Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 27 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 02.02.2010 17:38
Kde píšu o tvrdé hlavě?
Houpání je příznakem měké hlavy. Nebo to může dělat i elektronika.
Raptor E700 (MSH Brain)
MiniProtos (miniVbar 5.2)
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 02.02.2010 21:16
Citace:
Může to dělat "tvrdá" hlava a při dopředném letu ti klesnou otáčky a pak to může začít takhle klovat.
tak ale pise aj:
Citace:
není kmitání jako kmitání.
co je tiez dost pravda.
Priamo riesenie tam asi nieje ale aspon tam ma spomenute co vsetko to moze byt :D
Inac BLC EgrO mozno zo zartu poznamenal
Citace:
Začínám přemejšlet jestli to neni lipolkama.
co by sedelo s tym co napisal vaio nazaciatku.
No je to veda. treba skusat skusat skusat a nieco zaberie urcite.
Myslim ze keby tu heli videl niekto zdatny tak by hned vedel kde je pes zakopany. takto to je velmi tazko posudit.
PRÔTOS Carbon
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 02.02.2010 21:31
Tominator píše:
Citace:
tak ale pise aj:
Citace:
Citace:
no zkoušet ano ale je to cesta zdlouhavá pokus-omyl.......
spíš by bylo lepší aby sem napsali všichni ti kteří podobný problém zaznamenali a napsali svoje konfigurace a nastavení a komponenty na své heli a ti co se budou aspoň mlinko stotožňovat / podobat mohl by se taky tímto způsobem problém řešit
prostě najít věci co mají všichni splečný a vtom se začít šťourat - protože proč to někomu dělá neplechu a někdo létá a tenhle problém nezná.....
a pak by bylo dobré aby sem psali i lidé co ten problém neznaj aby bylo možnosti porovnat...jejich vybyvení..... :)
ale asi tohle je dost zdlouhavééé...... ale asi jinak se to po netu řešit nedá neni nad ,,vizuelní ohmat" :lol: :lol: :lol:
NEBE - PEKLO - RÁJ (...prej zlatá prostřední cesta :roll: ...)
T-rex 500 CF-> po ráně ->GF ;-)
AURORA 9
easy copter XS metal (na domácí acro) :)
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 02.02.2010 21:47
Tak tak :)
Ja to napriklad nepoznam. Jedine kmitanie poznam ked uz regulator hlasi ze dochadza stava.
O a este pri prvom roztoceni rotora kým si "sadnu" listy.
Toto fakt chvost hore dole si ani neviem predstavit co by mohlo sposobovat. Ale tak ja som zelenac, len som si spomenul :idea: ze sa tu podobne uz riesilo tak som dal odkaz ze co ak nahodou.
PRÔTOS Carbon
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 02.02.2010 22:02
Kmitání ve visu je dané tvrdou hlavou ve spojení s malými otáčkami. Stačí zvednout točky a je klid.
Pokud ale při brnknutí o knipl helina zakmitne a ustálí se je problém právě ve vyměklé hlavě.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 02.02.2010 22:40
Kmitání bych rozdělil takto:
1) vrtulka do stran - moc velká citlivost gyra nebo dlouhá páka na servu, mechanický problém ( někde něco drhne nebo má vůli )
2) ocas heli kmitá nahoru a dolu - mechanický problém na rotoru, někde něco nejde volně, něco je ohnuté, moc utažené listy
3) trup kmitá podélně - moc tvrdá hlava a malé otáčky rotoru
Vším jsem si postupně prošel :D :D
بتر كوتاتكو
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: sob 13.02.2010 23:53
AdamProg píše:
Shodou okolnosti sem stejne houpani zaznamenal v Sobotu na Sniperu. Po vice nez mesici sem si sel zaletat(byl sem premluven, po posledni havarce mam z mrazu respekt(prdli mi paky serv)).
Pri vzletu se mi strasne houpal dopredu/dozadu, ale moc sem to neresil, pripisuji to asi mrazu(bylo hodne pod nulou). Udelal sem par kolecek a loping, aby se zahral, a pak uz to letalo skvele.
Kolega to prej natacel, tak mozna bude video.
Myslim, ze to bylo, bud zmrzlou baterkou, nebo zatuhle kloubky v rotorove hlave, a nebo sem mel zmrzle ruce a klepali se mi :-D
Promin, vim ze ti timhle prispevkem asi moc nepomuzu, spise jen tak informacne.
Tak kolega konecne dodal to videa, takze to houpani je natoceno tajdle http://www.youtube.com/watch?v=TzAfaIQZpJQ .
No jeste tam mam dasli videa z 30.1.
http://www.youtube.com/watch?v=UxizL5qKp-E
a HK450
http://www.youtube.com/watch?v=VwUwrAC6H5g
Jsou tam i videa z dnesniho letani :)
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: stř 03.03.2010 8:25
Čau,
tak již uteklo trochu času a problém při posledním létání ještě přetrvává.Vyměnil jsem listy, létám na tvrdší baterie (vyšší otáčky znatelné) a problém setrvává.Včera večer jsem vyměnil tlumící gumy (tvrdost 85 černé) v hlavě rotoru.V sobotu to jdu odzkoušet a dám vědět.Heli nekmitá na místě, ale pouze v dopředném letu osmiček.Je-li ve visu, nehoupe se.
Budete-li mít někdo případnou pomocnou radu, rád ji uvítám :wink:
Čau, Drop.
(Blade CP - Prodán)(T-Rex 500 CF-Prodán)(T-rex 600 ESP-Flybarless+MicroBeast-Prodáno)(T-rex 600,FBL
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: stř 03.03.2010 9:11
Máš opravdu dobře srovnaná pádla ? To by mohlo být klidně příčinou.
بتر كوتاتكو
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: stř 03.03.2010 9:36
pkotatko píše:
Kouknu na ně pro kontrolu ještě jednou, ale víš co se řiká, oko vidí oko neni p..a :lol: přeměřim to i měrkama.
Díky za radu Petře.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: stř 03.03.2010 11:27
Jasně, to byl jen nápad :D :wink:
Nejen padla proti sobě, ale také při nule na desce, aby byly rovnoběžné s příčnou hřídelí. A zkontroluj to i po otočení rotoru o 90°.
Tvůj problém musí být někde tam. Ať se daří.
بتر كوتاتكو
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 07.03.2010 9:28
pkotatko píše:
Čau,
tak včera jsem byl létat, po výměně gum v hlavě rotoru (85 černé) a po Petrově doporučení překontrolovat pádla (použity nové a doměřeno měrkou) problém s kmitáním nahoru a dolu zcela zmizel.
příčina
č.1 vymačkané gumy v hlavě rotoru.
č.2 nepřesná stopa pádel (nemohu potvrdit, menil jsem současně i
tlumící gumy v hlavě rotoru)
