 Předmět příspěvku: Problém s vůlí na vrtulce (T500)
PříspěvekNapsal: stř 14.04.2010 11:01
zdravým .......
mám problém s vůlí na vyrovnávacím rotoru u T500 - unašeče listů vrtulky včetně náboje je :
http://www.horejsi.cz/Images/H50119T-00.jpg
spočívající problém bych viděl v tom že průměr otvoru pro axiální ložisko v unašeči je malinko větší než by bylo zdrávo ( zhruba 0.5mm na obě strany jakoby to ložisko v unašeči se vyklá)
a mám dotaz jestli by někdo z vás nevěděl nějaký fígl jak se toho zbavit - popřípadě ( i když nerad - zatím to fungovalo dobře) koupit něco jiného co by pasovalo a nemusela se dokupovat celá sestava vyr. rotoru rád bych pouze kvalitnější unašeče + náboj
za pomoc co s tim předem dík ..........
NEBE - PEKLO - RÁJ (...prej zlatá prostřední cesta :roll: ...)
T-rex 500 CF-> po ráně ->GF ;-)
AURORA 9
easy copter XS metal (na domácí acro) :)
 Předmět příspěvku: Re: Problém s vůlí na vrtulce (T500)
PříspěvekNapsal: stř 14.04.2010 12:15
Sice ti neporadím, ale musí to ze mě ven :-)
Když jsem řešil první problémy s HK500GT - vibrace, které přecházely do rezonance, tak se mi zdálo, že jsou velké vůle právě v unašečích vrtulky. Objednal jsem originál Align celý set vrtulky a ty vůle tam byly ještě větší.
Nakonec jsem zjistil, že vibrace způsobovala nepatrně křivá zadní hřídel, po výměně za originál Align je klid. Jak s HK, tak s Align unašečem.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: stř 14.04.2010 12:50
mě to na 500 taky furt zlobilo, měl sem vakl jak na smykátku tak v gripech i na páce, nakonec sem to vyřešil nákupu selýho setu zde: http://www.cnchelicopter.com/
zpracování na špičkový úrovni a naprosto bez vůlí
T-Rex 700E, Tarot 450 Pro, Blade mSR
EasyStar, Freeair-Mustang, Clik!
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: stř 14.04.2010 12:53
A máš to axialní ložisko správně sesazené?? Skládá se z čela, kuličkové klece a čela, čela se od sebe liší, jedno má nepatrně větší díru než to druhé a správně má být čelo s větší dírou blíž ke hřídeli (at hlavní nebo vrtulky) pak kuličková klec a dále od středu čelo s menší dírou.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: stř 14.04.2010 13:40
Vita_Valke píše:
JJ díky moc nějak takhle jsem si odpověd představoval - super
ale jestli mohu ještě jeden dotaz - jak dlouho to máš nainstlovaný (cnchelic.) - né abys rozumněl proč se ptám - jelikož ze začátku když jsem tam nasadil ten origo upgrade (unašeče) tak se to taky chovalo na výbornou - nikde žádnej vakl ani sebemenší - ale teď druhou sezónu to zlobí holt po zimě si to zviklo nic nedělat a asi to chce v tomhle režimu pokračovat - mrcha jedna ;-)
AURORA 9
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: stř 14.04.2010 13:54
500 už nemám a lítal sem s cnc setem tím půl sezóny
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: stř 14.04.2010 14:01
Beep píše:
jj koukám že máme stejný myšlenkový pochody (doufám že se neurazíš :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: )
ale ono se to vyskytlo právě až po zimě když jsem s tim nelítal a před tim to bylo v naprostém pořádku bez vaklu -
jinak také mě to napadlo že jsem to blbě složil ale boužel - ložiska tam sou nasypaný správně :(
Vita_Valke -> aha díky ........ to já odlítal celou sezonu s origo (align) vylepšenim vrtulky a taky to bylo v cajku ....... ale až teď je to s vaklem a příčinu vidim v tom že sem to ,,jenom" sundal ze skříně dolu - že by změna nadmořské výšky ??? :D
AURORA 9
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: stř 14.04.2010 17:07
Máte si koupit HK plast. komplet vrtulky, to je kvalitaaa! :lol: Né si dělám prču, ale po těch pár letech co jsem s HK dal, je vrtulka absolutně v pořádku, takhle bez vůlí jsem snad nikdy vrtulku na ničem neměl.
1ondra9 takže když to sezonu bylo OK, tak se takto vyvaklalo ložisko, tak tam asi dáš nový a bude klid ne???
T-rex 600EFL, Prôtos 500, Miniprôtos, Solo Pro 180, Ansmann X2, Beatle110BS
Futaba T8FG,GT3C
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: stř 14.04.2010 17:27
Jentak mimochodem , případnej vakl tam bude vždycky. Vem si , že zadní rotor se točí 10-12tis ot/min, unašeče visí axiálníma ložiskama natlačený na šroubech. Odstředivá síla je tak velká, že nějaký vakl zmizí.
Otázkou spíš než , jestli se to vaklá, je jestli to funguje nebo ne.
A jestliže ne, tak jestli to spíš není vibracema či kvalitním combem gyro+servo.
Frsky X10S Carbon
PříspěvekNapsal: stř 14.04.2010 21:29
1ondra9 píše:
zdravým .......
Řešil jsem to nedávno, odstrojil jsem celou zadní vrtulku, dal novou hřídelku (ne na pohon ale od unačeču) a sestrojil se zvýšenou pozorností na uložení (již popisováno...větší a menší otvor).Po kompletaci bez vůle a hladký chod.Nekdy pomůže jen rozebrání a opětovné složení.
(Blade CP - Prodán)(T-Rex 500 CF-Prodán)(T-rex 600 ESP-Flybarless+MicroBeast-Prodáno)(T-rex 600,FBL
PříspěvekNapsal: stř 14.04.2010 22:39
Drop píše:
1ondra9 píše:
zdravým .......
díky já to tedy ještě jednou prubnu a uvidim - dám vědět ....... ;-)
AURORA 9
