Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 47 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4  Další
 Předmět příspěvku: Sniper II nebo Protos ?
PříspěvekNapsal: pon 14.11.2011 17:33
Obrázky: 2
Zdravím všechny.
Potřeboval bych od zkušenějších poradit s rozhodováním. Začátkem podzimu sem se pustil do heli s t-rex 450 pro (vybraný po přečtení tohoto fóra-maximální spokojenost). Zatím mám jenom asi 50 startů a nejvyšší akro je souvrat a pokusy o couvání ale už přemýšlím nad nějakým větším bezpádlem. Blíží se vánoce a to je šance něco si (nechat) nadělit tak bych toho využil aby na jaro bylo s čím létat. Nejradši bych vzal Sniper II FBL s výbavou:
Microbeast nebo připravovaný 4Dstabi od ZeXx86 (jestli bude do jara hotový?)
motor MVVS 6,5/910
regl Robbe Roxxy 960
baterky Li-pol nebo Li-fe ? kolik článků ?
serva cykliky Savox SH-1250MG
servo vrtulky Savox SH-1257MG
Nebo raději vzít Protose? Ale ten se standartně dodává jenom s pádlovou hlavou jestli se nepletu. To by znamenalo později předělat druhou hlavu. A jestli Protose tak Carbon nebo plast? Holý nebo s motorem a reglem?
Nebo raději něco jiného? (Jen aby se to drželo v téhle cenové hladině)
Jo a co by to mělo zvládat? Zatím se učím a později asi oku lahodící decentní akro. Styl hozená motyka se mě osobně kdovíjak nelíbí (i když smekám před těmi co to zaletí) takže to ani do budoucna nehrozí.
Zkušenosti jsou tu s oběma tak poraďte.
 Předmět příspěvku: Re: Sniper II nebo Protos ?
PříspěvekNapsal: pon 14.11.2011 19:01
Ja bych sel do Protose jednoznacne plastovou verzi,ktera bohate staci s motorem a regulatorem. Na bezpadlo se musi kupovat konverze za 860Kc. Ceska vyroba je ceska vyroba, ale ........................ Hlavne porovnavas jine velikosti, pokud nebudes Protose predelavat na 470mm listy
PříspěvekNapsal: pon 14.11.2011 19:49
Ja mám Snipra II a neměnil bych, tak přesne reagujíci vrtulník jsem nemněl. Mněl jsem Trex 250, 450v2, 500ESP v tuningu 600N Fbl a ted mám 450 Pro FbL a snipr II FbL protože létá jednoznačně nejlíp. Cena dílu +- jak trex 500 ale letový projev neporovnatelný, váži to o čtvrt kila mín jak 500 a je to větší. Ale někdo jiný může na to nahlížet jinak. Vrtulníky od La Heli jsou precizně vyráběny. Díly jsou druhý den doma. :wink: Nejlépe je to když zajedeš na nějakou akci a podíváš se jak se to krásně chová
http://petrct.rajce.idnes.cz/
http://www.helitesin.cz/
PříspěvekNapsal: pon 14.11.2011 19:55
Já snipera měl, bohužel mi ho ukradl cigán z teplic. Pak jsem koupil protose a občas se mi po Sniperu stejská.
Frsky X10S Carbon
PříspěvekNapsal: pon 14.11.2011 19:57
zmetek jeden :twisted:
PříspěvekNapsal: pon 14.11.2011 22:55
Obrázky: 2
Tak to zatím vypadá na Snajpra (hurá). Pro nahrává že je větší a podle toho co sem na netu zatím vyčetl tak by měl být i kvalitní. Nechci říct že by Protos nebyl! Pro něj zase hrálo že je rozšířenější tak jsou v prodeji upravené díly a asi víc lidí ho lítá - víc lidí může poradit. A taky se mi u něj líbí řešení náhonu komplet jedním řemínkem.
Na nějakou modelářskou nejlíp vrtulníkářskou akci určitě zajedu. Když sem byl mrknout na poslední modelářské akci koncem prázdnin tak by mě ani nenapadlo že k letadýlkům přidám větráky tak sem po nich ani nekoukal.
nostromo prosím tě co jsi myslel tím "Ceska vyroba je ceska vyroba, ale ...." Máš nějaké špatné zkušenosti? Já si právě říkal že česká výroba je česká výroba tak že bych do toho šel. Proto i motor MVVS a ještě kdyby bylo i české bezpádlo 4Dstabi. :)
SU-29 EPP; Fun-Fly MVVS 4,6
T-Rex 450 PRO HC3-SX; Sniper II FBL Microbeast; Logo 600 SE mini V-bar
PříspěvekNapsal: pon 14.11.2011 23:07
Hlavne chtej MVVS 8 a ne 6.5.
bavarianDemon 3X a 3SX
PříspěvekNapsal: pon 14.11.2011 23:38
Snipra jsem mel, v urcitem spektru otacek se zacaly projevovat vibrace, proto jsem ho dal pryc.
PříspěvekNapsal: pon 14.11.2011 23:54
Obrázky: 2
nostromo toho snipra jsi měl první nebo druhou verzi? Mám dojem že sem někde četl že ta první verze mohla mít nějaké problémy s vibracema a měla i povolené jen nižší otáčky na rotoru ale u dvojky by to mělo být dobré.
boZZda proč Hlavně 8čku? Co sem mrkal na net tak by 6,5ka měla stačit a hlavně když nehodlám lítat lomcováky. No ale jak říkají amíci "objem :lol: ničím nenahradíš" tak asi jo.
PříspěvekNapsal: pon 14.11.2011 23:56
Mel jsem dvojku
PříspěvekNapsal: úte 15.11.2011 0:07
Protose v plastu jsem lital jednu sezonu a vubec to neni spatna helina. Snipera mam v sirsim vyberu uz delsi dobu. Tezka volba mezi temito dvemi. Spatne neudelas ani s jednou. Pro styl litani co pises bych asi volil Snipera. Je preci jenom vetsi. Je na urovni prodlouzeneho Protose. Proto i ta Bozzdova rada s tou osmickou.
بتر كوتاتكو
PříspěvekNapsal: úte 15.11.2011 0:09
Obrázky: 2
Mě děsíš! A došels na to co byla příčina vibrací?
PříspěvekNapsal: úte 15.11.2011 10:17
Příčinou vibrací byla osička vrtulky 3mm . A bylo to nad 2500 otáček (což na snipera stačí)
Jenže poslední Sniper má osičku vrtulky už 4mm a tam žádnej problém už není.
Česká kvalita znamená česká kvalita. Prostě skvost super. A hlavně ten support ze strany Tondy Laštůvky je neskutečnej. Nevím jak to dělá , ale díly mám vždy druhý den doma. Když něco nesedí , okamžitě bez keců vymění za nový kousek. Spokojenej zákazník je u něj na prvním místě. A tak to má být. Kdo si u něj koupí mašinu, má se jako v peřince. Líp to popsat neumím.
Frsky X10S Carbon
PříspěvekNapsal: úte 15.11.2011 10:41
A o Leptonu jsi neuvažoval?
http://www.helimania.cz/Default.aspx?ta ... uage=en-US
Jeden by byl k mání...
viewtopic.php?f=98&t=41845&p=700742&hilit=lepton#p700742
PříspěvekNapsal: úte 15.11.2011 12:27
krtek2k píše:
Ale LA700 nemáš a pokukuješ jinde :wink:
