Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 32 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
 Předmět příspěvku: Re: Trhání ocasu T.REX 500
PříspěvekNapsal: stř 21.03.2012 19:56
Takze závada odstranena. Vadne nove gyro Align. To byl zazrak ze mi nespadl. I kdyz vsechny jednou spadnou :lol:
PříspěvekNapsal: stř 21.03.2012 20:08
smiegl18 píše:
Gyro nebo regl?
PříspěvekNapsal: čtv 22.03.2012 12:04
Bohuzel gyro nastesti. Petr nasel jedno dima nez ho vyreklamujem.
PříspěvekNapsal: pát 23.03.2012 9:45
Takže radost se nekoná, závada stále stejná. Gyro vyměněný a posubutý až na spodní desku mezi bočnice kvůli vibracím. A je to ještě horší jedna baterka super a pak se to už jen zhoršovalo a zkončilo to u kopanců o 90 stupnu což je při přistání fakt skvělý. Někdo tady nakousnul statickou elektřinu ze řemínku.
Uzemnil jsem ocas k motoru. a ještě bych rád prostříknul řemen antistatickým sprejem než to půjdu zkusit, ale člověk kdo ho má abych to vyzkoušel je 120 km od Prahy. A skladem ho nikde nemají.
............ :roll:
Naposledy upravil smiegl18 dne pát 23.03.2012 9:46, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: pát 23.03.2012 10:46
Antistatický sprej přece koupíš v každé prodejně GES, GM nebo v počítačové prodejně... :?: 8O
PříspěvekNapsal: pát 23.03.2012 15:03
Uz ho mam od bohemiaflux. Tak to jdu vyzkouset. Jestli nepomuze uzemeni, antistaticky sprej. Po vymene gyra. Tak jsem bezradnej..
PříspěvekNapsal: pát 23.03.2012 19:56
Obrázky: 15
Rozeber mechaniku vrtulky. Lepil si nejake srouby? Je mozne ze ti tam zustalo nekde trochu lepidla. Vrtulka musi chodit naprosto jednoduse.Mel jsem podobny problem. Na zemi servo vrtulku otacelo v pohode a chodilo bez znamek zjevneho zadrhnuti, ve vzduchu problem...zkontroluj hlavne klouby mechaniky, jestli nemas sroubky prilepene k "valeckum" kloubu.
PříspěvekNapsal: pát 23.03.2012 21:09
Tak záhada pravděpodobně na potřetí rozluštěna.
[b]ZÁVADA PRUDKÉ TRHÁNÍ OCASU[/b]
OPRAVA 1
Nejdříve jsme vyměnily gyro za stejné ale z jiného vrtulníku
potom ho posunuly hned nad nožičky místo původního místa v meizipatře pod přijímačem. aby bylo co nejdále od řemenice kvůli statické elektřině.
závada byla stejná a s každou baterkou to bylo horší až skončilo u kopanců o 30- 140 stupnu. a to jsem už měl docela strach.
OPRAVA 2
Propojení motoru ze šroubku kotvící desky 2mm kabelem s ocasem pod objímkou vrtulkového serva.
prostříkání řemenice náhonu vrtulky
nanesením antistatické vrstvy na celý vrtulník
ANTISTATICKÝ SPREJ od bohemiaflux. (firma na veškerou mazací a čistítí chemii.
promazáním hnacího soukolí čistám teflonovým sprejem
řádným ukotvením veškeré elekroinstalace.
Je jisté že antistatický sprej funguje na vrtulníku není anistopy po prachu.
prolétnul jsem ho 2 batreky a o závadě ani stopy. Jsem zvědav jestli se závada vrátí nebo je odtraněna jupíí
OPRAVA 1
OPRAVA 2
promazáním hnacího soukolí čistým teflonovým sprejem
řádným ukotvením veškeré elektroinstalace.
OPRAVA 1
OPRAVA 2
OPRAVA 1
OPRAVA 2
PříspěvekNapsal: pát 23.03.2012 21:18
Blog: Zobrazit blog (2)
Ty jo strašně bych Ti přál aby to bylo tím anti sprejem. A závada se tímto vyřešila. Ale byl bys první komu na vrtulnících Trex 500, v řemínkové verzi, statika dělal něco cokoliv nepříjemného. Proto bych Ti doporučoval nanejvíš létat opatrně a ne moc vysoko. Pokud se jedná pouze o problémovou vrtulku a zbytek je bez záškubů je to divné. :? Statika by Ti s větší pravděpodobností lezla i jinam a to kopnutí by se nemuselo vztahovat jenom k vrtulce.
Seš si opravdu jistý tím, že je přijimač (výstup kanálu vrtulky) a vrtulkové servo oprvdu OK?
Logo 6003D, LAheli Sniper, LAheli Ricco, Futaba T8FGS FASST
PříspěvekNapsal: pát 23.03.2012 22:37
Hele byla to fakt divná závada a neznamená to že už se neprojeví a fakt si to moc nepřeju Udělal jsem pro to maximum kontroloval jsem kontakt vrtulkového serva je v pohodě a servo VRTULKOVÉ SERVO SAWOX SH 1357 se jeví taky dobře dokud to zlobilo tak jsem ji pověsil 3 metry před sebe bokem a koukal na servo a čekal na kopanec servo se ani nehnulo. Pustilo to gyro Proto jsem Petra poprosil ať ho vymění . Jsem začátečník. Ale heli mi postavil Novotný a tomu docela věřím, chodim k němu do školy protože lítat sám znamená sice menší peníze v nákladech, ale pořád spravovat padlý heli dost ubere na čase a sebevědomí. .
No uvidíme jak dál, já vysoko nelítám se zatím učím takže lítám vesměs 2,5 metru nad zemí osmičky trojuhelníky a čtverce a pak 5 metru nad zemí před sebou max 40 metrů. Mám docela respekt protože nalítnout do sebe bych fakt nechtěl.
PříspěvekNapsal: pát 23.03.2012 22:41
jak překontrolovat přijímač? Aby byla tutovka že je opravdu v pohodě ok. Má někdo typ jak na to? Pokud možno s tutovkou aby se mi neroztočil motor když do toho budu hrabat a sedět u rotoru.
