Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 27 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: Protos - axiální ložisko na vrtulce
PříspěvekNapsal: čtv 22.07.2010 9:40
Zkusil jste to už někdo upravit vrtulku na Protosovi a dát tam axiální ložiska?
Našel jsem například tento upgrade:
radiál 3x8x3 -> podložka 3x5x0.5 -> axiál 3x8x3.5 -> podložka 5.5x8x0.4 -> radiál 3x8x3
Problém mám s těmi podložkami, které netuším kde sehnat. Nevíte?
bavarianDemon 3X a 3SX
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 22.07.2010 9:50
O co jde? Nechodí vrtulka? Není spíš problém někde jinde? Nebo se jen nudíš?
A proč se nezeptáš, tam kde ti tohle poradili? Jistě budou vědět, kde sehnat i ty podložky.
Frsky X10S Carbon
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 22.07.2010 9:51
A to jsou obyčejné podložky se špatně sehnatelným rozměrem nebo je to něco speciálního?
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 22.07.2010 9:56
Specialitky spojovacího materiálu si objednávám ve Fabory.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 22.07.2010 10:03
1) ano nudím se. Čekám už několikátý týden na Microbeasta a mezitím jsem jen na simulátoru...
2) četl jsem, že to výrazně snižuje vibrace na vrtulce + lepší chování v piruetách, respektive konstantnější při zátěži
3) poradili na zahraničních fórech a kupovat podložky z USA mi nepřijde jako dobrý nápad.
4) ikdyž utáhnu grip vrtulky, tak se prostě kinklá ze strany na stranu. To bude tím, že ten šroub je o něco menší než průměr 3mm. To mě taky štve.
Je tady nějaký strojař, který by mi řekl proč používáme radiální a axiální ložiska a ne rovnou nějaké kombinované? Typů ložisek jsou 3 pr**** :wink:
Vymýšlím ptákoviny, ale o to jde, ne? Je to moje hobby a tak se tím bavím :twisted:
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 22.07.2010 10:24
Blog: Zobrazit blog (2)
boZZda píše:
1) ........ Je to moje hobby a tak se tím bavím :twisted:
proč ten nasratý smail ??
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 22.07.2010 10:55
OPR píše:
boZZda píše:
Protože se tím bavím fakt drsně :wink:
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 22.07.2010 11:22
Budeme počítat, pastorek na motorku máš 15zubů,
na vrtulce je 20zubů , to je převod 0,75x pomalejc než točky motoru.
motor má zhruba 900kV x 25V x 0,85účinnost = 19125 ot/min
19125 x 0,75 = vrtulka se točí 14 300ot/minutu vod voka.
Což je docela slušná rychlost při který se to už nevaklá.
Na maxirovi se mi to vaklá úplně stašně, vůle tam jsou nechutný, a přeci funguje. Když jsem řešil něco kolem vrtulky, tak spíš to bylo:
Zalepit ložiska vrtulkový osky do domečku a zalepit osku do ložisek, chování ocasu se neskutečně zlepšilo pokaždý.
Pak ještě v manuálu je páka vrtulkovýho serva 13,5mm , mě se líp chová 10mm dlouhá.
Frsky X10S Carbon
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 22.07.2010 12:29
14000 ot/min je už taky docela dost na to, aby to táhly jen radiální ložiska, ne?
Zajímalo by mě jestli by fakt nestálo za to tam strčit buď jedno axiální ložisko a nebo nějaké třeba jedno kombinované ložisko.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 22.07.2010 12:41
domek vrtulky je domek vrtulky, osička vrtulky je osička vrtulky,
kámen vrtulky je kámen vrtulky, ale o tom jsem nic nepsal, a gripy vrtulky jsou gripy vrtulky, a o těch jsem taky nic nepsal,
ať tě ani nenapadne něco lepit do gripů,
a jestli máš problémy s chováním ocasu za letu, tak popiš ten problém, napiš co máš za gyro + servo , případně délku páky na servu, a my ti poradíme co s tím,
bastlit do gripů axiály není řešení.
Frsky X10S Carbon
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 22.07.2010 12:54
krtek2k píše:
Tak jsem si to ještě jednou přečetl a nyní jsem pochopil co kam lepit. Sorry. Jsem myslel, že se bavíme jen o vrtulce a tak jsem to hledal tam. :wink:
Nemám žádný problém. Jen to chci vylepšit.
Rád lítám a rád se v tom hrabu a furt něco vylepšuji a vylaďuji. To mě tak nějak baví a proto se tomu říká hobby.
Proč by axiály nic neřešili? Myslíš, že to unesou ty dvě radiální ložiska úplně v pohodě?
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 22.07.2010 14:14
Mě se to jenom nezdá, je to takový bastlení, v tom gripu musí být taky pro ten axiál to správný místo. Ale nechci ti brát iluze, však to zkus a dej pak vědět.
Frsky X10S Carbon
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 22.07.2010 14:35
krtek2k píše:
Pořadí těch ložisk jak popisuji nahoře už zkoušeli v zahraničí a jsou moc spokojeni. Ptám se zde jesli to taky někdo nezkoušel, potažmo co si o tom myslí.
Tak nějak mě to fakt netrápí, ale když jsem už několik týdnů na zemi, tak začínám vymýšlet kraviny...
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 22.07.2010 14:58
boZZda píše:
Kde není problém, tam není proč "vylepšovat" :D
boZZda píše:
.... a rád se v tom hrabu a furt něco vylepšuji a vylaďuji. To mě tak nějak baví a proto se tomu říká hobby.
Tak to je jiná, to docela chápu. Ale bacha na to, aby se po nějakém tom "hrabání a vylepšení" nemuselo draze a pracně opravovat :wink: I když teda i to může člověka bavit jako hobby.
T8FG 4.0 / PhoenixRC 4.0.k / Align T-Rex 600 ESP
Sanwa MX3-FG/ Emaxx MM, Bandit VXL
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 22.07.2010 15:16
FlyBear píše:
boZZda píše:
Znám to pravidlo "co funuguje na to nesahat". Jenže mě to prostě nedá a tak do toho sahám a snažím se. Co budu povídat, úspěšnost je tak 50/50 :wink:
