Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 34 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 Předmět příspěvku: umíte pomoci s detekcí závady?
PříspěvekNapsal: ned 11.03.2012 15:36
ahoj,
visím s helinou. vůbec nic nedělám. je to tam jak přibitý. po nějaké době - plus mínus 5 min (není to hned - chce to chvilku) se helina roztočí kolem své osy a praští sebou. stalo se 2x. před tím ve stejné konfiguraci bez problémů. v té chvíli mě přijde, že to nereaguje vůbec na nic - ale je to taková rychlovka, že nestihnu vypozorovat nic. po prvním pádu jsem zkusil jiné gyro - spadlo to po druhé úplně stejně. helina po pádu sice má rozmlácený hlavní listy, ale jinak je v zásade "neporušená" - přijde mě tedy, že už motor není v záběru - to by vyžvejklo minimálně převody. když to pak jdu sebrat ze země, tak i když je baterka zapojená, helina na nic neraguje. když baterku odpojím a připojím, už to zase vše běží.
umí prosím někdo z toho popisu alespoň odhadnout, co by to mohlo být? osobně mám podezření na regl.... ?
díky
luc
p.s mno a před časem jsem na tom reglu zapnul governor mode. ale s tím jsem nějakou dobu lítal bez nehody... ale kolik jsem s tím nalítal neodhadnu... moc ne
 Předmět příspěvku: Re: umíte pomoci s detekcí závady?
PříspěvekNapsal: ned 11.03.2012 15:50
po pade nereaguje vobec na nic? ani na cykliku? potom je to jasne.. vypadok signalu pripadne BECu...
PRÔTOS
PříspěvekNapsal: ned 11.03.2012 16:04
fire píše:
vůbec na nic. úplně mrtvo.
vypnout/zapnout - jak s počítačem. akorát ten sebou nemlátí o zem :)
naštěstí čichám problém a tak visím kousek nad zemí.
luc
PříspěvekNapsal: ned 11.03.2012 16:09
Obrázky: 6
Tak to vypadá že se přehřívá a on vypne.
PříspěvekNapsal: ned 11.03.2012 16:10
To může být cokoliv. Pokud to je ztráta signálu, tak by to šlo do Failsafe - jak ho máš nastavený? Může to být BEC, nepřehřívá se? Taky to může být některé servo, které má tak velký odběr, že shodí BEC. A nebo studený spoj v BEC nebo přijímači... Poskládej to, vyzkoušej jestli se něco nezahřívá víc než je zdrávo. Pak bych pokračoval výměnou reglu/BECu.
EPA combat, T-REX 600N, HK500GT
PříspěvekNapsal: ned 11.03.2012 16:21
flubber píše:
no rádio po tom prvním pádu jsem k tomu dal taky jiné shodou okolností. takže jiné gyro, jiný TX/RX. jelikož jsem s tím dost hral na stole, napostřehl jsem, že by nějaké servo topilo, vrčelo, hřálo nebo šlo někam na doraz. ovšem ani regl.
luc
p.s. a dá se nějak regl otestovat - ve smyslu, že by byla jistota, že je OK? ono testovat ve vrťasu nebo případně v nějakém letadle - to bude vždy alespoň za 1000,- na 1 pokus.
PříspěvekNapsal: ned 11.03.2012 16:49
ak si vymenil aj prijmac tak potom zostava uz len regulator.. alebo nejake mrtve servo. takze skus vymenit regulator
PRÔTOS
PříspěvekNapsal: ned 11.03.2012 16:57
fire píše:
ok. zkusím. díky moc.
PříspěvekNapsal: ned 11.03.2012 17:13
stránka výrobce http://www.edgerotorblades.com/products.html
T-8FG,GOBLIN 700 HPS-HC3sX,Diablotin XL,Eagle foto http://tomasvrx1.rajce.idnes.cz/
PříspěvekNapsal: ned 11.03.2012 19:04
Takisto tipujem na BEC. Aký je to typ regulátora?
PříspěvekNapsal: ned 11.03.2012 19:08
Obrázky: 6
Este nam prezrad aky je to vrtas, ake radio - prijimac a aky regulator.
Gaui 100,Rex 450,Prôtos 500,Frenzy TZ 50,Logo 600SE,FX18 DSM2,JR 9 DSM2,
MAX,Rival,BN-2 Islander
PříspěvekNapsal: ned 11.03.2012 19:28
shake13 píše:
hk-500 => tedy dnes až na bočnice komplet trex (mechanicky). tx graupner mx 20, rx graupner GR12, regl http://www.emotors.cz/elsa/eshop/2-1-RE ... Controller
nastavení - bez brzdy, zapnutý governor. 6S článek.
všechno všudé létá ok. jen tohle padá výše popsaným způsobem.
luc
PříspěvekNapsal: ned 11.03.2012 19:35
Obrázky: 6
Neviem ci to mas verziu kardan alebo remen. Ak remen, je tu este moznost vzniku statickej elektriny,pripadne nejake vadne lozisko moze tiez rusit radio.
PříspěvekNapsal: ned 11.03.2012 19:39
Obrázky: 6
Kolik dobíjíš po letu? a jaké baterky používáš.
PříspěvekNapsal: ned 11.03.2012 19:45
MarthiR píše:
3000 a dobijím maximálně 2000. z dob minulých jsem s tímto akku lítal cca 10 min. ten akku může mít za sebou tak 20 cyklů. na krev jsem ho nevybil nikdy.
luc
