných otáček)
