arda1
Napsal: stř 14.10.2009 13:40 |
První dojmy??
_________________ ICQ 638556901
4401
Napsal: stř 14.10.2009 13:56 |
Jsem v práci, nemám moc času
překvapila mně malá krabice, 52x24x11,5 cm
Zpracování výborné.
Myslím, že není důvod se bát ohnutí Al rámu, tloušťku odhaduju na 1,0-1,2mm (nemám tu šupleru), absolutně to nejde ohnou ani při použití hrubé síly.
Váhově je CF samozřejmě někde jinde, ale jinak v tom problém nevidím.
4401
Napsal: stř 14.10.2009 14:07 |
Setové listy nejsou stejné jako u staré 500, není důvod je vyhazovat, dle prvních letů jsou slušné.
flubber
Napsal: stř 14.10.2009 18:32 |
Tak GT je doma.
Trup je kompletně sestavený, bohužel i s držákem ocasní trubky, takže musí při sestavě ven. Bočnice jsou trochu jiné než HK500 (tvarově i rozměrově vypadají stejně, jen mají trochu jiné výřezy pod ozubeným kolem). HK500 je z 1.1mm plechu, GT je z 1.5mm plechu.
Šrouby už jsou OK, pasuje tam metrický 2mm imbus a jsou z tvrdšího kovu.
Rotorová hlava vypadá OK, čepy jdou ztuha. Hřídel je u ozubeného kola zúžená, takže by tam měla pasovat originál z T-Rexe.
Smykátko na ocasu naráží do páky, takže se musí omezit výchylka serva.
Kovový držák vrtulkového serva už v setu není, servo se montuje přímo na plastové packy (aspoň jsem ho v sáčcích zatím nenašel).
Kabina je udělaná perfektně. Žádné vady na nástřiku.
Je vidět, že GT dělá jiná firma, díly jsou zabalené jinak a celkově budí "lepší" dojem.
Toť zatím vše.
4401
Napsal: čtv 15.10.2009 18:59 |
flubber píše: ......Kovový držák vrtulkového serva už v setu není, servo se montuje přímo na plastové packy (aspoň jsem ho v sáčcích zatím nenašel). ......
to je dobré řešení, protože si tam můžeš dát servo jaké chceš a vždycky bude pevně držet.
Já koupil tohle rychlé servo, digitální, kovové převody
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=9442
flubber
Napsal: čtv 15.10.2009 19:59 |
Já tam mám to samé servo. Táhlo k vrtulce je zbytečně dlouhé a servo je nalepené na trupu. Páka serva tam pasuje tak tak, aby nenarážela do ocasní trubky. Zítra udělám nějaké fotky a o víkendu snad bude zálet.
Další info:
VOP a SOP je z plastu.
Kulové čepy jdou až moc ztuha
Šrouby v trupu je potřeba dotáhnout.
gamer007
Napsal: pát 16.10.2009 10:48 |
Registrován: 7.10.2008 Příspěvky: 1764 Bydliště: Ustí nad Labem
Kluci, jaký budete používat baterky? Těd jsem ho objednal, neodolal jsem. Zatím teda jen ten kit a elektroniku asi až ježíšek. Ale mám těd nový dva packy Rhino 3S 2250mAh, tak jsem myslel je spojit do 6S a použít je na HK500GT. Co myslíte nebude to málo kapacity? Motor vemu asi ten doporučovaný a regl asi SS70A heli....
Edit: ještě dotaz, použiju HG-5000 gyro se servem HSG-5083MG, je to servo dostatečně silné na 500heli?
_________________ T-rex 600EFL, Prôtos 500, Miniprôtos, Solo Pro 180, Ansmann X2, Beatle110BS Futaba T8FG,GT3C
Kenny McCormick
Napsal: pát 16.10.2009 11:22 |
Registrován: 27.8.2009 Příspěvky: 3250 Bydliště: Prešov, SK
flubber píše: Já tam mám to samé servo.
Nieje to servo zbytocne tazke, velke a silne? Nestaci na chvost slabsie servo ako na cykliku?
Ked na tomto vrtase upgraduju chvost na nejaku verziu GTX = kardan typu t-rexa, okamzite si ho tiez kupujem.
Beep
Napsal: pát 16.10.2009 13:44 |
Registrován: 5.5.2009 Příspěvky: 1035 Bydliště: Nelahozeves
Accupacky můžeš spojit na 2x3S ale pokud je nebudeš nabíjet jako 6S tak nikdy nebudou pořádně balancované, většinou všude doporučují rovnou 6S.
Sám jsem také nechtěl čekat a v rexu500 používám 2x3S Uni 2200 a poté co jsem je používal asi rok samostatně, ted jedou v packu a nabíjím je zvlášt na Ultra DUO PLUS 50 a zatím po sezoně dobrý, používám ještě zlatý Pelikany 2300 6S, a jsou tvrdší ale také je mám od jara, odhad okolo 100 cyklů, uni cca 150 cyklů a jsou o rok a půl starší, takže pokud je už máš tak je klidně použij jako 2x3S ale pokud budeš kupovat nové tak ve¨m rovnou 6S.
_________________ Gaui200,Tarot450ProFBL,MinititanV2,TRex500,Raptor50,TZ-V2 Frenzy,TRex700,FutabaT-10C+nějaký letadla
Kenny McCormick
Napsal: pát 16.10.2009 15:32 |
80A je ale ubec. Aky je v tom rozdiel?
A co to servo, nestaci nejake mensie na chvost ako na cykliku?
Chcem sa trochu poucit, kym sa pustim do velkosti 500.
Naskladnili 500GT, momentalne stav 248ks
dj_krata
Napsal: pát 16.10.2009 17:47 |
gamer007 píše: Kluci, jaký budete používat baterky? Těd jsem ho objednal, neodolal jsem. Zatím teda jen ten kit a elektroniku asi až ježíšek. Ale mám těd nový dva packy Rhino 3S 2250mAh, tak jsem myslel je spojit do 6S a použít je na HK500GT. Co myslíte nebude to málo kapacity? Motor vemu asi ten doporučovaný a regl asi SS70A heli....
ja pouzivam baterky zippy 2X 3S 2200mAh spojene do serie mam jeste velikost 450 tak ze kdyz nelitam s 500 tak je rozpojim a litam 450 jinak mam nabijecku mega power http://flying-hobby.com/catalog/product ... ts_id=2180 s balancerem a stou muzu nabijet najednou az 12 S tak ze nabijeni 6S(2x 3S) spojeny do serie je uplne jednoduche a vpohode...
jinak gyro se servem ti bude bohate stacit!!!
_________________ JR DSX7, T-Rex 450PRO FBL beastX , T-Rex 600 EFL beastX , RC-Factory Sbach , DJI f550 naza-m V2
Beep
Napsal: pát 16.10.2009 23:53 |
A na balanční konektory máš redukci?? nebo jak si řešil balancování?
Problém není v tom mít nabíječku na 6S ale v tom balancování, do další redukce se mi nechtělo takže nabíjím zvlášt.
4401
Napsal: sob 17.10.2009 8:46 |
Kenny McCormick píše: 80A je ale ubec. Aky je v tom rozdiel?
UBEC je spínaný, lepší než BEC, nemá takové ztráty.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 16 návštevníků |
