Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 457 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ... 31  Další
 Předmět příspěvku: Re: Sniper II 2011
PříspěvekNapsal: úte 12.05.2015 7:54
jestě tam chci skusit jiný regl z HV becem a HV serva ale opět není to nutné
http://petrct.rajce.idnes.cz/
http://www.helitesin.cz/
PříspěvekNapsal: úte 12.05.2015 8:01
Blog: Zobrazit blog (2)
Ale stejně je to mazec stroj. když tak nad tím přemýšlím a rekapituluju to co nabízí, jeho evoluční vývoj až vlastně do dnešní podoby. Nemělnil bych. I přes to, že to je ze 2/3 dost zastaralá konstrukce a některé úpravy jsou dejme tomu tak trošku na půl cesty od jednoho ke druhému ..... I tak, neměnil bych.
Logo 6003D, LAheli Sniper, LAheli Ricco, Futaba T8FGS FASST
PříspěvekNapsal: úte 12.05.2015 8:07
dnes bych možná některé detaily řešil ale za ty roky co ji mám a to mněla krešů jak se patří mám původní ložiska původní hlavní i příčnou kardan , myslým že nejčastěji při krešu odešly ty spojovací hliníkové válečky občas noha a jednou trubka a hřídel vrtulky , to nepočítam strhané převody při násviku autorotací , Jak jsem obměnoval helipark tak jediný snipr zůstal a určite bude mít u mne místo i nadále . co se týká letového projevu je to uplně něco jiného než ty dnešní těžké cihly. Za mne je to skvelý stroj a mohu jenom doporučit
PříspěvekNapsal: úte 12.05.2015 8:09
petrct píše:
není co dodat :mrgreen:
PříspěvekNapsal: úte 12.05.2015 8:50
Mohl bych mít dotaz? V čem zásadním se liší verze I od verze II? Moc velký rozdíl který poznám v letu a nebo jen drobné kosmetické úpravy?
LOGO 550 SX - Brain // SAB Goblin 380 - Brain // HELI-X V6
PříspěvekNapsal: úte 12.05.2015 9:21
je uplně jinak udělaný rám ,uložení motoru, větší průměr hřídele zadní vrtulky i moduly zubů se už liší od I z jedničkou jsem neletěl takže nemohu posoudit ale II byla takové to vychytání věcí z praxe
PříspěvekNapsal: úte 12.05.2015 10:03
petrct píše:
Děkuji za info o rozdílech.
PříspěvekNapsal: pát 15.05.2015 11:56
Tak jsem se jal opravy Snipera kterého jsem před zimou zničil a buď jsem úplně blbej a něco dělám špatně nebo je vadná nová příčná hřídel... Jak složím hlavu a utáhnu příčnou tak se jeden grip protáčí naprosto volně a druhý jde ztuha jako by vázlo axiální ložisko.. Stačí trochu povolit příčnou hřídel a je to zase OK.. Tak jsem to zase celé rozebral vzal příčnou hřídel nasadil jsem na ni jen laxiální ložiska a utáhl šroubky, v tu chvíli se zasekne jedno axiální ložisko... Připadá mi že je na příčné hřídeli jedno osazení pro axiální ložisko kratší.. Upozorňuji že ložiska mám orientovaná jak tak jak nají být (větší dovnitř, menší ven).. Setkal jste se s tím někdo?? Pro názornost přidávám foto.. Mohl by jste to někdo prosím poskládat jako je na fotce a vyzkoušet zda se zaseknou axiální ložiska po dotažení šroubků? Moc by mi to pomohlo.. Hmm a teď koukám na ty axiální ložiska co jsem tam dal nové a jedno je v háji... Jak jsem to dotáhl tak se do kroužku vytlačili kuličky, to je fakt super :? ... Takže určitě bude krátké to osazení na příčné hřídeli... Můžete to prosím někdo změřit, já tam naměřím 3,9mm a axiální ložisko má výšku 3,92 takže to bude ten problém... Chjo...
Příčná.jpg [ 93.49 KiB | Zobrazeno 546 krát ]
Goblin 500 Spirit@MiniProtos Spirit@Sniper II Spirit@Oxy3 Spirit@Taranis RC@ www.arcitimer.com
PříspěvekNapsal: pát 15.05.2015 12:29
Taky jsem měl asi před rokem ten samý případ. Jedna strana příčné hřídele prostě neodpovídala. Tonda ochotně vyměnil. Napišmu a nebo zavolej. Občas se stane, že to ulítne.
PříspěvekNapsal: pát 15.05.2015 14:42
Obrázky: 13
Na straně 19 jsem řešil zřejmě to samé.Stačilo vzít hranu hřídelky-ne tu krajní se závitem ale tu širší vnitřní,obě dvě- jehlovým pilníčkem dokola.Žádný velký pilování,jen srazit ostrou hranu.Zkus to.Je to jen nějaký grot ale nepustí ložisko o pár setin a už se to pak opírá při stažení.
T8FG-maxiRicco,Trex 450,550,LA SNIPER II,f3k Thowt,E revo,SUMMIT
http://dagx.rajce.idnes.cz/
PříspěvekNapsal: pát 15.05.2015 16:22
Jj díky za rady Pánové.. Tondovi jsem napsal ale asi to udělám jak radí dagx.. chtěl jsem to vzít v pondělí v praci na soustruhu ale udělám to pilnickem.. jinak je to přesně ono jakoby u přechodu toho osazení byl rádius a ten to nepustí až dolů...
PříspěvekNapsal: pát 15.05.2015 18:49
Obrázky: 13
Jo.Možná jsem taky líznul ten vnitřní rádius a ne tu hranu.Už nevim.Zkrátka umožnit ložisku aby po utažení šlo volně.Taky mi zpočátku zamotalo hlavu proč to drhne ale tímhle se nedá myslím nic zkazit.Při letu se ložisko opírá na druhé straně a ůprava vůle v tomhle místě nemá na nic jiného vliv.Já s ní zatím pořád lítám.
PříspěvekNapsal: pát 15.05.2015 21:04
Tak hotovo, vzal jsem jehlovým pilníčkem ten přechod osazení a zrušil ten rádius, už to chodí jako po másle :D .
PříspěvekNapsal: čtv 02.07.2015 20:09
Obrázky: 13
Ahoj.Vracím se k pískání motoru KORA 15-10.Nevím jestli je to tím horkem v současné době(připadá mi že se snad vlivem tepla zmenšila vůle mezi pastorkem a hl. kolem téměř na nulu) ale motor píská docela dost a začíná se mi to nelíbit.Ložiska jsem mazal nedávno.Tenhle motor má ale jedno speciální velké ložisko které snad ani nejde vyměnit(jestli jde vůbec sehnat) a jestli píská zrovna tohle..... Nemá někdo zkušenost s výměnou tohoto ložiska? Dá se tenhle motor někde v ČR ještě sehnat? Nikde ho nevidím.Nebo to nemám řešit a lítat?
Foto2394.jpg [ 99.58 KiB | Zobrazeno 355 krát ]
PříspěvekNapsal: čtv 02.07.2015 20:37
pokud bys mněl zájem o tenhle motor, tak mi leží doma je poměřně málo lítaný .
