 Předmět příspěvku: Protos 500 - problém vrtulka
PříspěvekNapsal: čtv 16.09.2010 16:30
Vyskytl se mi následující problém. Dnes vezmu Protose a jdu lítat. Mám padlovou verzi a gyro align gp750. Po chvilce létání mi začala nekontrolovatelně ucukávat vrtulka, jakmile jsem zasáhl do vrtulky začala ucokávat ještě víc, ale předtím to nedělalo a vůbec netuším kde je potíž. Tak jsem přistal a vzlétl znova, chování bylo ok při visu, pak jsem zasáhla do vrtulky a zase cuk cuk. Soupravu mám na 2.4ghz Futabu.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 16.09.2010 16:57
A jde ti všechno krásně hladce? Hřídelka se musí čistit a mazt. Je to ocel na mosaz!
bavarianDemon 3X a 3SX
Naposledy upravil boZZda dne čtv 16.09.2010 17:01, celkově upraveno 1
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 16.09.2010 17:00
Ano, jenom ten mosazný váleček se v tom plastu malino vyklá, ale nevim jestli je to normální.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 16.09.2010 17:03
Nic se vyklat nemá! Teda mě se alespoň nic nevyklá a asi by se mi to ani nelíbilo. Všechno musí chodit krásně hladce a nikde nic nemá vyklat. Mosazný jezdec špiní tu hřídelku a tak buď furt čistit a nebo mazat.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 16.09.2010 17:14
Ne že by se to vyklalo, ale když vezmu za vrtulku tak ten plast jde opravdu jen malinko ven. Možná už je ale problém vyřešen. Měl jsem nějakým omylem táhlo na vnitřní straně páky na servu vrtulky a dnes byl velký vítr a zřejmě když do toho hodně fouklo tak se to zaseklo a vrtulce se nechtělo moc zpět, proto to asi dělalo do jednoho směru. Teď jsem to táhlo dal na vnitřní stranu páky a zkusil jsem to na zahradě a vypadá to ok.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 16.09.2010 17:17
V takových případech vždy jako první podezdřívám nějakou mechanickou závadu.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 16.09.2010 17:23
Já také jen někdy je těžké to bádání co, kde a jak. Jinak nejlepší vrtulník jaký jsem měl v ruce, fakt super. Jsem moc rád, že jsem mu dal přednost, před ostatními ve třídě 500.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 16.09.2010 18:59
Ještě dotaz. Je nutné mít odrušovací kablík ikdyž mám vysílač na 2.4ghz?
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 16.09.2010 22:35
Obrázky: 174
lexlutor píše:
nech ho tam jak sem ho tam přidělal, ničemu nepřekáží a je to taková malá jistota, ale zase je pravda že když stím flákneš tak se nemůžeš vymlouvat na rušení :D
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 16.09.2010 23:43
Mám tam teď baterii 3000mah novou a to je mazec teda.)))Výkon jak blázen. Jinak došla ta zpráva co jsem posílal e-mailem ohledně toho microbeastu?
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 17.09.2010 22:55
Obrázky: 174
lexlutor píše:
jo jo došla,zítra jdu lítat na dětskej den a nějak mi protos chybí do letky,uvažuji že do něj znova skočím , 600 moc velká 450 moc malá 500 je tak akorát ,
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: sob 18.09.2010 10:11
Já měl podobný problém s vrtulkou.. Nakonec to bylo zalepené ložisko na vrtulce.. Takže jedna vrtulka se naklápěla a druhá ani ne.... Ve vzduch to taky dělalo marasy.
www.hrabanek-sroubky.cz
[img]http://alefnula.wz.cz/modely/rcmania/rcheliholics.png[/img]
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: sob 18.09.2010 10:22
Už to je vyřešené, takže je vše v pořádku.
Prochel má naprostou pravdu, že 500 je nejidealnější kategorie, ani malá ani velká a provozní náklady jsou super, teď jsem objednal baterie turnigy nano tech 35 - 70C za 40 dolarů, no neber to.) a Protos je lahůdka, rozhodně nejlepší stroj jaký jsem létal, ikdyž 450pro jé stále můj oblíbenec.
