Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 27 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: T-Rex 500 -kmitá ocas, nahoru dolu??
PříspěvekNapsal: pon 01.02.2010 22:15
mam dotaz ohledně T-Rexe 500, před chvilkou jsem se vrátil z létání z haly.Helinu mam nastavenou tak jak vždy, bez nehody a seřízenou, jak Sparťana DS 760, tak i veškerou konfiguraci radia.Dnes při létání, mi od prvního okamžiku celou dobu létání nepatrně nahoru a dolu (pohupování asi 0,5cm)kmitá ocas heli.Nejedná se o kmitání vlevo ani vpravo = což odstranim doladěním gyra, ale tohle? Máte-li někdo rozumnou radu, rád jí uvítám, opakuji, z heli jsem v poslední době nehavaroval a nepřestavoval ji.Do dnešního dne, tento problém nebyl.
Díky za vaše rady, Drop.
(Blade CP - Prodán)(T-Rex 500 CF-Prodán)(T-rex 600 ESP-Flybarless+MicroBeast-Prodáno)(T-rex 600,FBL
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 01.02.2010 22:26
uložení, utažení,vyvážení rotorových listů, problém je prostě někde na hlavním rotoru, neuvolnilo se něco ?
VBC Racing, Sanwa, Team Orion
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 01.02.2010 22:36
Tohle se mi dříve stávalo u Trexe450 a to dokonce tak, že v průběhu letu se to občas objevilo. Nejdříve jsem si myslel, že to jsou nízké otáčky rotoru, ale příčina byla v nekvalitní baterii - byla moc měkká (20C). Při použití lepších aku (25C, 30C) se to neobjevilo.
Bývalo: ALIGN T-REX 500 ESP 3G, DX7, Phoenix RC
Nejlepší věci na světě nejsou věci.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 01.02.2010 22:40
Podobne sa tu uz riesilo..cekni TOTO ci ti nieco nepomoze ak si to este necital.
PRÔTOS Carbon
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 01.02.2010 22:59
vaio píše:
Čoveče, jak tak nad tim uvažuji, dnes jsem lítal pouze na FlightPower EVO, a ty mam slabší než MegaPower na které jsem lítal doposut, v tom bude možná zakopanej pes, jdu létat v sobotu, tak to vyzkoušim. Jednoznačne vim, že baterie nejsou zdaleka tak ostré jako MegaPower, toho jsem si všiml už dříve.Chtěj za ně dost peněz a kvalita nic moc, spíš nic než něco :?Prostě přestup na Hyperion G3 je jasnej :lol:
Naposledy upravil Drop dne pon 01.02.2010 23:08, celkově upraveno 1
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 01.02.2010 23:06
Potom napis ako si pochodil.
Gut flajt :D
PRÔTOS Carbon
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 01.02.2010 23:09
Tominator píše:
Gut flajt :D
Díky za odkaz, viděl bych to na ty baterie, dám v sobotu vědět :wink:
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 01.02.2010 23:42
Shodou okolnosti sem stejne houpani zaznamenal v Sobotu na Sniperu. Po vice nez mesici sem si sel zaletat(byl sem premluven, po posledni havarce mam z mrazu respekt(prdli mi paky serv)).
Pri vzletu se mi strasne houpal dopredu/dozadu, ale moc sem to neresil, pripisuji to asi mrazu(bylo hodne pod nulou). Udelal sem par kolecek a loping, aby se zahral, a pak uz to letalo skvele.
Kolega to prej natacel, tak mozna bude video.
Myslim, ze to bylo, bud zmrzlou baterkou, nebo zatuhle kloubky v rotorove hlave, a nebo sem mel zmrzle ruce a klepali se mi :-D
Promin, vim ze ti timhle prispevkem asi moc nepomuzu, spise jen tak informacne.
PříspěvekNapsal: úte 02.02.2010 1:40
Drop píše:
Zvyšit otáčky upravením křivky plynu :!: nebo tvrdší baterky,aspon 30C
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 02.02.2010 10:40
Otázka...
Když visím, tak vše v klidu. Pohnu výškovkou a zaseknu na místě. Je normální, že se ocas zhoupne +-10cm? Jakoby propružil někde v hlavě nebo co :? Budu měnit hlavu za jinou, takže uvidím, ale stejně mě to zajímá...
Snaží se najít někde nějaké video, kde bych viděl jestli to je normální, respektive jak moc to je normální.
bavarianDemon 3X a 3SX
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 02.02.2010 11:24
Pokud zahoupe po zastavení, tak to značí měkou hlavu, vyměň tlumící gumy. Nebo to můžou dělat měkké listy.
Raptor E700 (MSH Brain)
MiniProtos (miniVbar 5.2)
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 02.02.2010 11:54
Mad_Box píše:
Moc měké a nebo příliš tvrdé?
- mám tam Radixy, takže listy ne.
- hlava je bezpádlová Sniper II - to by mělo více lidí tento problém, ale asi to neřeší jako já :)
Dám tam originál MSH bezpádlovou hlavu s tvrdšími gumami od Infinity hobby a uvidíme.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 02.02.2010 12:40
Nojo pokud je to bezpádlo tak ti to dělá elektornika. Já myslel že máš pádla, tam je to jasně měká hlava. u bezpádla se ti mohla taky vychodit a pak se s tím elektronika nepopere, ale mělo by to jít doladit v elektronice.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 02.02.2010 13:44
hmmm. Vyměním hlavu a uvidím.
I u bezpádla by gumy měly fungovat jako u pádel. Všechno přeci elektronika nemůže umět ukočírovat.
Máte nebo nevíte někdo o nějakém videu, kde bych viděl jak se to má zastavovat po zastavení výškovky? Hledám hledám a nenacházím. Chtěl bych vědět co je normální a co už ne ať zase neřeším ptákoviny...
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 02.02.2010 13:53
Tominator píše:
V tom odkaze na tu temu nikto z "postihnutych" uzivatelov BLC Egro, kmarty, gamer007 nepise ci a ako to vyriesili...
Ale Mad_Box tam pise "tvrda hlava", a teraz "měka hlava" :roll:
Mne to sice nerobi, ale co ked......raz.....zacne.....? :o
