Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 39 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 08.12.2009 23:50
eco píše:
A nepojedeš někdy kolem Ostravy??? že bys mi něco nastavil... :lol: :lol:
jasne zrovna zitra jedu sluzebne do Ostravy,v 15:30 pockej na parkovisti u penny,juknem na to...
JR DSX7, T-Rex 450PRO FBL beastX , T-Rex 600 EFL beastX , RC-Factory Sbach , DJI f550 naza-m V2
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: stř 09.12.2009 8:50
dj_krata píše:
eco píše:
Tos myslel vážně?? Jestli jo tak by to bylo fajn.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 30.01.2011 0:11
jedna otázka co by jste doporučili za levnej kvalitní regl na 500 vrťas.Třeba z HC.Přemíšlel jsem o Turnigy PLUSH 80A ale má soft start jen 2 sekundy a vyšichni píšou že to dost trhá selím vrťasem při startu na 450ce jsem měl K-Force ten má ale 8 sekund takže to bylo v pohodě jenže ten mají jen 40A a pak až 70A ale zase bez BECu a pak kolem 100A a to už je zbytečně drahý
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 30.01.2011 1:44
Jednu radu z praxe, mě to dělá taky i když mám soft start a jemnej náběh křivky plynu, tak to dělám tak, že si zapnu autorotaci a prstem roztočím rotor, potom vstanu poodejdu vypnu autorotaci a začnu přidávat plyn, do roztočenýho rotoru už motor nekopne, chce to trochu cviku ale funguje to.
Navíc se tím i šetří převody na oběhovým kole.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 30.01.2011 12:10
Skoda ze na HC neni Mystery nad 40A. Maji 2, 5 a 15s rozbeh. Pro 450ku idealni, krivka 0-80-80-80-100 a roztaceni v pohode tech 15s. Btw u Mystery se to nenastavuje zapnutim volby super-soft. To je porad jen 2s. Ale zapne se governor - u nej jsou dve volby rozbehu, 5 a 15s. Z manualu k Mystery vim, ze se delaji i silnejsi verze ( 60 a 80A), ale zatim sem je nikde nevidel. Nak
EDIT. http://www.hobbycity.com/hobbyking/stor ... duct=10331 - tohle je prekabateny Mystery 85A, volba governor s 5 a 15s rozbehem v menu je.
A muzu rict jednu vec - Mystery regly maji tu nejplynulejsi regulaci plynu, jakou sem doposud u cinskych regulatoru videl. Dokonce ani schod s narustem otacek pri skoku na plny plyn tam neni.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 30.01.2011 12:45
Je jenže kdž koupím tem regl z odkazu http://www.hobbycity.com/hobbyking/stor ... duct=10331 a zapnu governor kuli tomu rozběhu tak nebudu moct lítat podle křivek.A že by ten governor v tom reglu fungoval 100%ně taky moc nevěřím.Ještě jsem našel na E-bay regl hobbywing Platinul 60A ,to je vlastně originál od Turnigy K-Force,za nějakejch 600-800Kč
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 30.01.2011 12:55
Nechápu co řešíte. Mám ve všem regly Turnigy Plush a rozběh mi nenělá problém. Jeden režim je nakřivkován od nuly pro start a přistání, jinak jej nepoužívám, stačí nemít dřevěnou ruku na plynu. Dokonce Honey Bee jako lehoučký strojek roztočím na parketách plynovou páčkou plynule bez škubání.
Nesmí být ovšem nastaven žádný pomalý rozběh na reglu, protože pak má naopak problémy s prvotním odtržením motoru.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 30.01.2011 13:12
Taky v pohode roztocim rotor bez cukani packou plynu :) a staci mi jenom ten super-soft 2s rozbeh. Jen davam priklad na regulator :)
Governor skutecne nefunguje, takze se nemusis bat ze ti to nebude litat podle krivek. Viz par mereni meho vrtidla.
+5° 80% - 2600rpm
+9° 80% - 2140rpm
+9° 100% - 2480rpm
Kdyby governor fungoval, tak pri 9° uhlu listu nenecha otacky takhle spadnout. Nak
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 30.01.2011 15:47
for Nak...
Tady ho máš, posílají naprosto bez problémů..
http://www.dealextreme.com/p/mystery-pr ... lipo-13030
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 30.01.2011 19:40
Nakadah píše:
+5° 80% - 2600rpm
+9° 80% - 2140rpm
+9° 100% - 2480rpm
Já mám dotaz - ty máš na reglu nastavený governor, rozběh 15 sekund, ale ve vysílači je nakřivkováno? Netluče se to spolu?
Bývalo: ALIGN T-REX 500 ESP 3G, DX7, Phoenix RC
Nejlepší věci na světě nejsou věci.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 30.01.2011 20:09
Ne protoze governor stejne nefunguje. Slo mi jen o ten rozbeh hlavne. Jediny fungujici governor maji Kontronik regulatory. Nak
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 30.01.2011 21:11
Nakadah píše:
je ich viac, castle, regl z minititana, regl z miniprotosa, roxxy... ale Kontronik je najlepsi.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 30.01.2011 21:12
Eh, Naku, odpusť mi mou nechápavost. Mám tento regl ve vrtulníku - proto ten můj zájem. O elektrice vím, že kope, teče a není vidět (a to bez legrace).
Tvá odpověď NE znamená:
1) netlučou se křivky s governorem, protože nemáš zapnutý governor na reglu
2) netlučou se křivky s governorem, protože ten stejně nefunguje (i když je zapnutý) a lítáš na křivky
Sám jsem učinil špatnou zkušenost s governor režimem na origo reglu Align 60A - shořel těsně před přistáním a do elektrického nebe s sebou vzal gyro, vrtulkové servo a motor.
Díky za info.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 30.01.2011 21:42
Hele netluce se to. Hlavne taky ze to co litam neni krivka :) aspon ne v tom smyslu jak to chapes ty. Mam nastaveno 0-80-80-80-100. V podstate v rozsahu kolektivu ktery litam, regulator jede na 80% vykonu. Porad. Zvedne se to akorat na plny kolektiv, ale vzhledem k tomu ze aktualne sem u lekce #1 - tj. viseni ocasem k sobe, tak vic ani nepotrebuju :lol:
To ze ten governor nefunguje udava moje mereni otacek rotoru. Nak
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 30.01.2011 23:22
paegas123 píše:
co tento?
dobry iste je, len ci nieje pre teba drahy:
http://www.rcmania.cz/modules.php?name= ... ic&t=35409
