px
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 34 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
 Předmět příspěvku: Re: umíte pomoci s detekcí závady?
PříspěvekNapsal: ned 11.03.2012 20:20
Naposledy upravil Kenny McCormick dne ned 11.03.2012 21:10, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: ned 11.03.2012 20:29
shake13 píše:
Neviem ci to mas verziu kardan alebo remen. Ak remen, je tu este moznost vzniku statickej elektriny,pripadne nejake vadne lozisko moze tiez rusit radio.
To asi ťažko, statická elektrina Ti nezabije BEC. A hlavne autor píše, že po pristátí (páde) je celý systém mŕtvy.
PříspěvekNapsal: ned 11.03.2012 20:37
Ešte ma napadá jedna vec - pozerám, že je to pomerne výkonný regulátor na veľkú helinu. Je takisto možné (v závislosti od typu serva), že ich BEC proste neutiahne (max. prúd podľa papierov 3A) - aké používaš servá? Rádio pozerám, že je 2,4gHz, takže rušenie inou frekvenciou asi môžme vylúčiť.
PříspěvekNapsal: ned 11.03.2012 21:53
silcom píše:
shake13 píše:
A jak vis ze vypadl BEC? Podle me to mohla byt klidne statika ktera nejak zabije prijmac ktery se nerozbehne do restartu.
PříspěvekNapsal: ned 11.03.2012 22:19
Na 100% to netvrdím. Ale príde mi to viac pravdepodobnejšie. Ak by to bola statika tak by pravdepodobne registroval aj ďalšie prejavy, škubanie servami a podobne. Ale podľa jeho popisu visí, lieta 5 minút a nič sa nedeje. Potom ide k zemi. A na zemi je to mŕtve.
PS: Ešte mi tu chýba jedna info Lucas - má prijímač nejakú optickú signalizáciu stavu? Niečo ako zelená ledka - ok, červená - problém. Ak totiž po páde prijímač signalizoval status OK, tak v prípade, že je BEC v poriadku by sa mali hýbať servá. Tie mu však nefungovali.
PříspěvekNapsal: ned 11.03.2012 23:19
ked mu vypadol BEc, tak by nemal svietit ani prijmac... ci?
PříspěvekNapsal: ned 11.03.2012 23:27
A co ještě eventualita, že vydechne vysílač? Jak má RX nastavený failsafe?
OK2WY
PříspěvekNapsal: ned 11.03.2012 23:58
Obrázky: 6
Este stale nam kolega nepezradil, ci ma kardan a ci remen.
Gaui 100,Rex 450,Prôtos 500,Frenzy TZ 50,Logo 600SE,FX18 DSM2,JR 9 DSM2,
MAX,Rival,BN-2 Islander
PříspěvekNapsal: pon 12.03.2012 2:46
shake13 píše:
řemen.
začínám podezírat regl. na RX žádná led není. při prvním pádu to šlo asi z 5ti metrů do oranice - to odnesly listy a ocasní trubka. vše špatné mechanické jsem vyměnil. mechanicky ok - vše jde lehce. naprosto bez vibrací - ta výměna za trex díly je sakra znát. šel nový přijímač, rádio, gyro. baterka zkontrolovaná. s kablíkama jsem zkoušel různě kroutit - jestli tam není vakl. vše se zdá OK.
zdá se mě, že když to jde na budku, tak tam ta elektrika už není - teď jsem tu helinu zkontroloval a celá škoda po pádu z cca 1,5m na beton jsou listy a tyčka pádla. nikde není ani poznat, že to spadlo. převody jak nové. zadní vrtulka jak nová, ocasní trubka ok, serva jdou plynule - převody to vylámaný taky nemá. kdyby v tom byla šťáva, tak to servo se nehne a dostane čočku? to same převody - kdyby motor byl v zaběru, tak mě to vyčeše alespoň trochu převody. teď jsem sundal pádlo a ty rozmlácené listy - vzal jsem to do ruky, dal plný plyn a po tom pádu bych čekal že to bude rozhozený - ono to ani nevibruje. netuším.... nemám zkušenosti s padáním helin - i když na tom docela dělám :)
visím, nic nedělám, stojí to jak kdyby to stálo na zemi, necuká to nic, najednou se to rozrotuje a flákne to o zem. vezmu to do ruky - zapáčkuju - nic. odpojím/zapojím baterku - vše chodí. zítra to tu pustím ve stejné sestavě a nechám to běžet na poloviční otáčky v klidu na zemi bez listů. uvidím, co se stane. zkusim teplotu serv, reglu....
luc
PříspěvekNapsal: pon 12.03.2012 8:30
Kenny McCormick píše:
Tak :)
PříspěvekNapsal: pon 12.03.2012 9:14
http://www.topgun.sk/php/index.php?PAGE_NEWS=515
ja viem že to je neprofesionálne bastličsky hračkárska vec, ale má jednu vlastnosť - svieti ak nevypadlo napätie, a nesvieti ak vypadlo.
Bežne kúpiteľné veci pokiaľ viem, túto triviálnu vlastnosť nemajú, nepamätajú si či sa niečo stalo (po úplnom vypnutí hoci aj na krátky čas) a človek nemusí stihnúť zaregistrovať bliknutie na nejakú milisekundu... ani led na príjmači často nevypovedá o ničom, riadi ju procesor a ten môže stáť alebo behať v bludných cykloch - ak niekto zanedbal watchdog teda...)
Myslím že než sa popíše x strán príspevkov, mohlo by sa to stihnúť zlepiť (letovačkou) a vyskúšať.
PříspěvekNapsal: pon 12.03.2012 9:45
Obrázky: 6
A mas dratom prepojenu ocasnu trubku s motorovym loze? Este stale som presvedceny o tom, ze mas problem so statickou elektrikou. Pocul si uz o tom nieco?
PříspěvekNapsal: pon 12.03.2012 11:19
ze by nenabehol prijmac ani po vypnuti motoru = zmiznutiu statiky?
PRÔTOS
PříspěvekNapsal: pon 12.03.2012 12:09
fire píše:
o statice jsem slyšel, ale ne u heliny. jen u plošníků - zatím jsem neměl to potěšení.
co se týká tohoto případu, tak jsem helinu dal doma na podlahu. pustil ji bez listů na nějakých 20-30% plynu a nechal jsem to běžet. všechno studené. všechno reagovalo jak má. když jsem za chodu znovu kroutil kabely, uvnitř regulátoru pod takovým plastovým krytem jednou blesklo (pak už se mě to nepodařilo znovu). běželo to dalších pár krátkých minut a pak vypad z reglu kondenzátor. sice to dělalo dál co mělo. nebylo to vůbec poznat. no ale pro srandu králikům tam asi není.
luc
PříspěvekNapsal: pon 12.03.2012 12:22
Obrázky: 6
Tak a máš závadu, podle mě špatný a vyměnit.
