 Předmět příspěvku: Trex500 - governor
PříspěvekNapsal: stř 27.08.2008 21:14
Zdravim, chtel bych si u Trexu500 aktivovat na reglu governor, ale neni mi presne jasne jak funguje a proto se radsi ptam - podle toho co jsem pochopil, staci aktivovat na reglu a na vysilaci nastavit podle manualu k trexu plyn mezi 75-85%, podle navodu k vysilaci mezi 85-90% tim by se mel aktivovat a udrzovat konstantni otacky. Jenze neni mi jasny ten rozpor mezi manualy a uz vubec mi neni jasny jak se to chova mimo dany rozsah - protoze nejprve potrebuji motor v normalnim modu postupne rozbehnout, vrtulnik dostat do vzduchu a teprve pak prepnout na mod sport ci 3d - kde ho skutecne vyuziju. A neni mi jasny jak naprogramovat krivku plynu v modu normal aby to fungovalo napred normalne a pak s governorem, pokud naprogramuji krivku napred od nuly a teprve v druhe polovine nastavim pozadovanych 85% - bude to fungovat od nuly jak ocekavam? nerad bych se dockal neprijemneho prekvapeni, ze se mi to roztoci hned po pripojeni baterek a nic s tim neudelam. Diky za info.
P-47 Thunderbolt - Titan ZG 20; SniperV2 - 6s A123; Plackolet - 2,5ccm; EPP Mustang; BF109e; Futaba T7C FASST; Hyperion EOS0610i NET
 Předmět příspěvku: Re: Trex500 - governor
PříspěvekNapsal: stř 27.08.2008 21:56
j3nda píše:
Ahoj, moje nastaveni:
Mam aktivovanou funkci governor, pouzivam dva letove rezimy, ale obvykle ho uz na zemi roztocim na druhy letovy rezim a mechanika nedostane takou rachu pri razovem zvyseni otacek, pokud nemas zpozdeni plynu.
Krivku plynu musis mit horizontalni (treba 75,75,75,75,75) a v autorotaci budes THR-Hold 0%. Pokud budes mit zapnutou autorotaci, tak ti vrtulnik pri pripojeni baterek nic neudela. Pokud si nejsi jisty, tak odtlac motor od ozubeneho kola nebo sundej pastorek a vyzkousej, co to udela po pripojeni baterek.
Jeste jedna vec, pokud regl mas nastaven na governor, tak proste jede v governoru. Rozbihani uz ma regl v sobe naprogramovany.
Naposledy upravil nostromo dne stř 27.08.2008 22:18, celkově upraveno 1
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: stř 27.08.2008 22:08
takze v modu sport a 3d dam 75,75,75,75,75%
autorotaci dam na 0%
ale co ten normal? :idea: tusis co to udela, kdyz nastavim 0,40,70,75,75% :?:
a naklon listu mam nechat stejne podle navodu?
Naposledy upravil j3nda dne stř 27.08.2008 22:10, celkově upraveno 1
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: stř 27.08.2008 22:09
Normal tam nemas, bud mas klapnutou autorotaci nebo letovej rezim s governorem a procenta gorvenoru si nastavis takovy, aby ti to vyhovalo. Aby to tocilo, kolik chces.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: stř 27.08.2008 22:11
a pokud normal chci - slo by to tak?
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: stř 27.08.2008 22:12
aha, takze pokud aktivuju governor, tak pokud nemam nulu tak to udrzuje, at nastavim co nastavim?
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: stř 27.08.2008 22:13
Slo, ale bez governoru. Musel by jsi letat krivky. Nekomu sedi krivky, nekomu governor, to zalezi na tobe.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: stř 27.08.2008 22:15
Pokud nastavis 0%, tak je motor vypnuty. Pak uz reguluje otacky podle procent, proto je krivka horizontalni.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: stř 27.08.2008 22:24
moc dekuju za vysvetleni, ale kdyz o tom tak premejslim, tak by to mohlo fungovat i s governorem, pac kdyz bude procenta zvedat vysilac, musi se tomu prizpusobit i governor, ne?
 Předmět příspěvku:
j3nda píše:
To je k ničemu. Governoru nemůžeš měnit hodnoty pod rukama. To jej zblbne.
Pokud chceš normal jako hodnější nastavení, de tam třeba 50,50,50,50,50%
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: stř 27.08.2008 22:28
aha tak to pak jo, takze ani kdyz prepinam letovy rezimy, nemuzu otacky zmenit, abych governor nezblbnul? diky vsem za odpovedi - pomohlo mi to funkci governoru lepe pochopit - nejspis vydrzim u krivek, nebot ten normalni mod by mi zatim citelne chybel
