Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 26 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: Trex 500 klepe se a klepe ...
PříspěvekNapsal: čtv 18.08.2011 21:29
Zdravím,mám problém můj Trex 500 se při překlápění rozklepe,i když je ve visu a razantněji zatáhnu za cykliku do boku tak se taky oklepe.Zkoušel jsem roztočit v ruce a při naklápění se klepe opravdu silně.Vyměnil jsem pro jistotu obě hřídele,ložiska hl.hřídele,listy,kloubky,pádla,gumy v hlavě,zvýšil jsem otáčky a pořád stejný.Už si nevím rady - neřešil jste někdo podobný problém?? Díky
Logo 600SX
mini Vbar 5.3 PRO
 Předmět příspěvku: Re: Trex 500 klepe se a klepe ...
PříspěvekNapsal: čtv 18.08.2011 22:16
Nevím jestli to bude ono, ale já jsem řešil problém s vibracemi na úplně novém setu T-Rexe 500 ESP. Chybu objevil až Settswat - vadný pastorek na motoru. Po dotažení červíku házel jako prase. Tak mě jen napadlo jestli tam ty vibrace také nejsou a při náklonu heli se jen neprojevují více.
PříspěvekNapsal: čtv 18.08.2011 22:20
Bydliště: Jižní Morava(Veseli n. M.); Praha 10 (Chodov-Kunratice)
Jestli je to nový stroj, tak je třeba dát vysoké otáčky a dát pár letů než změknou tlumící gumy v hlavě. Jestli je všechno ostatní v pohodě tak se to spraví samo po těch pár letech.
PříspěvekNapsal: čtv 18.08.2011 22:27
Mirus píše:
Pastorek zkusim vyměnit ...ale když jsem roztáčel v heli jen motor tak pohledově hřídel s pastorkem neházela - jinak to asi nepoznám že?...než tou výměnou
Logo 600SX
mini Vbar 5.3 PRO
PříspěvekNapsal: čtv 18.08.2011 22:28
Bizon píše:
Nejde o nový stroj a gumy jsem nasadil ty šedý jsou měkčí než původní černé.
Logo 600SX
mini Vbar 5.3 PRO
PříspěvekNapsal: čtv 18.08.2011 23:19
Ložiska v gripech jsi kontroloval?
OK2WY
PříspěvekNapsal: pát 19.08.2011 8:16
Co ložisko v cyklice,nechrastí?A ještě mi napadá jestli se lehce nezakmitá servo při tom manévru
PříspěvekNapsal: pát 19.08.2011 10:48
ja mam klepacku na novem 500 3G a zda se, ze celej problem je, ze origo sroubem 2,5x16 nedokazu poradne stahnout hlavu na hridel (ma kratkej zavit)
Kdyz nasunu FBL hlavu na hridel je tam dost velka vule.
Setkal se stim uz nekdo ?
Nahoru to může, dolu to bohužel musí ...
PříspěvekNapsal: pát 19.08.2011 14:22
ninja949 píše:
-ložisko v cyklice je v pořádku
-serva mají nové převody tak snad bez problému
-ložiska v gripech jsem komplet vyměnil tak večer skočím zalítnout a uvidím
Logo 600SX
mini Vbar 5.3 PRO
PříspěvekNapsal: pát 19.08.2011 15:25
emf píše:
Mirus píše:
Mě házel už od pohledu (při utaženém červíku). Bez utažení byl OK. Asi soudruzi v Číně vyvrtali do pastorku velkou díru.
PříspěvekNapsal: pát 19.08.2011 18:09
Zkus polozit na servo jemne prst. Nektery serva delaji, ze pri malym zatizeni kmitaji. Zkus pouzit ruznou silu a tlacit na konec te packy. Staci velmi jemne.
Blade 400 3D, T-rex 500 ESP, E-maxx brushless a pak mraky dalších, nevejde se mi to sem :-)
PříspěvekNapsal: pát 19.08.2011 23:13
Yopi píše:
to by mohlo byt ono :idea:
Potak na serve...
PříspěvekNapsal: sob 20.08.2011 12:22
Kenny McCormick píše:
Yopi píše:
Potak na serve...
Tak serva jsem zkusil a nekmitaji,ale porad jsem ještě nezalítnul po výměně ložisek v gripech tak určitě dám vědět ...
Logo 600SX
mini Vbar 5.3 PRO
PříspěvekNapsal: ned 21.08.2011 7:49
Helimaniacs Brno
Helimaniacs Brno
Obrázky: 7
emf píše:
....když je ve visu a razantněji zatáhnu za cykliku do boku tak se taky oklepe
Tak to jsem zvedavej, jak tohle dopadne. Presne tento problem resim ted taky. Uz jsem vymenil ledacos a nic. Nejhorsi na tom je, ze to "pumpovani"
do desky cykliky vidim i kdyz mam vypnutou baterku a jen tak zatocim rotorem. Kdyz je deska cykliky rovne je vse v poradku, ale jakmile ji nahnu,
tak pri otaceni rotorem vidim jak se paka serva (Savox) jemne hybe nahoru a dolu - pumpuje. Jasne mam kovove prevody, takze vule na servech, dalo by se rici
normalni. Vypada to, ze to jde od gripu po tom tahle. No jo, ale tam uz jsem vsechno vymenil.
PříspěvekNapsal: ned 21.08.2011 10:43
Tak to by mě fakt zajímalo, co máte na mysli za klepání.
Nemůžete to někdo raději natočit?
Protože jeden druh klepání je totiž normální. Každej T-rex se voklepe, když v rychlosti dáte páku na max výchylku a pak zpět na střed. A to ať už výškovku nebo křidélka. Ovšem normální už není, když se plynule tahá za kniply a klepe se to. To je jasný, to je něco špatně. Třeba když děláš přemet přes bok, dáš knipl dejme tomu doprava na 70% výchylky a začneš vrťas otáčet. To se klepat nesmí, to je jasný. Ale když do kniplu brnkneš, jakože dáš výchylku 100% a vmžiku zase neutrál, tas se ti to prostě voklepe. To nevyřešíš.
T-rex 450, T-rex 500 ESP, DX6i no a ňáký letadla na oddech, Blade mCP X BL, E-maxx Brushless
