 Předmět příspěvku: T-rex 500 problém z rozběhem motoru?
PříspěvekNapsal: čtv 15.04.2010 9:02
Čau,
po pád, jsem heli sestavil, seřídil a včera i zalétl.Na druhou baterii při rozběhu Idle1 motorek začal roztáčet hl. ozubené kolo a si po cca 3sec jakoby přestal točit (tak jako když vypnete idle1)Zkoušel jsem to několikrát, jednou to naběhlo a pak už zase nic.Bavil jsem se o tom s Krtkem, měl podezření na Regl, zkoušel jsem ho ráno cvičně rozjet, a heli najížděla naprosto v normálu.
Netušíte někdo, co by toho mohla být příčina? Bec KO (nově naklapat)? Loučící se motorek?
(Blade CP - Prodán)(T-Rex 500 CF-Prodán)(T-rex 600 ESP-Flybarless+MicroBeast-Prodáno)(T-rex 600,FBL
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 15.04.2010 11:15
Bec KO????? Měl jsi dobré (nabité) baterky?? Jedeš na křivky nebo na governor?? Moc málo informací.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 15.04.2010 11:48
Motor k reglu máš připojený přes banánky, nebo přiletovaný? Mohl se povolit jeden kontakt
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 15.04.2010 18:52
Beep píše:
Létám na křivky tudíž bez governoru.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 15.04.2010 18:53
flubber píše:
Banánky.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: sob 17.04.2010 17:13
Tak po dnešním létání, na první baterii rozběh naprosto čistě, druhá baterie to již nerostočila, zase ono popisované :pokus o roztočení a po necelých 3sec to jakoby proklouzne a přestane točit.Třetí baterie, po dvou zkouškách roztočeno a odlétábo 6min na stopky.Další baterie to na 3 pokus neroztočila.Příjde mi to, jako by régl po 3sec skočil do nouzového režimu a přestal točit dál, jak se to rozběhne, problém se neukáže...
máte někdo k tomu něco :roll:
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: sob 17.04.2010 17:29
Takhle se chová motor když vypadne synchronizace, motor máš origo??
Zkusil bych na reglu dát tovární nastavení a napípat ho celý znova.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: sob 17.04.2010 20:02
Beep píše:
Motor je origo set Align 1600Kv.
