Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 18 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
PříspěvekNapsal: sob 01.05.2010 7:19
Mám orig. motor Algin ze stavebnice .
Zvyšuje se hlučnost ( nepravidelné pískání ) motoru za letu , při zahřátí motoru nebo při vyšším zatížení se hlučnost zvětšuje . Je to zvuk jako by bylo přidřené ložisko , ale vše jde volně . Začínám pozorovat i nepatrně nižší výkon motoru . V porovnání s předešlým letem stoupla teplota motoru a to i při lehkém poletování .
Neměli jste podobný projev hlučnosti ?
Mám podezření že jde motor do věčných lovišť .
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: sob 01.05.2010 7:45
Obrázky: 7
Jsou to asi vadné ložiska, měnil jsem je jak v motoru Axi 2820/10 , tak Scorpion 3026 .Jejich životnost záleží celkem hodně na zubové vůli mezi hlavním kolem a pastorkem
QCopter ready . BEEROTOR U210 Racer , ale Hobby!
PříspěvekNapsal: sob 01.05.2010 9:00
Co ty loziska promazat ? mozna to pomuze
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: sob 01.05.2010 9:12
Nepomůže. Vyměnit.
PříspěvekNapsal: sob 01.05.2010 14:03
macpro píše:
Jednou příjde chvíle, kdy to pískat přestane....protože se to prostě a jednoduše zakousne.Životnost pískajícího ložiska promazáním o moc neprodloužíš, je to bohužel na výmenu, a to co možná nejrychlejší!
(Blade CP - Prodán)(T-Rex 500 CF-Prodán)(T-rex 600 ESP-Flybarless+MicroBeast-Prodáno)(T-rex 600,FBL
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: sob 01.05.2010 14:50
já mám cca stejný problém s motorem na msh. Možná to není až tak kritické, ale taky pozoruji stejné příznaky.... S tou výměnou ste mě moc nepotěšili. Vživotě sem takový motor nerozebíral... :roll:
www.hrabanek-sroubky.cz
[img]http://alefnula.wz.cz/modely/rcmania/rcheliholics.png[/img]
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: sob 08.05.2010 15:34
Dík za radu - ložiska motoru opravdu dělala tento problém.
Motor jsem rozebral a ložiska vyměnil - byla volnější a vyběhaná ( žádné nezadrhávalo ) . Občasné pískání za letu zmizelo a klesla i teplota motoru po letu .
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: sob 08.05.2010 21:33
Kde jsi prosimte koupil ty ložiska? Připadně nejakej obchod v brne neznas? Boužel jsem potreboval viměnit hřídelku. a nejak jsem poškodil ložiska a nikde nemužu najit nove. Koupil jsem si na Hobbycity tento motor: http://www.hobbycity.com/hobbyking/stor ... oduct=4699 a ani na jejich stránkách nemužu najit nahradní. Díky za každou odpověd. jinak rozmeri jsem nameril výška 3,55mm vnitřní díra 3.15mm prumer 8mm Dex88
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 09.05.2010 10:07
Dex88 píše:
ložisko R 2-5_ d 3,175_D 7,938_ B1 3,571
http://www.tobex.cz/eshop/eShop-loziska ... zisek.html
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 09.05.2010 14:42
Diky za odpověd. Nasel jsem obchod u brna v lipůvce. http://www.vkloziska.cz/stranky/prodejn ... u-brna.htm tak zajedu tam. nez cekat az to poslou. jen skoda ze nemuzu najit nic přimo v brně.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 09.05.2010 14:45
V Brně prodejny s ložiskama jsou-ale takovýhle malý potvory je celkém problém. Zkus modelářský prodejny-tam nemaj? :wink:
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 09.05.2010 17:24
No koukal jsem se jen na e-shopech a tam jsem nenasel tento rozmer. teda ne ze by je tam moc casto vubec psaly :-)
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 09.05.2010 17:44
Myslíš jako u Reicharda a v JR? Jasně ti v shopech mají tak desetinu zboží. :wink:
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 09.05.2010 17:53
jj. u Reicharda se da obednat zboží i od pelikána. ale tam zase nemají vubec rozměry :) zitra tam skočím potrebuju kousek překližky na uchycení motoru tak se jich rovnou zeptam a kdyžtak zajedu do te lipůvky. A v JR taky nic.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 09.05.2010 17:54
Dex88 píše:
Ve www.tobex.cz jsem je kupoval, spokojenost, ale dosel jsem si tam.
