Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 56 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 24.04.2009 10:11
Musím se také připojit, protože mám stejný problém s cukáním ocasu u Trexe 500. Při létání vše v poho a při visu lehce na obě strany cuká. Došlo k výměně gyr (hitec, logitech a nyní 401). Dělá to už rok. Krtek neměl zájem to řešit, že na tom nic nevidí. Cha cha, na obě strany 2-4cm. Těším se, kdo poradí. Díky P
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 24.04.2009 10:36
pomaly vrtulkovy servo? pokud ke gyru gy401 nemas origo servo, mohlo by se to takhle projevovat - pises ze si menil gyro, ale o servu nic
P-47 Thunderbolt - Titan ZG 20; SniperV2 - 6s A123; Plackolet - 2,5ccm; EPP Mustang; BF109e; Futaba T7C FASST; Hyperion EOS0610i NET
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 24.04.2009 11:35
Mě to dělalo spojení HG 5000 s origo servem, pohon vrtulky řemínkem a regulátor šel v režimu governor. Abych toto kmitání eliminoval, musel jsem dát hodně nízký zisk gyra - 55%, ale pak to přestalo.
Pak jsem dal pohon zadní vrtulky přes kardan a vše se zlepšilo zisk jsem mohl dát na 65%.
Před cca. měsícem jsem vyměnil i gyro (opět za HG5000), ale jinak sestava zůstala (kardan, governor) a vše pracuje jak má, dokonce mohu bez kmitání ocasu nastavit zisk až na 90% - což nemám, ale je příjemné to vědět.
Spectrum DX6iBlade mSRT-Rex250, T-Rex450PRO, T-Rex500Hyperion 0610i Duo IIa mnoho dalšího.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 24.04.2009 11:47
Ke všem gyrům byla vždy doporučená serva a stejně nic nepomohlo. Nastavení citlivosti gyra nemá vliv. 0 nebo 100, žádný rozdíl.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 24.04.2009 11:52
A máš správně nastavené servo vrtulky, respektive nulovou polohu?
A nemš náhodou nastavený nějaký trim na vrtulku?
A není nějaká větší vůle na smykátku vrtulky?
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 24.04.2009 13:42
YP1BQZ píše:
to je nějaký podezřelý :?:
T-Rex 700E, Tarot 450 Pro, Blade mSR
EasyStar, Freeair-Mustang, Clik!
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 12.04.2011 11:18
Přátelé piloti, mám problém... 8O Po ráně jsem vyměnil zadní trubku, mechaniku zadní vrtulky a vrtulkové servo Vrťas létá dobře, problém je, že se mu ocas kývá svisle cca 2 cm a nemůžu přijít na to, proč tomu tak je. Nemáte někdo zkušenost s takovou závadou? :D
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 12.04.2011 11:59
Problém hledej na hlavním rotoru. Ne na vyrovnávacím. Někde něco křivého, nechodícího volně atd.
بتر كوتاتكو
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 12.04.2011 12:09
Zvýšit otáčky, nebo dát měkký gumy do hlavy rotoru...
T-rex 600EFL, Prôtos 500, Miniprôtos, Solo Pro 180, Ansmann X2, Beatle110BS
Futaba T8FG,GT3C
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 12.04.2011 12:17
Blog: Zobrazit blog (2)
Luboš123 píše:
Kolik točíš?
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 12.04.2011 14:40
To přesně nevím, ani nevím jak to přesně změřit.:-( Ale před havárií to létalo dobře, žádný problém.
