 Předmět příspěvku: Ložiska T-REX 500
PříspěvekNapsal: čtv 25.03.2010 22:40
Již dvakrát jsem měnil ložiska na hlavní hřídeli T-REX 500 a teď jsem to kontroloval po cca 10 letech a už zase to v nich divně křupe. Používal jsem original Align.
Nemá někdo zkušenost zda jsou tak mizerné nebo co by mohlo být špatně popřípadě čím nahradit ??
T-REX 250 BeastX T-REX 500 BeastX a T-REX 600N BeastX, Hitec Aurora a časem HexaCopter
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 25.03.2010 22:58
Mrkni na www.tobex.cz a objednej ložiska tam, ty original Align nejsou nic extra, ale ložiskům vadí jim prach proto je líp lítat z trávy než z asfaltu nebo hůř z betonu, jemný prach vleze všude.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 25.03.2010 23:48
Měl jsem podobné problémy s Align ložisky, nakonec jsem si koupil nejaké japonské v SKF (prodejna na ložiska) - mám je již něco málo přes rok a zatím super. Cena za kus byla cca. 80,-Kč.
Spectrum DX6iBlade mSRT-Rex250, T-Rex450PRO, T-Rex500Hyperion 0610i Duo IIa mnoho dalšího.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 26.03.2010 9:58
origo ALIGN ložiska jsou neuvěřitelná chrastítka....... a vůbec nemá cenu je ani osazovat na heli ........ když pominu že nic nevydrží tak hlavní průser je v tom že takové pokakané ložisko (rozuměj posrané) může bejt zdrojem dálších problémů ........ namátkou - vybrace, rušení, a pak taky jedna maličkost a tou je samozřejmě FUNKCE .......
jen pro příklad si sepište kolik by stálo peněz přeložiskovat celou heli (možno i jen ta místa kerá jsou nejvíce namáhaná a rychle se točí)
a pak si sepište kolik by stáli po ráně jen 3 serva na kolektiv - jestli se vám to bude zdát málo vřele doporučuju k tomu přidat listy a cena je rázem někde jinde ...... a zjistíte že budete mít stroj kerý bude fungovat na letové hodiny něco vydrží (nemluvím o mlácení o zem na ruce) a investice do ložisek se vyplatí ........
někdo tady dával do placu firmu TOBEX ......... mohu jen dopručit
konec slohovky. ;-)
s pozdravem ........
NEBE - PEKLO - RÁJ (...prej zlatá prostřední cesta :roll: ...)
T-rex 500 CF-> po ráně ->GF ;-)
AURORA 9
easy copter XS metal (na domácí acro) :)
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 26.03.2010 10:52
1ondra9 píše:
konec slohovky. ;-)
A špatná ložiska mohou být také zdrojem vibrací.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 26.03.2010 10:54
Hmm zajímavý, já dal na origo ložiska cca 600 letů, nikdy sem je neměnil a nic jim neni
T-Rex 700E, Tarot 450 Pro, Blade mSR
EasyStar, Freeair-Mustang, Clik!
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 26.03.2010 11:40
XB8R píše:
jj pravda pravda!!!... no to sem úplně zapoměl ......neni vybrace jako vibrace :mrgreen: :mrgreen:
AURORA 9
 Předmět příspěvku: Re: Ložiska T-REX 500
PříspěvekNapsal: pát 26.03.2010 12:14
michalsi píše:
Niesom odbornik na loziska, ale je to divne ze po 10 letoch odchadzaju. Tiez som menil jedno na hlavnej hriadeli /na 450tke/ale prisiel som na to, ze to bola aj moja chyba. Pokial nieje nacate od vyroby samozrejme.
Dotiahol som "kruzok hlavnej hriadele", ktory sa zaistuje dvoma cervikmi viac smerom dole k nahonu, ako by sa mal dotahovat. Nieje to jednoduche dotiahnut tak, aby sa rotor otacal uplne volne a pritom tam nebola vola. Nemohol si urobit tiez tuto chybu?
Trex450PRO to ma v tomto lepsie vyriesene, namiesto kruzku je vystupok na oske a pod neho idu dve tenucke podlozky, ktore pruzia.
Neviem ale ako to ma Trex500ESP, alebo Trex co mas ty...
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 26.03.2010 14:33
Také mám T-Rex 500 ESP a cca 120 startů a ložiska původní, jdou krásně plynule, volně a bez zvuků, proto jsem psal o lítání nad asfaltem nebo betonem, z toho se zvedá prach a to ložiskům nesvědčí.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 26.03.2010 15:35
Beep píše:
Jo fajn ale já lítal přez zimu v tělocvičně (bez prachu) a origo ložiska zimu nepřežili ........ ano můžete namítat to že heli nebyla vyvážená a od toho vzešlé vibrace vysipaly ložiska ......... ale boužel vás zklamu... vibrace na heli nebyli v prachu se nelítalo a přesto setová ALIGN ložiska šla do kytek ..........od té doby co jsem to komplet vyměnil s tim mám natočeno zhruba stejný počet startů (spíš o malinko míň) a ložiska jsou v pohodě .......
nevím tohle jsou moje osobní zkušenosti a ty tady prezentuju.........
a také bych řekl že u těhlech ložisek jde spíš o náhodu ...... co kus to originál
s pozdravem ...........
AURORA 9
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 26.03.2010 15:55
Nu já lítám všude - asfalt, prach - prostě kde to jde (se nenechám tímto omezovat).
Možná to byla příčina, že mi odešli originál Align, teď co tam mám ty z SKF (dle štítku zapouzdřená samomazná) je vše v naprostém pořádku a ani o nich nevím.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 26.03.2010 17:20
to 1ondra9 nevím proč to bereš na sebe, odpovídal jsem prvnímu tazateli vlákna.
Nikdo netvrdí že origo ložiska jsou bůhvíjaká kvalita, osobně, až odejdou tak SKF a www.tobex.cz to jistí.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 26.03.2010 19:16
Vita_Valke píše:
Asi tak, pan každý z nás by se měl trochu zamyslet nad tím co tu píše.Osobně mam z origo ložisky naprosto bezproblémovou zkušenost.Někdo je doporučuje vyměnit v HK,Tarot atd...právě za origo ALIGN...origo ALIGN jsou zase najednou sračky....pánové trochu o tom co tu píšete přemýšlejte.Nejsou tu jen profíci, ale začátečníci pro které to může být trochu matoucí :idea:
(Blade CP - Prodán)(T-Rex 500 CF-Prodán)(T-rex 600 ESP-Flybarless+MicroBeast-Prodáno)(T-rex 600,FBL
Naposledy upravil Drop dne pát 26.03.2010 19:32, celkově upraveno 1
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 26.03.2010 19:31
Taktéž nechápu,co to tu píšou :roll: mám těch Rexů několik,vlastně všechny-od 250 až po 700 lítám hodně,skoro denně a nemůžu říct,že byly orig.ložiska špatné :!:
A jestli s tím někdo neustále mlátí o zem,nemůže se divit,že mu odejdou.
