ciko7
Napsal: úte 17.04.2012 19:19 |
Heliholics Ostrava
Registrován: 15.12.2010 Příspěvky: 3227 Bydliště: Havířov-město zaslíbené Obrázky: 45
zaja.cz píše: Chlapi, mám jeden stupidní dotaz. Jsem šťastným majitelem Protose 500 s plastovým rámem. Protože jsem se ale setkal se zemí, tak jsem musel vyměnit rám atd. Předchozí majitel měl na vrtulníku jakési propojení mezi šroubkem na držáku motoru a ocasní trubkou. Šlo o klasický tenký kabel - jakoby ukostření ocasní trubky nebo co. Dle mne je tento kabel k ničemu. Chci se vás ale zeptat, zda o tom něco nevíte, nebo jestli to tam mám zase namontovat zpět? (Není to satelit antény - kdyby někoho napadlo toto.)  Je to ukostření proti statice. Já používám jak antistatik spray, tak tohle ukostření. Spray vyschne a může být malér.
_________________ Compass 7HV, T-Rex 700E [img]http://alefnula.wz.cz/modely/rcmania/rcheliholics.png[/img]
zaja.cz
Napsal: úte 17.04.2012 19:38 |
Heliholics Ostrava
Jo, díky ciko, už čekám jen na listy a půjde zase do vzduchu.  Takhle to dopadlo minule  [/url]
_________________ Hexacopter "Sklo" Hero Spy, Goblin 380, Hotwing 750, 4copter FPV racer 250
Colin1000
Napsal: úte 17.04.2012 20:27 |
Registrován: 29.10.2010 Příspěvky: 231 Bydliště: Žacléř okr. Trutnov, ČR
Tak to jsem měl o víkendu větší kliku. Sice zařvalo listí Solid B, ale jinak jeden grip, jedna prodloužená kulička a dvě ložiska. A to jen proto, že se v letu rozložila CNC páka smykátka. A to jsem ten šroubek lepil - asi blbě.
_________________ Outrage Fusion50+HC3-SX,Protos470/MVVS+Spirit,Swift II,DX8,XrayT2/009,Phantom4+Huawei M3
ciko7
Napsal: úte 17.04.2012 20:43 |
Heliholics Ostrava
zaja.cz píše: Jo, díky ciko, už čekám jen na listy a půjde zase do vzduchu.  Takhle to dopadlo minule  [/url] To vypadá na solidní ránu. Jen pár stránek z5, kdy se tady řešilo propíchnutí HC při ráně , bych už pod hlavní hřídel raději nic nedával. Ani přijímač, který vyjde podstatně levněji, než HC. Ale i tak, raději tomu předcházet.
emf
Napsal: stř 18.04.2012 22:58 |
Zdravím ,už se Vám někomu stalo ,že se při roztáčení Protos začne naklánět dozadu až se ostruha opře o zem a tím pádem musím přetláčet BeastX .. pak ve vzduchu je to pořád znát snaží se couvat. Mám to po pádu - vyměnil jsem vše co se ohnulo,ulomilo atd Nastrojil-seřídil-vyčistil  ) ...teď jen zlobí BeastX a nefunguje tak jako před pádem.Netušíte někdo kde hledat problémek? Díky
_________________ Logo 600SX mini Vbar 5.3 PRO
bumbalek
Napsal: čtv 19.04.2012 4:25 |
nevím jestli je to stejný případ, ale já mám beasta na 450. Po pádu jsem trochu bojoval s vibracema a přesně tohle naklánění mi dělal. Když jsem roztočil helinu v ruce, tak mírně táhla dozadu a doprava. Ty vibrace nebyly nějak velký, ale přeci jen tam byly a beastu se to nelíbilo. U mě to nakonec bylo vadným gripem.
kolaCZek
Napsal: čtv 19.04.2012 12:32 |
bumbalek: Presne tohle mi delal Mini Protos pri prvnim letu s ZYX po prestavbe na bezpadlo. Mel jsem docela dost rozhozenou stopu listu -> vibrace. Chvili to slo dorovnavat packama. Ale pak uz to ZYX vzdal a nemilosrdne mi helinu poslal k zemi.
_________________ SuperZoom 4D, Blade mCP X BL, SAB Goblin 500 @ Spirit Spektrum DX8, PhoenixRC
peko.cz
Napsal: čtv 19.04.2012 14:10 |
Helimaniacs Brno
Jestliže Microbeast kloní na jednu stranu, je to s nějvětší pravděpodobností vibracema. Sám jsem s tím bojoval 3 týdny na Trex500. Při vyšších otáčkách to klopilo hodně, při snížení jsem s tím dokonce dokázal přistát  . Proběhla výměna všeho (všech ložisek, vrtulky, hlavní osy, řemenu, atd.) a ve finále pomohlo otočit zcela nová axiální ložiska v gripech vrtulky a dát ještě jednu ultra-tenkou podložku pod šroubek, který grip drží. Vibrace v ruce bez vrtulkových listů tam prakticky nebyli žádné, ale všechny zkoušené listy vrtulky (2x Edge, Align, Tarot) to vždy spolehlivě rozvibrovali. Prostě MAGIE!
_________________ Logo 600SX VBar | Logo 500 VBar | T-Rex 500 mB
peko.cz
Napsal: čtv 19.04.2012 14:41 |
Helimaniacs Brno
Dokázal by někdo z "PROTOSistů" (tj. z těch co PROTOS mají delší dobu) doplnit, co všechno je dobré osadit příp. vyměnit, aby to lítalo "jako z praku"? Jedná se mi normálního Protose (nikoliv prodlouženého) a nezajímají mě věci "pro efekt", ale jen funkčně potřebné upgrady. - předpokládám karbonový rám - předpokládám MSH51115 FBL Upgrade Kit - motor #2078P MVVS 8,0/950 Protos (vč. třetího ložiska) - BEST-OF serva na cykliku (MKS 9660+ MKS 9670 ?) a vrtulku (MKS 8910A+) ? - osa vrtulky, která se nezadře (nemůžu jít teď najít ...) - ještě něco? Neřeším: regulátor (JIVE 60+), baterky (TP 2700 45C), listy
OPR
Napsal: čtv 19.04.2012 15:15 |
Registrován: 21.7.2010 Příspěvky: 5562 Bydliště: Kamenice - Praha východ Obrázky: 1
Blog: Zobrazit blog (2)
PROTOSista nejsem a proto sem nic psát nebudu.
_________________ Logo 6003D, LAheli Sniper, LAheli Ricco, Futaba T8FGS FASST
Naposledy upravil OPR dne čtv 19.04.2012 15:29, celkově upraveno 1
peko.cz
Napsal: čtv 19.04.2012 15:22 |
Helimaniacs Brno
[quote="OPR"]PROTOSista nejsem, jsem z toho druhého tábora. Něchtěl jsem výslovně psát, ať Ondra nic nepíše, ale příště to budu muset udělat Tvoje potřehy ohledně serv MKS jsou teroreticky správné, totéž jsem vyčetl z product listů.
irto
Napsal: čtv 19.04.2012 15:45 |
Registrován: 11.5.2010 Příspěvky: 293 Bydliště: Jihomoravský Kraj
No také nejsem asi ideální postovatel za protose ale osobně nevidim jediný + kromě možnosti udělat prodlouženého protose v karbonovém rámu, naopak vice problému je s elektrostatickou elektřinou v karbonu než v plastu. Jinak on protos prostě líta jak s praku i bez těch upgradu. Motor ja mam lipotech a maximalni spokojenost věřím že brno je lepší ale zase je to otazka zda to neni už lepši na prodlouženého protose, to třeti podloženi hřidele motoru také s tím nemám problém.
Prostě a kratce nejlepši protos leta s krabice. Jakékoli upgrady mě přijdou jako docela zbytečné letový projev to nikterak nezmění (Jo lepší ložiska hlavně axialni do gripu se mohou hodit)
Jinak zastávám nazor že co funguje nemá význam vylepšovat, každé vylepšení muže být totiž zdrojem nových problému. Pokud to nefunguje otvira se prostor pro šperkováni.
_________________ Logo 600| Protos 500| T-rex 450 pro FUTABA FX-30
peko.cz
Napsal: čtv 19.04.2012 15:50 |
Helimaniacs Brno
irto píše: naopak vice problému je s elektrostatickou elektřinou v karbonu než v plastu. Takže ty bys to viděl na plast? Nechce se mi to po ráně předělávat do nového rámu ... a co jsem načetl a uviděl v tomto vlákně, tak ten plast asi fakt moc nevydrží ...
irto
Napsal: čtv 19.04.2012 16:01 |
peko.cz píše: irto píše: naopak vice problému je s elektrostatickou elektřinou v karbonu než v plastu. Takže ty bys to viděl na plast? Nechce se mi to po ráně předělávat do nového rámu ... a co jsem načetl a uviděl v tomto vlákně, tak ten plast asi fakt moc nevydrží ... Pokud s tou heli flaknes tak že ten plast nevydrží dovolím si tvrdit že to nevydrží ani ten uhlík. Osobně mam doma oba rámy ale proto že uvažuji o prodlouženém. Nemam ruce že bych poznal rozdil a na mé schopnosti létáni a na má padání jsem s plastem žádny problém neměl. Prostě ja jsem s protosem v plastu spokojený, co se týka elektroniky tak mě to jen řídi kontronik regl jinak v podstatě standart savox, align serva, microbeast, lipotech motor. Létam a nic víc neřeším. Ten kontronik je tam proto že jsem oreginal regl rozmlatil a ten plastovy ram to přežil ten regl byl pod baterkama v ramu. Rana byla na ruce obraceny kolektiv s cca 20m na zem ani ne za sekundu (takovy jsem měl dojem) ram to přežil letam ho stale.
Kenny McCormick
Napsal: čtv 19.04.2012 18:06 |
Registrován: 28.8.2009 Příspěvky: 3309 Bydliště: Prešov, SK
peko.cz píše: - BEST-OF serva na cykliku MKS 9660+ a vrtulku (MKS 8910A+) ?
na vrtulku mam na ceste to MKS v tvojom vybere. Krtek2k stranku dozadu radi ako lepsiu volbu align DS650 /skoda ze som to nevedel skor  / zbytok neviem, malo skusenosti... mozno toto upgrade smykatka, dost casto sa to tu omiela, aj mne to uz cestuje http://www.infinity-hobby.com/main/prod ... ts_id=4902Pre Slovakov: po mailoch "Fire"-ho a mna uz Infinity posiela aj na SK obycajnou postou
_________________ T8FG - Tarot345PRO BeastX, Protos430 BeastX http://kennymccormick.rajce.idnes.cz/
Naposledy upravil Kenny McCormick dne čtv 19.04.2012 22:39, celkově upraveno 1
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 návštěvník |
