T-Rex500 - v plamenech http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?f=105&t=13647 |
Stránka 1 z 5 |
Autor: | 2lizard [ pát 12.09.2008 19:50 ] |
Předmět příspěvku: | T-Rex500 - v plamenech |
Aloha, dnes jsem si byl krásně polítat se svým miláčkem T-Rex 500, osazen orig. réglem (nastavení na governor), servama na cyklice Hitec HS-82MG, gyro od Hitecu (verze Logitech 2100T)+ orig digi servo. Krásně jsem si polítal na první baterku - žádná akrobacie, jen jsem nacvičoval osmičky. Mírně foukalo, žádný déšť. Nasadím druhou baterku, opět nacvičuji osmičky, s přestávkami ve visu. Najednou začne poškubávat ocas, jdu tedy na přistání abych zjistil co se děje, když se začalo pár centimetrů nad zemí kouřit - hustý šedivý dým. Ihned jsem ji posadil, když se najednou ocitl regulátor v plamenech!!! Díky bohu jsem měl po ruce trochu Big Shocku, tak jsem plamen uhasil. Doma jsem zkoušel napojit přijímačové baterky co mám do spalováku a počítal škody - regulátor totálně v háji (ten se mi rozpadá v ruce), serva cykliky chodí na 15%, když je dám na max. vrčí a cukají. Gyro se ani nenahodí, natož aby reagovalo servo, s kterým když otáčím v ruce jde velmi ztuha. To že mám okouřené tělo heli a kabinu raději ani nehodnotím. S heli létám již cca. 14dní se stejným nastavením - brzda vypnutá, časování střední, ochranna akumulátorů střední (létal jsem vždy max.5min), měkký chod+governor, odezva plynu rychlá, napětí 6V, servo zadní vrtulky sníženo pomocí 2ks diod které jsem kupoval jako celek u Krtka). Heli neměla jediný pád, mezi baterkama jsem nechával "kouřovou" pauzu. Vědět jak, dal bych sem foto. |
Autor: | Mad_Box [ pát 12.09.2008 20:09 ] |
Předmět příspěvku: | |
Na kolik jsi měl otevřen regl? |
Autor: | 2lizard [ pát 12.09.2008 20:12 ] |
Mad_Box píše: Na kolik jsi měl otevřen regl?
Jak otevřenej? |
Autor: | 2lizard [ pát 12.09.2008 20:15 ] |
Tak prča největší, teď jsem mluvil s kolegou, od kterého jsem heli kupoval, abychom se domluvily na reklamaci (díky bohu byla heli kupovaná v ČR) a on mi oznámil, že mu volal jeho kámoš - T-Rex500 mu schořel přímo ve vzduchu!!!! Má ho taky nový - respektive novjejší než já a nechával ho zalétat v krámu. Takže k dnešnímu dni schořeli dva rexové 500!!! To by mě zajímalo v čem je chyba, neb se má škoda blíží k 10.000,-Kč!!! |
Autor: | Mad_Box [ pát 12.09.2008 20:16 ] |
Kolik procent jsi měl křivku ve vysílači. |
Autor: | 2lizard [ pát 12.09.2008 20:17 ] |
Mad_Box píše: Kolik procent jsi měl křivku ve vysílači.
Lítal jsem na governor, na RC stanici nastaveno 80%. Baterky UNI byli po letu vždy studené, motor mírně teplý a taktéž régl. Po každém letu jsem to kontroloval. |
Autor: | Mad_Box [ pát 12.09.2008 20:21 ] |
Hmm tak to je divné. |
Autor: | 2lizard [ pát 12.09.2008 20:24 ] |
Mad_Box píše: Hmm tak to je divné.
Taky myslím. Kdybych měl 100% tak bych věřil tomu, že se utavil, i když si prý régl nechává rezervu kdyby musel jít do špičky, ale při 80% má dostatečnou rezervu!!! Tak proč?! No sem zvědav jak se dovozce Alginu zachová v případě reklamace, heli je cca.6měs. stará. |
Autor: | 2lizard [ pát 12.09.2008 20:26 ] |
Taky jen doufám, že bude přijímač v pohodě, neb bych se se škodou přehoupl ke 12ti tisícům. Sic to není moc, ale zamrzí to. |
Autor: | nostromo [ pát 12.09.2008 20:41 ] |
Hmm, to je zajimave. Mam ho v Protosovi na 100% a slape zatim A T500 taky pohoda |
Autor: | 2lizard [ pát 12.09.2008 20:45 ] |
Tak tady jsou fota réglu - makat už asi nebude: |
Autor: | 2lizard [ pát 12.09.2008 20:47 ] |
nostromo píše: Hmm, to je zajimave. Mam ho v Protosovi na 100% a slape zatim A T500 taky pohoda
Po reklamaci, kterou budu dávat v Pondělí zde oznámím jak jsem dopadl. |
Autor: | Nakadah [ pát 12.09.2008 20:50 ] |
Ten ibalgin si pokousel aplikovat na ten regler a nebo na sebe? Jinak teda s udivem cumim - krasne zpopelneny regulator. Sem zvedavy jak dopadnes s reklamaci. Nak |
Autor: | 2lizard [ pát 12.09.2008 20:57 ] |
Nakadah píše: Ten ibalgin si pokousel aplikovat na ten regler a nebo na sebe?
Jinak teda s udivem cumim - krasne zpopelneny regulator. Sem zvedavy jak dopadnes s reklamaci. Nak Ten ibalgin byl pro mě - bolel mě zub, tak jsem si dal pár kousků, vypláchl hubu 60% slivovicí a pomocí modelářských sikovek ho vytrhl - teď nevím co mě bolí více - zda huba bez zubu a nebo to, že o víkendu nemůžu létat. nak |
Autor: | Nakadah [ pát 12.09.2008 21:12 ] |
Trhat si sam zub to uz je bud kvalitni masochismus a nebo naproste zoufalstvi. Bud rad ze si ho nerozdrtil, jako to dokazal jeden muj znamy a stejne skoncil u doktora. Nak |
Stránka 1 z 5 | Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina |
