Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 991 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 ... 67  Další
 Předmět příspěvku: Re: HK 500 GT
PříspěvekNapsal: pát 15.06.2012 14:32
Spíš by to chtělo si zjistit současné úhly na pákách na cyklie a potom zvětšit délku pák a psotupně přidávat úhly.
PříspěvekNapsal: pát 15.06.2012 14:48
OPR: Co se ti na tom nezda? :D
Spektrum DX8, PhoenixRC
PříspěvekNapsal: pát 15.06.2012 21:07
Blog: Zobrazit blog (2)
Že tam mělo být slovíčko kolektivu
Logo 6003D, LAheli Sniper, LAheli Ricco, Futaba T8FGS FASST
PříspěvekNapsal: pát 15.06.2012 21:51
Hele kolaczek dík.Myslím,žes mě dobře nakopnul.Já hlupák stará po prostudování návodu k vysílačce žil v domění,že všecky hodnoty ve swash musí být stejné.Dík chlapci myslím,že se to bude hýbat.
PříspěvekNapsal: sob 16.06.2012 12:07
OPR píše:
Jee.. Preklep... :oops: Samozrejme, ze 11° na kolektivu. Cykliku bych videl nekde okolo 7° az 8°. Ale tu uz zalezi, jak akcni ten vrtas chces mit. :wink:
PříspěvekNapsal: úte 19.06.2012 5:57
Dík chlapci za cenné rady.Konečně se to rozhýbalo.Netočí se mi to zatím jak na nití,ale je obrovské zlepšení.Razerva v nastavení je taky,akorát si musím trochu zvyknout,protože je živý jako pstruh.Ještě jednou dííík.
PříspěvekNapsal: ned 24.06.2012 11:40
Zdravim vas, ted jsem to tu cele prosel, ale moc typu na vrtulkove servo jsem nenasel. Doporucite mi prosim nejake bezproblemove? A jeste dotaz na baterky, Kdyz spojim 2x3S 2200mAh do serie (jak?) tak takovy blok je docela vysoky. Vejde se pak bez problemu kabina?
Jo a Turnigy Plush 80A asi governor asi moc nezvlada ze?
Solo Pro V2 - HK450 - HK500 - Blade mCPX - EasyCub
Spektrum DX6i - Phoenix 4
PříspěvekNapsal: ned 24.06.2012 12:30
Mate nekdo zkusennost s temito servy pro cykliku
http://www.servodatabase.com/servo/turnigy/tgy-930
skladam HKcko(dostal jsem jej rozebrane na ND pri koupi rexe) a jedno tohle servo uz mam tak se rozhoduji zda koupit jeste dve a nebo rovnou tri jine, zajimala by me zivotnost tech serv v rexovi je mam taky a chodi pekne presne ale zatim sem moc nenaletal
dale mam dva motory jeden 1700Kv a jeden 1600Kv pastorek 13zubu ktery motor bude vhodnejsi? predem dekuji
Nezlob se Béďo, já mám dneska špatnej den
PříspěvekNapsal: ned 24.06.2012 12:59
Na vrtulku mám savox sh 1350 rok a půl a zatím bez problémů.Baterky 2200 se spojují do série,tak aby byly jako 6ti článek.
PříspěvekNapsal: ned 24.06.2012 13:10
U výroby 6ti článku je důležité hlavně to jaký typ konktorů používáš, pro klasické dutinky stačí spojit + na jedné baterii s - na druhé baterii, a zbývající dva konektroy napojit na regulátor. Pokud používáš jakékoliv jiné konektory kde máš oba dráty spojené k sobě plastovým domečkem tak si musíš vyrobit propojku nebo ji koupit například z HK:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _1pc_.html
V vrtulkovému servu, jde experimentovat se servy z HK bohužel výsledky jsou často posány v recenzích produktů pod nimi. Pokud chceš co njelevnější řešení tak bych tov iděl na Savox/Align servo které patří do Orgio rexe 500. Osobně bych bral spíš 1357 http://www.rcmarket.cz/zbozi/serva/savo ... g.07s.html
PříspěvekNapsal: sob 28.07.2012 10:59
Dobrý deň, rozhodol som sa že si kúpim vrtulník HK500GT len neviem ktorú verziu vybrať z tých dvoch http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... tras_.html
dúfam že mi pomôžete? Ďakujem veľmi pekne
Phoenix 4.0q, MiniTitan E325SE, Optic 6
PříspěvekNapsal: pon 30.07.2012 20:47
Radit ti nebudu,jsou to tvoje peníze.Já poletuju s verzí gt.Nevím,jak se chová kardan a asi bych rozdíl s mýma vědomostma nepoznal.U obou bych ale vyměnil ty plastové páky na rotoru za kovové.Stojí pár korun a zadní vrtulku taky za kovovou.Má to v nabídce třebas: http://www.emotors.cz/58-hk-500gt-dily Jinak mám tohle HKčko druhou sezonu a pořád poletuje k mojí spokojenosti.
PříspěvekNapsal: pon 30.07.2012 21:58
smugli píše:
Osobně po zkušenostech s 500, bych bral rovnou verzi s kardanem (pokud stím budeš mlátit tak náhradní kola jsou za pár korun),rozdíl oproti řemenu je značný, hlavně ve spotřebě energie,žádný páky bych neměnil, i ten zadní grip je ve finále lepší plastovej.
Ještě lepší ale než skládat HK se slušnou elektronikou tak bazarový Align 500 jsou teď za směšný peníze, nikdo to už moc nechce i když je to dobrá helina na začátek a učení.
Trex 500
Trex 600E Pro
DX 7
PříspěvekNapsal: úte 31.07.2012 0:20
Tak nakoniec som objednal Minititan E325 SE. Ďakujem za odpovede
PříspěvekNapsal: úte 31.07.2012 8:27
smugli píše:
A to je vůbec jedna z nejlepších možností pro začátečníka, rány jsou za pár korun a kvalita o dost lepší než HK.
Nakonec stejně možná skončíš na velký mašině, a titán bude na tréning.
Trex 500
Trex 600E Pro
DX 7
