Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 991 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 67  Další
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: sob 17.10.2009 11:22
Beep píše:
A na balanční konektory máš redukci?? nebo jak si řešil balancování?
Problém není v tom mít nabíječku na 6S ale v tom balancování, do další redukce se mi nechtělo takže nabíjím zvlášt.
ne oba packy pripojim do balanceru!!! nabijecka nabiji dve baterky jako jednu. http://www.rcclub.pl/2009/04/07/mega-po ... inity-iii/
JR DSX7, T-Rex 450PRO FBL beastX , T-Rex 600 EFL beastX , RC-Factory Sbach , DJI f550 naza-m V2
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: sob 17.10.2009 14:27
Jo pravda, ta moje nabíječka je také dvoukanálová a taky to umí, nabíjet dva accupcky na dvou kanálech jako jeden. Úplně jsem na tuto funkci zapomněl :-) , jo občas neškodí přečíst si návod. Dík za nakopnutí :-)))
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: sob 17.10.2009 16:36
A nebo se dá použít toto http://unitedhobbies.com/hobbycity/stor ... ad_(2_x_3S)6S_ - nabíjet 2x3s jako 1x6s. Ty články by ale neměly být moc rozhozené. Někde se to tu už řešilo jak je to výhodné/nevýhodné.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: sob 17.10.2009 19:15
Ty baterky budu mít nový, už jsou na na cestě a právě že taky do 450tky. Redukci na přípojení 2X3S jako 6S mám, takže to mám radši nabíjet jako 6S? Accucelka6 na to bude dost slabá, ale nějak se s tím popere. Na regl Plush60A jsem někde četl že to snad s tím typhonem někdo upekl, tak nevim jestli by stačil. A asi bych se podíval po nějakým jiným motoru s nižším KV, máte někdo ten z DX? Díky za radu že servo na vrtulku stačí...
T-rex 600EFL, Prôtos 500, Miniprôtos, Solo Pro 180, Ansmann X2, Beatle110BS
Futaba T8FG,GT3C
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: sob 17.10.2009 22:19
Pár fotek GT http://picasaweb.google.com/p.brhel/HK500GT#
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: sob 17.10.2009 23:10
Krasavec. :wink:
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: sob 17.10.2009 23:21
gamer007 píše:
baterky muzes pouzivat jak do 450 tak do 500,ale bud v jednom nebo druhem!!!protoze kdyz baterky rozpojis a budes litat jen ve 450 tak kazda baterka bude jinak vybita!! tak ze kdyz budes zas chtit pouzivat v 500 musis kazdou baterku nabit zvlast pak spojit do serie a vybit v 500 a pak uz muzes nabijet pres ten tvuj konektor a nezapomen ze kdyz budes litat ve 450 tak baterky stridej at maj odletano stejne. :D
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: sob 17.10.2009 23:22
flubber píše:
hezkej ja cekam balicek ten to tyden :lol:
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 18.10.2009 15:47
Zálet dopadl na výbornou. Stačilo jen mírně seřídit stopu listů.
Další poznatky:
Držák vrtulkového serva vypadá, že chce každou chvíli prasknout (studené spoje v plastu). Zatím jsem ho zpevnil kouskem plechu, do budoucna to chce udělat celé z kovu.
Táhla v hlavě jsou nějak moc dlouhé, podařilo se mi nastavit max záporný náběh listů na -8°. Asi obrátím serva hore nohama, nebo seženu kratší táhla.
Páky serv MG930 jsou hodně gumové, chce to sehnat kovové.
Gyro Spartan DS760 drží směr jak přibité :D
Edit: tak délka táhel je OK. Nevím proč mám zafixované, že táhla můžou být zašroubované maximálně tak, aby byl ještě vidět závit...
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 18.10.2009 18:11
Ten zadní díl a unašeče vrtulky jsou plastový? Zvláštní že v GT dílech jsou alu. Motor asi zkusim tenhle http://hobbycity.com/hobbycity/store/uh ... (500_Class) a regl ten SS70A...
Futaba T8FG,GT3C
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 18.10.2009 20:40
Kenny McCormick píše:
Prepac, stale nerozumiem: tento ma BEC tiež spínaný podla popisu
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... Controller
tento uBec neviemaký
Tomu nerozumiem, aký je v tom rozdiel.
Tiez niektoré sú bez BEC, tam zrejme treba dokúpiť externý podľa toho, kolko chcem mat na výstupe V pre servá, ci 5 alebo 6V, to len predpokladám. Opravte ma, ak sa mýlim.
Prosim vysvetlite... chcem byt pripraveny, ked sa pustim do stavby 500-ky
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 18.10.2009 21:01
gamer007 píše:
"Domeček" (nebo jak se to jmenuje) vrtulky je z plastu, smykátko je kov a gripy jsou plastové. Kovový je až "tuning" za asi 23USD :-( Ten motor mám, ale na akrobačku asi moc není (s 11z). Ještě vyzkouším 13z, který je v setu s GT.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 19.10.2009 7:08
11z je vhodný pro motor s 1900kv.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 19.10.2009 9:27
dj_krata píše:
flubber píše:
taky jsem se rozhodl rozsirit rady "stavebniku".
<b>TORO 900, Blade 400 3D,Blade mSR, TREX 450 Pro,HK500GT - slepa cesta, TREX500 ESP, TREX 600 ESP,TREX 600 NSP</b>
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 19.10.2009 12:15
4401 píše:
Takze je vhodny 13z na 1600kv ?
