XB8R
Napsal: čtv 10.12.2009 9:51 |
petrpetr píše: XB8R píše: Hádej - nebude to třeba kvůli tomu, aby smykátko vrtulky dobře běhalo po hřídelce ocas. vrtulky a hl. hřídel mažu kvůli tomu, aby po ní dobře běhal kompenzátor a deska cykliky. Zrovna to zde zkoumám, smykátko a deska cykliky mi běhá v bronzovém kluzném ložisku a bronz je mastná sama o sobě. Je to tak u Trexe 500, 600 a u 250 nemůžu odhalit v čem to běhá. Jednou jsem zadní hřídelku namazal nějakým olejem ve spreji. Po několika málo hopanech jsem obdržel substanci která byla hodně podobná věci známé jako Silichrom. Prostě brusná pasta. Od té doby nemažu. Dělej jak myslíš. Tyto dvě místa, která jsem popsal se na vrtulnících běžně mažou.
_________________ Logo 500 VBar, nano CPX
Mikelo
Napsal: čtv 10.12.2009 12:51 |
K mazání řemínku říkám tohle:
Pokud si někdo myslí, že sprejem doplní do krystalové mřížky původního materiálu atomy a vazby, které tam chybí (oxidací, nekvalitní směs, čvc...) tak je velmi naivní jedinec.
Zato se dá tímto způsobem doplnit na řemenu spousta nalepeného sajrajtu navíc, případně jej i trochu naleptat. To druhé bych si tipnul zrovna u WD40, kterýžto výrobek ani nebyl vyvíjen jako mazadlo, ale jako separátor a odpuzovač vody.
S řemenem slušné kvality je to jak s okapem. Ten nemá cenu natírat, protože barva je tak drahá a vydrží tak málo (některé lze po pár měsících odstranit smetákem), že je ekonomičtější využít na doraz životnost pozinku bez úprav a pak vyměnit za nový.
Kámen kompenzátoru, cykliku a smýkátko vrtulky mažu GT85. Nejprve maximálně jak možno očistit, pak kapičku z injekční jehly, co nezalezlo mezi funkční plochy, otřít pryč savým papírem. Takto nic neodstřikuje a nelepí víc než je nutno. A mazivo bude vždy něco lepit i to nejlepší. Jinak by nebylo mazivem. Nějak se totiž musí udržet žádoucích povrchů.
raging
Napsal: čtv 10.12.2009 13:58 |
ohledne mazani pohyblivych casti uz jsem se vyjadril,ale trvam na tom,ze silikonove mazadlo zabranuje oxidaci pryze to je proste fakt,at se to nekomu libi,nebo ne.
XB8R
Napsal: čtv 10.12.2009 15:51 |
raging píše: ohledne mazani pohyblivych casti uz jsem se vyjadril,ale trvam na tom,ze silikonove mazadlo zabranuje oxidaci pryze to je proste fakt,at se to nekomu libi,nebo ne. Než by ti pryž na řemínku zoxidovala, tak budeš muset řemínek dříve vyměnit kvůli jeho opotřebení
Drop
Napsal: čtv 10.12.2009 17:56 |
XB8R píše: raging píše: ohledne mazani pohyblivych casti uz jsem se vyjadril,ale trvam na tom,ze silikonove mazadlo zabranuje oxidaci pryze to je proste fakt,at se to nekomu libi,nebo ne. Než by ti pryž na řemínku zoxidovala, tak budeš muset řemínek dříve vyměnit kvůli jeho opotřebení
Jo, ale vše co udržuješ, zároveň i kontroluješ.Je to věc názoru to mazání, ale asi to je i trochu o povaze modeláře = člověk by v leteckém odvětví neměl drobnosti zanedbávat.Jde jen o to, zda-li tím řemínku vůbec něják pomůže
_________________ (Blade CP - Prodán)(T-Rex 500 CF-Prodán)(T-rex 600 ESP-Flybarless+MicroBeast-Prodáno)(T-rex 600,FBL
Kenny McCormick
Napsal: čtv 10.12.2009 19:25 |
Registrován: 28.8.2009 Příspěvky: 3250 Bydliště: Prešov, SK
Precital som to komplet cele, ako asi mnoho dalsich, a priklanam sa po vsetkych uvahach a argumentoch tuna k nazoru - Nemazat.
Drop píše: Budeš se divit, ale jsou spec. spreje na zvyšování pružnosti (oddálení spuchření řemene)které se přímo na řemeny stříkají!Takže zanes si to do paměti jinak další z věcí je, nepřeberné množství sprejů na pneumatiky = údržba a hlavní zásadní věc, zvláčnění pneu a oddálení spuchření(popraskání)a prodloužení životnosti pneu(která se vysouší a praská).Spreje se použivají i na zimní pískání klíňáku = také přímo na řemen. Tak proto se to maže
Nic v zlom, ale porovnavat to s pneumatikami ci autom asi nieje najstastnejsie. Jedine ze by vrtulnik parkoval na zahrade ci je zima, leto, sneh, dazd, slnko...
Drop
Napsal: čtv 10.12.2009 19:49 |
Kenny McCormick píše: Precital som to komplet cele, ako asi mnoho dalsich, a priklanam sa po vsetkych uvahach a argumentoch tuna k nazoru - Nemazat. Drop píše: Budeš se divit, ale jsou spec. spreje na zvyšování pružnosti (oddálení spuchření řemene)které se přímo na řemeny stříkají!Takže zanes si to do paměti jinak další z věcí je, nepřeberné množství sprejů na pneumatiky = údržba a hlavní zásadní věc, zvláčnění pneu a oddálení spuchření(popraskání)a prodloužení životnosti pneu(která se vysouší a praská).Spreje se použivají i na zimní pískání klíňáku = také přímo na řemen. No, tam šlo spíš o to, že někdo tvrdil, že neexistuje sprej na řemen.Tod vše, bráno pouze jak opříklad..nic víc.Pneumatika pracuje v naprosto jiných podmínkách, jak klimatických, tak provozních.Nesmíš brát věci uplně doslovně ty chlape jeden Tak proto se to maže Nic v zlom, ale porovnavat to s pneumatikami ci autom asi nieje najstastnejsie. Jedine ze by vrtulnik parkoval na zahrade ci je zima, leto, sneh, dazd, slnko...
Bylo to udáno jako příklad, někdo psal, že neviděl nikdy sprej na řemen.Má odpověď byla použita jako příklad, jako příklad toho, že se řemen a i pneumatiky promazávají olejem proti stárnutí.Je jasné, že srovnávat řemínek od heli s pneu osobního auta, je trochu pošetilé...pneu auta pracuje v nesrovnatelně jiných podmínkách:jak klimatických, tak i provozních.Nesmíš to tak brát ty chlape jeden
Naposledy upravil Drop dne čtv 10.12.2009 19:53, celkově upraveno 1
Drop
Napsal: čtv 10.12.2009 19:57 |
kasssy píše: Já nevím,proč se bráníte kardanu. Já se mu nebránil u "mopeda" a teď se jen směji debatám motorkářů nad tím kolik jim vydržela řetězová sada a kolik stála:-)) když oni vymění řetěz dvakrát,já jednou vyměním 0,25l oleje:-))) Ať žije kardan..(než se překroutí
Kardan bych sem moc nemotal, o tom už tu dlouhosáhla debata byla.Osobně bych do kardanu nešel, má to význam u větší heli, nehledě na to, když si škrtneš zadní vrtulkou, můžeš jít pro nové oz. kola.Tak pozdravuj kardan
kasssy
Napsal: čtv 10.12.2009 20:57 |
Registrován: 15.9.2006 Příspěvky: 1128 Bydliště: Žďár nad Sázavou Obrázky: 2
Drop píše: kasssy píše: Já nevím,proč se bráníte kardanu. Já se mu nebránil u "mopeda" a teď se jen směji debatám motorkářů nad tím kolik jim vydržela řetězová sada a kolik stála:-)) když oni vymění řetěz dvakrát,já jednou vyměním 0,25l oleje:-))) Ať žije kardan..(než se překroutí Kardan bych sem moc nemotal, o tom už tu dlouhosáhla debata byla.Osobně bych do kardanu nešel, má to význam u větší heli, nehledě na to, když si škrtneš zadní vrtulkou, můžeš jít pro nové oz. kola.Tak pozdravuj kardan
ale jo,já to psal jen tak s nadsázkou nepouštím se tím do diskuze o kardanech u vrtulníku. Tomu nerozumím.
XB8R
Napsal: čtv 10.12.2009 21:00 |
Drop píše: kasssy píše: Já nevím,proč se bráníte kardanu. Já se mu nebránil u "mopeda" a teď se jen směji debatám motorkářů nad tím kolik jim vydržela řetězová sada a kolik stála:-)) když oni vymění řetěz dvakrát,já jednou vyměním 0,25l oleje:-))) Ať žije kardan..(než se překroutí Kardan bych sem moc nemotal, o tom už tu dlouhosáhla debata byla.Osobně bych do kardanu nešel, má to význam u větší heli, nehledě na to, když si škrtneš zadní vrtulkou, můžeš jít pro nové oz. kola.Tak pozdravuj kardan Ty máš na Rexovi 500 kardan - že tak popisuješ, že v případě škrtnutí vrtulkou jdou do kytek převody? Já mám kardan na Sniperovi II, vrtulkou jsem škrtnul několikrát (a nejen já) a co se stalo? Nic a převody jsou v pohodě Tak tedy kardan pozdravuji ....
Drop
Napsal: čtv 10.12.2009 21:17 |
XB8R píše: Drop píše: kasssy píše: Já nevím,proč se bráníte kardanu. Já se mu nebránil u "mopeda" a teď se jen směji debatám motorkářů nad tím kolik jim vydržela řetězová sada a kolik stála:-)) když oni vymění řetěz dvakrát,já jednou vyměním 0,25l oleje:-))) Ať žije kardan..(než se překroutí Kardan bych sem moc nemotal, o tom už tu dlouhosáhla debata byla.Osobně bych do kardanu nešel, má to význam u větší heli, nehledě na to, když si škrtneš zadní vrtulkou, můžeš jít pro nové oz. kola.Tak pozdravuj kardan Ty máš na Rexovi 500 kardan - že tak popisuješ, že v případě škrtnutí vrtulkou jdou do kytek převody? Já mám kardan na Sniperovi II, vrtulkou jsem škrtnul několikrát (a nejen já) a co se stalo? Nic a převody jsou v pohodě Tak tedy kardan pozdravuji ....
no vidiš to, jak si spokojenej Zeptej se na názor Petra Novotného.To bude lepší Osobně jsem kardan na rexe nerval a nejsem jedinej
XB8R
Napsal: čtv 10.12.2009 22:30 |
Drop píše: XB8R píše: Drop píše: kasssy píše: Já nevím,proč se bráníte kardanu. Já se mu nebránil u "mopeda" a teď se jen směji debatám motorkářů nad tím kolik jim vydržela řetězová sada a kolik stála:-)) když oni vymění řetěz dvakrát,já jednou vyměním 0,25l oleje:-))) Ať žije kardan..(než se překroutí Kardan bych sem moc nemotal, o tom už tu dlouhosáhla debata byla.Osobně bych do kardanu nešel, má to význam u větší heli, nehledě na to, když si škrtneš zadní vrtulkou, můžeš jít pro nové oz. kola.Tak pozdravuj kardan Ty máš na Rexovi 500 kardan - že tak popisuješ, že v případě škrtnutí vrtulkou jdou do kytek převody? Já mám kardan na Sniperovi II, vrtulkou jsem škrtnul několikrát (a nejen já) a co se stalo? Nic a převody jsou v pohodě Tak tedy kardan pozdravuji .... no vidiš to, jak si spokojenej Zeptej se na názor Petra Novotného.To bude lepší Osobně jsem kardan na rexe nerval a nejsem jedinej Názor Petra Novotného mě vůbec nezajímá, jinak bych se ho určitě zeptal. Jó - a kdo je vůbec Petr Novotný?
Maxipes
Napsal: čtv 10.12.2009 23:10 |
Registrován: 15.7.2007 Příspěvky: 1130 Bydliště: Praha 6, ČR Obrázky: 12
Porad nejak nechapu proc resite skrtani vrtulkou o zem. To je jasne ze odlitnou zuby, u remenu se taky utrhnou zuby. A za tu dobu co litam jsem pri pristani vrtulkou sktrnul 2x (lehce), jednou s 450 s remenem a v pohode, podruhe s 600 s kardanem a taky v pohode. Nepocitam do toho ranu o zem. To se pretrhne i reminek. A osobne mam radsi kardan, reminek ma na muj vkus moc velke treni. A spolehlivost vidim u kardanu taky vetsi (reminek se mi utrhnul ve vzduchu)...
_________________ T-Rex 600N Spirit, Tx Aurora.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 13 návštevníků |
