PříspěvekNapsal: čtv 04.09.2008 7:05
Aloha,
mohl by mi někdo poskytnout návod na originální regulátor k T-Rex 500 v češtině?
Pípání jsem pochopil, ale nevím jak vstoupit do nastavování a jak potvrzovat vybrané funkce.
Díky moc...
2lizard@seznam.cz
Spectrum DX6iBlade mSRT-Rex250, T-Rex450PRO, T-Rex500Hyperion 0610i Duo IIa mnoho dalšího.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 04.09.2008 8:22
zapnes regulator s plynem na max, pak ho nechas aby si zahral ty jeho pisnicky (pak si nejsem jisty jestli neni jeste potreba plyn stahnout, to uz si nepamatuju) a kdyz zacne pravidelne pipat (vzdy jednou, pak je mezera a zase - dela to 5x) presunes paku plynu do pozadovane polohy - pote si udela blablabla a je nastavena prvni predvolba, pak pokracuje v pravidelnem pipani - tentokrat 2x - druha predvolba, atd...
vzdy jen pri tom pipani nastavujes paku plynu a pri blablabla se to uklada
az to bud hotove, tak ho vypnes a znovu zapnes s plynem na minimu - uz je ve standardnim modu - tak bacha na paku plynu a po najetu ti zacina vypipavat, jak je nastaveny - tak si to zkontroluj podle navodu - chybi tam posledni volba - napeti becu - to si odmer multimetrem
P-47 Thunderbolt - Titan ZG 20; SniperV2 - 6s A123; Plackolet - 2,5ccm; EPP Mustang; BF109e; Futaba T7C FASST; Hyperion EOS0610i NET
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 04.09.2008 12:21
To mi stačí - díky....
