Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 486 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 29, 30, 31, 32, 33
 Předmět příspěvku: Re: Sniper II 2011
PříspěvekNapsal: pát 09.11.2018 8:31
Blog: Zobrazit blog (2)
Počkej až opadne prvotní nadšení :P …. Ten pocit je až opojný jak to krásně letí samo a drží to nit.
Pokud máš doma ještě nějaký pádlový model, pak ti to bezpádlo po nějaké době příjde jako nuda. Já měl pak nutkání na plochu sebou vždy brát i pidimidi pádlové Ricco abych se tím letem tak nějak nasytil. Bezpádlové Logo jsem bral jen proto že foukalo jako kráva a s Riccem se nedalo létat. :lol: byť ve skrytu duše doufajíc, že přestane funět. Jinak myšlenka dvou Sniperů mne již už také napadla. Není to zas až tak špatná úvaha …. Ale jednoho bych chtěl v pádle a druhý bezpádlo.
Logo 6003D, LAheli Sniper, LAheli Ricco
ASW 28 2,5m
Futaba T8FGS FASST
PříspěvekNapsal: pát 09.11.2018 8:54
Lacne, lahke a vykonne standard-mini serva; CLS2875H a CLS2845H
http://www.superior-hobby.com/cls2875h2 ... -1031.html
http://www.superior-hobby.com/cls2845h2 ... -1030.html
V120D02S, KDS 450 Q FBL, Protos 500 FBL, Logo 500 SE. _DEVO 10 v deviation4.0.1 (deviationtx.com)
PříspěvekNapsal: pon 31.12.2018 21:47
Obrázky: 13
Ahoj. Potřeboval bych prokonzultovat jestli jsou mé ůvahy správné.
Mám 2 snipery.Pádlový na 5S,tam je motor kontronik na max 5s.Tedy bez možnosti použít 6s. Druhý je bezpádlo na 6S.Můžu v tomhle modelu použít 5S? Předpokládám,že na palubní elektroniku to nebude mít vliv žádný a jde jen o pohon. Z kalkulátoru mi vypadlo že otáčky budou o 400 menší. To by neměl být případně problém dohonit křivkou a pastorkem. Všude mám myslím dostatečnou rezervu.
Takže otázka:
Můžu do modelu v kterém lítám 6s použít 5s a prolítnout a otestovat to? Je tam kromě otáček (a ůčinnosti pohonu)ještě nějaký problém který mi unikl?
Důvod proč to řeším je baterky.Ubylo by případně v budoucnu dost starostí mít jeden druh pro obě heli.Výkonově mi 5S na pádlovce bohatě s rezervou stačí.
http://dagx.rajce.idnes.cz/
PříspěvekNapsal: úte 01.01.2019 11:29
Místo 6S můžeš samozřejmě použít 5S. Sniper byl původně koncipovaný pro 4S lipol.... Teda ono je to složitější. Sniper se původně létal na A123 železo. Pak se zlevnili trošku lipoky a létalo se tak různě 3S nebo 4S.
U Tebe bych řekl že to bude úplně vpohodě. A rozdíl mezi 6S a 5S jinak nepoznáš. Trošku se ti zvednou Ampéry na reglu
Jen pro představu ... lítám Logo 600 na 10S .... pro zábavu občas létám extra nízké otáčky a tam pak láduju 6S.... A taky naprosot v pořádku.
ASW 28 2,5m
Futaba T8FGS FASST
PříspěvekNapsal: sob 26.01.2019 17:28
Obrázky: 13
Tak jsem přišel do tělocvičny místo s maxirem se sniperem a kolegové zpozorněli a ptali se jestli jsem byl lítat venku.Říkám: ne jdu lítat sem :D .Byl to jen vis s postupným zkoušením reakcí ale na ten pětičlánek jsem bez jakékoli změny nastavení měl pocit že je to skoro stejné.Další testy nechám až bude venku líp ale vypadá to že nebude problém.Takže dík za radu.
PříspěvekNapsal: pon 28.01.2019 6:34
Ano, není důvod aby něco nefungovalo. Jediné co se změní jsou otáčky, odběr a letový čas.
ASW 28 2,5m
Futaba T8FGS FASST
