Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 27 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 22.07.2010 18:08
Tak jsem to vymyslel:
v pořadí od osy: 1x axiál 3x8x3.5 - podložka 3x4x0.6 - 2x radiál 3x8x3
ložiska jsou ta v napínacích kladkách a ta podložka je ta co byla u napínacích kladek. Dnes už tam tyhle podložky nejsou :(
místa tam je dost tak jsem na to zvědav :) už jen koupím to axiální ložisko v Tobexu. Mají tam verzi CN za 75,- a JAPAN za 145,-. Je opravdu takový rozdíl v kvalitě? Stačit by mi to mohlo, ne?
bavarianDemon 3X a 3SX
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 22.07.2010 18:09
Zkus SKF. Jsou to normální podložky určené k vymezování axiálních vůlí.
Ale já bych se tím taky netrápil. Trénuj víc na simu a bude to účelnější.
بتر كوتاتكو
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 23.07.2010 0:46
boZZda píše:
Jestli se takova uprava projevi a ma cenu delat, v tom ti neporadim. Jen nevim jestli sem spravne pochopil to poradi lozisek. Pokud tam budes davat axialni lozisko dej ho az na konec, kdyby bylo na dne gripu tak by ti celo loziska drelo a dno gripu.
Drzim palce at se uprava zdari ;)
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 23.07.2010 9:58
jj změním pořadí a dám axiál nakonec. Chtěl jsem to takto, protože mám jenom malou podložku a nemám větší. Zkusím se zeptat v Tobexu, když budu kupovat ty axiály.
Jen ještě budu muset sehnat lepší šrouby, protože ty originály mají menší průměr než 3mm a tudíž tam ty ložiska vaklají :/
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 23.07.2010 10:06
obecně ložiska v gripech na vrtulkách nejsou na šroubu, ale na kámenu zadního rotoru "tail rotor hub"
Frsky X10S Carbon
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 23.07.2010 10:38
krtek2k píše:
To jo, ale Protos to má na šroubu. :cry:
Krom toho Protos má třeba opačně pořadí axiálů a radiálů v hlavních gripech
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 23.07.2010 10:56
však dyt si to tak udelej, já jsem sám zvědavej.
Teď tam máš místo na 2x4mm ložisko = 8mm
Dáš tam 2x3mm + AX 3,5mm + podl 0,6mm = 10,1mm
Já tě schválně zrazuju, aby jsi měl víc páry :)
Frsky X10S Carbon
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 23.07.2010 10:57
Tak a teď mě došlo, že to u Protosu nejde!!!
Na kámen vrtulky se grip dotahuje jen tím šroubem a ložiska vysí právě jen na tom šroubu (proto to vyklá). To znamená, že když tam dám axiály, tak je vlastně utáhnu tím šroubem a je vymalováno! Potřeboval bych jiný kámen vrtulky. Zrada!
To bych musel koupit kámen z Loga, respektive kámen a ložiska, a do takové investice se mi už opravdu nechce!
http://www.readyheli.com/MIK4069-Tail-R ... 5306.htmll
Tímto končím s tímto projektem a pokud to někdo zkusí ať dá vědět. :wink:
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 23.07.2010 11:11
Takto to udělal jeden borec, ale ten tam dal dělaný šroub na zakázku, který se dotáhne přesně. Ten nevím kde bych si nechal udělat...
Krom toho má axiál mezi radiály. No a prej je moc spokojený.
http://www.helifreak.com/attachment.php ... 1278388728
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 23.07.2010 11:28
A mě jen tak selským rozumem napadlo:
Vezmi ten šroub, ty ložiska na něj nalep (když ti vadí vakl) až po hlavičku, celý to pak strč do gripu , přišroubuj a je to.
Frsky X10S Carbon
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 23.07.2010 13:58
boZZda píše:
V tom to pripade, lze mit axialni lozisko na dne gripu, protoze se ti vnitrni casti loziska o nic neopira (to zabezpecuje druhe lozisko zdruhe strany gripu). Ale u gripu vrtulky se ti bude prvni lozisko opirat jak o stred vrtulky tak o dno gripu a proto nemuzes mit uplne na dne axialni lozisko, protoze se bude bud odirat o stred vrtulky, nebo by se drelo o dno gripu vrtulky.
PříspěvekNapsal: ned 11.12.2011 2:58
Helimaniacs Brno
Helimaniacs Brno
Mam v protosovi taky axialy ve vrtulce a funguje to paradne.
