 Předmět příspěvku: setový pohon Mini titan problém
PříspěvekNapsal: čtv 14.04.2011 15:51
Zdravím. Nalezl jsem a pročetl nějaká vlákna ohledně setového pohonu pro Mini Titana, nenašel jsem nic co by mi přímo pomohlo.Řeším tu problém s roztáčením motoru. Sestava MT 325 SE, stavebnicový pohon, motor se při rozbíhání rozmýšlí na kterou stranu se roztočit a jenom pocukává. Pokud mu přidávám víc, vypadne úplně nebo se nakonec rozběhne s tím že je vše o.k., pak je tu varianta že cuká pak se s problémama rozběhne a vzápětí do něj regl napere maximum a přitom si notně zařechtá synchronizace. Dělá to při zapnutým governoru téměř stále, s vypnutým govíkem na křivky jen občas. Pokud rukou předem roztočím rotor (musí se hnout i motor) je to o.k. v obou režimech. Měl jsem i vytaženej motor ze záběru, dělá to stejně. Zkoušel jsem připojit k motoru jinej regl (turnigy Plusch 40) a vše o.k. motor se normálně roztočí i když ho trochu přidržím aby měl větší odpor. Dál jsem zkoušel na regl připojit jiný motory taky žádnej problém, zase se rozběhly i když jsem jim nasimuloval větší odpor. Zkusil jsem i jiný časování a rozběh, taky bez úspěchu.Nesetkal jste se s tímto problémem už někdo. Mám tohle již třetí MT co se to vyrábí a nikdy žádný problém. Vypadá to jako by si zrovna tyhle dva kousky nevoněly. :?:
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 14.04.2011 17:25
Obrázky: 2
No, tak si asi nevoní. :lol: Pokud se jedná o nový stroj, reklamuj ho. Třeba ti hned v prodejně vymění regl nebo motorek a bude vše v pohodě.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 14.04.2011 18:31
Obrázky: 5
Blog: Zobrazit blog (1)
Ten regl má asi načatou jednu fázi. reklamuj to.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 14.04.2011 19:26
outlet pelikan, budu to muset poslat poštou, to bude mrzutě dlouhé
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 14.04.2011 19:44
Obrázky: 2
No jo no, buď to bude dlouhé a nebo to bude drahé. To si už musíš vybrat sám. Ale s případnou reklamací musíš při koupi přece vždycky počítat. Teda pokud nenakupuješ u NGUYENA. :(
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 14.04.2011 20:33
scrpions HK II 2221-8 máte někdo ověřeno z praxe kolikazubý pastorek,motor budu měnit tak bych reklamoval jen regl kdyby to nepřestalo
