PříspěvekNapsal: čtv 31.03.2011 22:59
Ahoj všem, mám prosbu jak v Microbeast nastavit T-REX 500 z hlediska základního nastavení vysílače Futaba FX-30. Není mi jasné co je to mCCPM a eCCPM. Co mám nastavit za mechaniku na vysílači a jak pak nastavit parametry schwashplate mixing? Co musím na FX-30 vypnout proti default nastavení? Nemáte na to nějaký postup s obrázkama na webu nebo aspoň anglický text? Díky moc. Petr
Omlouvám se že mi to vlezlo do kořenu, moc to tu nezná. Jendá se o stabilizátor Microbeast.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 01.04.2011 7:28
za prvý:
Je tu vlákno microbeast , a tam se ptej. Nezakládej zbytečně nový.
za druhý:
v manuálu je to jasně napsaný:
Never enable your radio‘s eCCPM mixing function: this will be done by the MICROBEAST. Always set your
radio‘s swash mixer to mCCPM (mechanical mixing) which is often called ‚H1‘ or ‚1 servo‘ mixing.
To znamená , že ve vysílači vybereš desku cykliky, kde na jednom kanálu řídíš "výškovku" na jednom "křidýlka" na jednom "kolektiv" a na jednom "směrovku" , všechno zvlášť bez mixu, obvykle označováno jako H1.
Frsky X10S Carbon
 Předmět příspěvku: :O)
PříspěvekNapsal: pát 01.04.2011 11:27
Za prvé jsem se v příspěvku omluvil že to skočilo jinam než mělo, za druhé díky za radu. Takže mám dát na Futabě mód H1 a pak až na beast nastavit 120 ?
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 01.04.2011 11:31
Ano, přesně tak. A na radiu všechno v nule. Trimy, subtrimy a tak.
بتر كوتاتكو
