Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 37 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
 Předmět příspěvku: Re: Otáčky rotoru T-rex 500 ESP
PříspěvekNapsal: sob 27.08.2011 10:03
no a už jsme doma 500 se na malých otáčkách třepe . přesně ten problém mněl ten kolega s řemínkem. nepsal jsi ještě holik tam máš plynu . začni normal nekde 65 stred -68 rovný idl 1 dej 70 rovný a idl2 75-80 a amusí to lítat tak jak má při malých otáčkách je to nestabylní a určitě bude mít problém i vrtulka s držením
http://petrct.rajce.idnes.cz/
http://www.helitesin.cz/
PříspěvekNapsal: sob 27.08.2011 10:15
Normal nelítám a IDLE 1 mám:
Plyn 73 - 68 - 75 - 86 - 98
IDLE 2
Plyn 98 - 92 - 85 - 92 - 98
Blade 400 3D, T-rex 500 ESP, E-maxx brushless a pak mraky dalších, nevejde se mi to sem :-)
PříspěvekNapsal: sob 27.08.2011 10:21
plynu tam vypadá dost. no a není to že se to netřepe ale poškubává ocas, ja mněl křivky do V a toto to dělalo dal jsem rovnou nebo max na konci o 5 víc a vše ok
Blog: Zobrazit blog (1)
Yopi píše:
Hm, asi jo, asi to fakt dost dojím. Budu dobíjet tak těch 1800 - 1900 mAh, to by mohlo být lepší. Čas se zkrátí tipuju cca o minutu, což zas tak nevadí.
Já totiž nelítám na čas, protože mám baterky s rozdílnejma kapacitama. Jeden servisman z jednoho shopu mi poradil, ať lítám na napětí baterek. Tak sem si koupil takovej pípák http://www.helibuy.com/1s8s-rc-lipo-bat ... gokrtkpq42 a nastavil sem si, že při 3.5V to začně řvát a já přistanu.
Eliminuju tím rozdíly v baterkách. Protože mám taky jednu baterku 1800 mAh a ta lítí jenom 5 minut, tak na čas lítat nemůžu, protože bych nevyužíval ty kapacity. Takhle využiju každou baterku až na 3.5V. No, jenomže než stihnu přistát, tak ty články sou docela rozhozený a s nejmenším napětím má třeba 3,4V. Tak to nastavím, aby to řvalo při 3.6V, to bude dobrý.
Otáčky nastavím na 2700. Ok?
Zkrať letový čas tak, abys dobíjel ne více než 1800 mAh, vrátí se to na životnosti baterek. Druhá věc je tato, při provozu se kapacita baterek snižuje a to někdy dost citelně. Pokud budeš lítat hodně , vybíjet to hodně a může se stát, že spadneš na prázdnou baterku klidně i po polovině sezóny. Její kapacita bude menší než tebou vyčerpávaných 2000mAh :? .
Kolik otáček nastavit ti nikdo dobře neporadí, to si musíš zvolit sám tak, aby se ti dobře lítalo. Aby byl dostatečný výkon na prvky co děláš, ale aby to netočilo zbytečně moc. To co lítáš se dá v pohodě na 2500 ot/min. Když budeš točit víc, zbytečná nzátěž baterek, kratší letový čas a delší čas dobíjení.
Jak chceš používat ten pípák ? Jestli má pípat za letu v heli tak to je špatný nápad. Jednak to nebudeš slyšet a druhak to nastavené napětí je blbě. Při zátěži je na článku hluboko pod 3,5V a přitom není vybitý. Klidně se dostaneš s napětím baterky pod 3,3V a neublíží jí to ( pokud je to krátkodobé) , záleží jaký má vnitřní odpor a jak moc ji zatížíš . Lepší baterky udrží vyšší napětí. Pokud máš rozhozené baterky v řádu desetin voltu , tak nejsou nic moc a prorokuji jim brzký konec.
Pokud to budeš používat na měření po přistání, tak to je taky téměř k ničemu. Nevypovídá to skoro nic. Takhle jenom zjistíš že jsi dal baterce pokouřit moc a vybil jsi ji příliš. A to je bohužel pozdě.Odrazí se to na její životnosti a nic s tím nejde dělat. Takový měřák mám taky a jediná věc na co je dobrý je orientační měření na ujištění se jestli ta baterka co jsem právě vyndal z boxu je nabitá anebo vybitá.
Otáčky nastav na cca 2500 a zkus to, pokud bude málo, přidej ale nepřidávej zbytečně. Do 2200 dobíjej max 1800 mAh ( po přistání zmeřeno tím pípákem by měl mít každý článek cca 3,8V ). Vybitá baterka po letu má mít cca 3.7-3.8V, ne méně. Těch tvých 3,4V je už nebezpečně málo . Teda pokud je to po letu bez zátěže.
A hlavně - lítej na čas a ne na napětí baterky po letu, občas baterku řízeně vybij aby jsi zjistil její skutečnou aktuální kapacitu a dle toho upravíš letový čas. Lepší nějaká jednoduchá metoda bohužel není. Elegantně by to šlo řešit telemetrií kdy bys viděl odebranou kapacitu a napětí článků. Pro obyčejného smrtelníka je to ale zbytečně komplikované a drahé řešení.
PříspěvekNapsal: sob 27.08.2011 10:22
jo a lítáš teda pak va 2idlu nebo jak? v 1 startuješ a přistáváš ale neakrobatíš nebo jo?
PříspěvekNapsal: sob 27.08.2011 10:39
K tomu pípáku.
Funguje bezvadně. V heli je krásně slyšet, řve jak prase. Na čas lítat nemůžu, když mám baterky o různých kapacitách a na stopky se dívat nemůžu a přenastavovat si čas ve vysílačce na každou baterku je blbost. Možná jsem tě jen špatně pochopil.
Na pípáku mám nastaveno 3.5V. To znamená, že při zátěži to klesne na 3.5V a začne to řvát.
Než přistanu, je na baterkách cca 3.4V. Po přistání bez zátěže je na baterkách cca 3.45V. Jak jsi psal, budu lítat kratší dobu, abych to tolik nevybíjel. Takže nastavit pípák na 3.6V by mohlo být v pohodě.
K tomu Idle.
Mam DX6i, takže jsou tam jen 2 letové režimy.
Na normal (lítání po obloze, kdy nepotřebuju moc záporného kolektivu, prostě pro takový relaxační lítání) lítám jako na Idle 1 a Idle 1 mám nastaveno jako Idle2 (kolektiv +- 10).
PříspěvekNapsal: sob 27.08.2011 10:42
Já jen nechápu, jak ti to může začít při zátěži pípat na 3,5V a za 10-20 vteřin po přistání bez zátěže mít 3,45. To jakobys měl nějaké kosmické baterky, kterým při zátěži nepoklesává napětí. :)
Miniprotos BeastX
Protos 500 V-bar
Spektrum Dx7
PříspěvekNapsal: sob 27.08.2011 10:46
Ty, to já nevím, jen jsem to tipl. Kolik myslíš, že tam bude?
Ne vlastně ne. Je to tak. Při zátěži to začne na 3.5V pípat a po přistání tam fakt je kolem těch 3.4V.
Tak přece nejsem blbej. Dyť 3.4V je napětí bez zátěže, tak proč ne?
Teď si připadám jak debil. Co je na tom divnýho?
PříspěvekNapsal: sob 27.08.2011 11:05
Vsechno je to divny :)
Litej tak, aby napeti naprazdno po litani bylo 3,7V az 3,8V. Prenastavovat stopky na kazdou baterku neni blbost.
Dobijel bych taky max 1800mAh do tech tvych 2200mAh baterek.
Litat na pipak je kravina, protoze pokud tomu nalozis, mekcim baterkam klesne napeti, ale kdyz tomu odlehcis, tak zas stoupne a muzes litat dal. Pokud bude baterka tvrda, bude si dlouho drzet napeti a pak rychle klesne, takze po zapipani ani nemusis stacit pristat. Stav ideal je teda cas nebo telemetrie s ukazatelem vylitany kapacity.
A abych nebyl OT od nazvu vlakna- kdyz jsem nastavoval kamaradovi T-rex 500, zacala se mravne chovat od cca 2500 ot/min (ale bylo to 3G bezpadlo).
PříspěvekNapsal: sob 27.08.2011 11:15
Hm, divám se po DX8, tak tam telemetrie je, tak pak budu lítat podle toho. Zatim teda budu litat na cas, cca tech 5min by mohlo byt v pohode, pak to doladim, abych nabijel 1800 mAh. S tema baterkama je to vsechno na prd. Sem si právě říkal, že co lítám těch 7 minut, že to je málo, ale když vy lítáte kolem tech peti, tak je to asi teda ok.
Koneckoncu ta baterka stoji petikilo a uz ma za sebou letosni sezonu. I kdybych koupil na dalsi sezonu jinou, tak je to taky jedno. Dulezitejsi je jak nekdo psal, aby me to nespadlo.
PříspěvekNapsal: sob 27.08.2011 11:33
tak tak :oops: to je pak dražší než ta baterka. ja mám jednu 2650 nevyndávám a nabýjím 10A cca 12min a zase jdu. nevím co máš za nabýječku a jak rychle můžeš nabýt. ale špatné neni toto http://hobbyking.com/hobbycity/store/__11948__Turnigy_nano_tech_2650_6S_35_70C_Lipo_Pack.html nebo pokud neřešíš peníze tak hyperionku a nebudeš litovat!!! jinak podvybitím pod tech 3,7-3,8 ja bych rdeji 3,8 zničíš každou. jak se nafoukne už stojí za hovno ja si jednu taky tak odrovnal :cry:
PříspěvekNapsal: sob 27.08.2011 11:54
Yopi píše:
je to divne. Mne pipak zacne pipat na 10V celeho trojclanku/neda sa inak nastavit/, po pristati bez zataze by malo byt na clanku 3,3V no je tam 3,65-3,7V a baterka je defacto prazdna. Deje sa to na packoch, ktore su uz starsie a klesla na nich kapacita. Namiesto 2200mAh uz maju len 1700-1800. Moznost ako s nimi lietat akotak dalej je skratit letovy cas.
Ten pipak tam mam len ako poistku, pipne raz-dvakrat pri lopingoch a rychlych pritiahnutych zakrutach a je ticho, ale ak pipa vo vise, uz je zle...
Lietaj na cas, nastav si jeden v Tx, a ak potrebujes viac roznych casov, su odpocitavacie programy pre mobily, lahko prenastavis zapnes a startujes.
PříspěvekNapsal: sob 27.08.2011 11:55
Ja si koupil 2 tyhle http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _Pack.html
Lítaj zatím dobře. Mají odlítanou celou letošní sezonu, to je asi 70 startů každá. Zatím drží.
Když je teď přestanu tak dojit, tak ještě něco vydží. No a pak koupím tyhle http://hobbyking.com/hobbycity/store/__ ... _Pack.html
Nejsou moc těžký?
PříspěvekNapsal: sob 27.08.2011 12:08
Yopi píše:
K tomu pípáku.
A slyšíš ten pípák i když je heli 100m od tebe? A když na tebe někdo promluví ?
Na stopky se podívat lze, stačí ustabilizovat heli, ona za tu jednu vteřinu nespadne. Kamarád s hloupým rádiem si koupil asi za stovku elektronickou minutku a tu připevnil na rádio. Až dojde letový čas, minutka řve jako kráva. :D Třeba by ti takové zařízení k DX6i taky pomohlo.
Přenastavovat dobu letu dle baterky není blbost, to je nutnost ! A znova opakuji, usuzovat na stav baterky dle pípáku za letu je hloupost, ať ho nastavíš jakkoli, vždy bude něco špatně. No ale dělej jak uznáš za vhodné. Je to tvůj vrtulník, baterky i peníze.
PříspěvekNapsal: sob 27.08.2011 12:18
No ne v pohodě. Taky se mi to nezdálo úplně na 100%.
Budu přenastavovat ty stopky. Si na to holt zvyknu.
