 Předmět příspěvku: T-Rex 500 3G na rychlosti citliva ELE
PříspěvekNapsal: pon 12.09.2011 17:02
Zdravim mistni piloty,
již nějakou dobu litam s T-rex 500 3G a az na prilisnou citlivost na rychlosti jsem ztoho stroje naprosto nadsen. Nejlepsi pripad je vysoky souvrat heli dole nabere rychlost a pri rovnani uz je znat ze ELE je hodne citliva. Jeste vice se to projevi pri srovnani do horizontu a snaze o mirnou korekci (nasleduje delfin jako blazen)
Prosim tedy o radu zkusenejsich. Ubiranim zisku ELE se dostanu az do faze kdyz vrtulnik zacne byt nestabilni, naopak pridavanim se zase zacina vrtet. Nyni jsem na cca 40% (setova serva) 3G jednotku jsem updatoval na verzi 3 a zadne citelne vibrace na heli nepozoruji. (japonske loziska na hridely i ocase) Treba na to bude nejaký posuvnik v 3G softu, ale zatim jsem metodou pokus omyl neprisel nato cim tento jev eliminovat. Jinak se vrtulnik chova naprosto citelne.
Diky za jakoukoli radu.
Nahoru to může, dolu to bohužel musí ...
PříspěvekNapsal: pon 12.09.2011 19:35
vule nikde zadna? Nemuze to byt uz opravdu zpusobeny jen tou rychlosti? Na rychlosti je citlivejsi i padlo. Zkus dat trochu expa, jen na pokus.
Rozkejve se to i samo o sobe nebo jen kdyz se dotknes kniplu?
PříspěvekNapsal: pon 12.09.2011 20:39
Samo se to nerozkejve jen kdyz malinko pritahnu tak se jakoby skoro zalomi. Priklad kdyz nalitavam souvrat na naky normalni rychlosti tak ok, ale stejna vychylka v rychlosti znamena okamzity zlomeni skoro do pravyho uhle :) Asi resim neco co je mozna normalni, jen me jako novicoj to prijde podivny :)
PříspěvekNapsal: pon 12.09.2011 21:43
Takhle me nic nenapada. Myslim, ze mi tohle 550tka nedela. Ale kdyz letim naplno, je to na vyskovku hodne citlivy, Naopak mi to dela 450tka, ale tam to dela vule na cyklice.
Treba nekoho jeste neco napadne.
PříspěvekNapsal: pon 12.09.2011 21:47
Helimaniacs Brno
Helimaniacs Brno
Me se 600ka taky na maximalce sama zvedna cumakem nahoru... je to prej snad nastavenim bezpadla, popripade listama...neresim to, protoze rychle nelitam. :)
PříspěvekNapsal: pon 12.09.2011 21:49
Kdyz se to na rychlosti samo zveda, je to nizka citlivost ELE. Ale to se ciste jen zveda, nerozkejvava se to.
PříspěvekNapsal: pon 12.09.2011 21:53
Helimaniacs Brno
Helimaniacs Brno
No, uz s tim drbat nebudu, mam zisk udelanej pro beznej let a lita se me s tim dobre. Cumak to zveda az kolem 120-140km/h :)
PříspěvekNapsal: pon 12.09.2011 22:04
Tak to je dobre, ze rychle nelitas :D
PříspěvekNapsal: čtv 15.09.2011 11:03
Všem dekuji za podměty, proste se snazim muj letovej projev uklidnit na menčí rychlosti a ono se ten případ stává čímdal méně :)
PříspěvekNapsal: čtv 15.09.2011 11:27
To co popisujes rozhodne normalni neni. Skoro bych se vsadil ze je to problem v FBL jednotce.
Zrovna tak vzpinani cumaku na rychlosti muze byt az nebezpecne. Muze se totiz lehce stat, ze si list v tom momente sahne po ocasni trubce. Pak ti helina uz jen zaprsi z oblohy.
بتر كوتاتكو
PříspěvekNapsal: čtv 15.09.2011 13:47
pokud bude cas, zkusim to natocit ...
nebo me spis napadlo zajet o vikendu do Trutnova na helisetkani a dat to do ruky zkusenejsim, treba na neco prijdou :)
PříspěvekNapsal: čtv 15.12.2011 17:58
Už si na to prišiel? Mne to robí tiež.
Since I started flying helis, I've never looked at a big piece of wide open land in the same way!
PříspěvekNapsal: úte 17.01.2012 23:00
Obrázky: 21
Mne to tiez robi vraj je to nastavenim 3gx a listami ja sa do bezpadla iba dostavam. Ake mas listy ja mam Align z padla. Zatial hehe.
Vbar Control - LOGO 700 XXTREME , Logo 600SX.
PříspěvekNapsal: pon 23.01.2012 12:02
setovky 425D X1 carbon
