Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 56 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4  Další
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 22.02.2009 19:30
Osobne, to pulsovani prisuzuji governoru, ale jak tazajici napsal, leta krivky. Mel jsem v ruce regl od Alignu a v kombinaci s A123 pulsoval, i kdyz byl nastavenej na NiCd a bez zatizeni, mozna vadny kus. K servu 9254 je konstruovano na 4,8V, chlapek z letiste ho provozoval na 6V a dochazelo k tomu, ze servo nedrzelo stred a lahce ujizdelo. Jak jsem napsal, jen hadam. Kdyz to clovek nema v ruce, tak se tezko radi.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 22.02.2009 19:43
Uvidis, ze kdyz tam das lepsi gyro bude po problemech :D
http://picasaweb.google.com/chladektomas
http://www.youtube.com/chladektomas
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 22.02.2009 19:45
401 je jedno z velmi dobrych gyr
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 22.02.2009 19:51
Je pravda, že vaříme z vody všichni. Chtělo by to vidět. Pokud tam není nějaká chyba v nastavení, tak vsázím na regl.
بتر كوتاتكو
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 22.02.2009 19:57
nostromo píše:
Na heliny tridy 450 urcite, ale sam jsem ho videl na trexoj 500 a nedalo se nastavit tak, aby bud ocas nekmital nebo naopak drzel pri akrobacii (servo futaba 9257)
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 22.02.2009 19:58
To nebylo gyrem, ale 9257. S 9254 drzi jako pribity :wink: Par lidi si stezovalo na kombinaci 401 a 9257
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 22.02.2009 20:06
nostromo píše:
aha
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 22.02.2009 22:02
nostromo píše:
to je sice pravda,ale v mrazu cuka jak prase :(
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 22.02.2009 22:19
Ono jde o to, zda vyjdes z tepla a jdes letat nebo nechas gyro aklimatizovat. Dale je toplota, ktera je venku, pokud je pod -10, tak je to normalni.
PříspěvekNapsal: ned 22.02.2009 22:22
1. vibrace bez listů 0-2650 otáček žádné a závada se neprojevila (zkoušel jsem měnit různě otáčky na kluzké podložce a ocas se ani nehnul)
2. s listy za letu to také na vibrace nevypadá a v ruce nemám odvahu to roztočit
3. létám na aku Lipol Kokam 6S a nejedná se určitě o varování reglu o nízkém napětí (to se projevuje pravidelnými kmity které nepřestanou a pravidelnou změnou zvuku motoru)
4. jedná se o gyro GY-401 + servo S9257 (sada) ale že by to byla nevyhovující kombinace to se mi zdá hodně nepravděpodobné a reference na tuto sestavu jsou celkem kladné
5. chod táhla a vrtulky zcela lehký a nezadrhává bez vážnějších vůlí
6. nemám nastavený governor v reglu a ve vysílači mám křivky
7. při zkoušení bez listů mě trochu překvapila poměrně ostrá a slyšitelná změna zvuku při přechodu z 2500 na 2600 otáček ale nedojde při ni k cuknutí takže pravděpodobně ani k větší změně výkonu (slyšel jsem to i za letu ale nevěnoval jsem tomu pozornost, ale nezdá se mi že ten okamžik kdy ke změně zvuku dojde má vztah k okamžiku kdy začne ocas cukat) změna zvuku není periodická (nepulzuje) a dojde k ní vždy přesně ve stejném okamžiku ve vztahu k otáčkám rotoru.
8. na vyvážení listů musím vyrobit nějaký přípravek a pak to zkusím
T-REX 250 BeastX T-REX 500 BeastX a T-REX 600N BeastX, Hitec Aurora a časem HexaCopter
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 22.02.2009 22:24
9. ještě drobnost pří visení to taky někdy cuká (ne vždy)ale nevypozoroval jsem za jakých okolností zdá se mi to nepravidelné
 Předmět příspěvku:
Nemas nekoho kolem sebe, kdo by ti pujcil na vyzkoluseni 9254 nebo jine servo. Mam kolem sebe par lidi s kombinaci 401 a 9257 a nadavaji na to. Ja to neodsuzuji, jen prodavam, jak jsem koupil
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 22.02.2009 22:33
michalsi píše:
za jake teploty jsi to zkousel :?:
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 22.02.2009 22:37
nostromo píše:
teď mě nikdo nenapadá ale zkusím se pozeptat jestli ho neseženu nebo to zkusím v e-shopu zda mi nějaké jeté nepůjčí když mi prodali celé vybavení nechal jsem ta přeci jen dost peněz za dva stroje a vysílačku tak by mohli být vstřícní a trochu se o mě starat :D.
ps: při -10 nelétám trochu mě při tom mrznou prsty :? tak maximálně do -3 a bezvětří a samozřejmě po aklimatizaci elektroniky jinak je jasné že to nemůže moc chodit ono všechno mění docela dost odpor společně s teplotou. Zkoušel jsem v polovině letu přistát a vypnout a zapnout baterie aby se vše resetovalo a závada nezmizela
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 22.02.2009 22:40
nostromo
sice to asi nemá souvislost ale nenapadá tě něco k tomu zvuku zda je to normální, nedělal to tvůj t-rex 500 taky ??
