Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 339 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 19, 20, 21, 22, 23
PříspěvekNapsal: stř 29.08.2012 12:09
gasolin píše:
Po 3 měsících závada odstraněna! .......... Když jsem si byl dnes pro nové kolo, zjistil jsem, že se kola liší...nové kolo má uprostřed kovový váleček, ..........
:lol:
Ale podívejme !! Od rány mi T500 při přidání kolektivu trhne ocasem - žádné kmitání takže nic dramatického, ale tak nějak mě to dráždí - že by taky to kolo...... Jdu to vysondovat !!
Blade msR, mcpx, Trex 250 FBL + DX6i ;Trex 250,Trex 500 FBL + T8FG
PříspěvekNapsal: úte 22.04.2014 21:47
Zdar chlapi,
chtěl bych se zeptat, právě nastavuju svýho rexe a jelikož je v kovu tak ho nastavuju podle ESPčka, ale tam je problém v tom že tam je doporučená vzdálenost kuličky od osy serva 19,5mm což je poslední díra na pákách a při napípání musím omezit chod serv až na 30%!!! Moje otázka zní jestli to mám takhle nechat nebo mám dát kuličky co nejblíž abych maximálně využil dráhu serv a zaroven se vyhnul mechanickému omezení?
Díky.
T9x-frsky-open tx,HK-500 (dead), T-rex 500 CF microbeast, dg-1000e 2600mm(dead),trener .60.
PříspěvekNapsal: úte 22.04.2014 23:33
Ten konkrétní stroj sice neznám, ale všeobecně platí, že je nejlepší využít (skoro) celý chod serva.
PříspěvekNapsal: stř 23.04.2014 6:16
JosefSvejk píše:
taky si to myslím tak nechápu proč dle návodu mají být tak dlouhé páky. Btw u PROčka sem se koukal je vzálenost ještě vyšší a to 19,5 nechápu asi z důvodu rychlosti.
PříspěvekNapsal: stř 23.04.2014 9:54
Nezávisle na doporučené délce páky, by mělo platit, že táhla budou kolmo na páku, asi bych to přizpůsobil tomu a pak to když tak omezil na servu. Mám DFC hlavu, ale chod serv nemám omezen nijak, prostě to tak vychází.
PříspěvekNapsal: stř 23.04.2014 20:07
Vilda74 píše:
Pokud bych chtěl dát táhla kolmo na páku tak by byla už moc blízko serva a servo by pak překáželo pohybu tak jsem nastavil kloub dle CF na 16,5mm. a uvidím.
PříspěvekNapsal: pát 05.12.2014 13:55
Taky jsem se setkal s tímto problémem u T-rex 500. Kuličku na páce mám cca 16,5mm od středu serva, tak jak je v návodu. Při plném záporném koletivu a plné výchylce klopení a klonění mi naráži očko táhla do serva. Zatím jsem to nijak neřešil, protože se domnívám, že k takové kombinaci kolektiv, klopení, klonění za letu asi nedojde. Chtěl bych se zeptat ostatních majitelů tohoto stroje v jaké vzdálenosti mají kuličky kloubů od středu serv umistěné a zda má tento problém nějaké řešení.
Moc díky za radu
PříspěvekNapsal: pát 05.12.2014 15:45
Obrázky: 38
gondra píše:
Zdar chlapi,
Díky.
Já to mám taky podle manuálu. Sice to vypadá divně, když je ve středu chodu serva táhlo hodně vykloněné, ale asi to tak má být.
To omezení chodu serv myslím není nutné. Tohle se dá nastavit přece ve swash mixu. Tam se nastavuje celkový chod kolektivu a max velikost úhlů náběhu, ne?
[ 78.47 KiB | Zobrazeno 11307 krát ]
 Předmět příspěvku: Trex500
PříspěvekNapsal: čtv 20.08.2015 22:49
Pánové,prosím o radu,po bouračce trex500ESP potřebuji vyměnit na helině tyto díly, obě bočnice,podvozek,lyžiny,spodní plato, plato baterek.Nějak jsem vypátral že bočnice jsou stejné jako na HK500GTdle objednávkového čísla 50027.Ale nějak nejsou na evropském skladu.Prosím můžete mě potvrdit že je to správně?A jestli k tomu pasují díly co prodává hobbyking,A nebo kde v republice seženu cenově podobné díly, anebo kdo prodává bočnice sklolaminátové.Už jsem toho probádal na těchto stránkách dost, je možné že jsem to přehlédl, tak mě prosím nekamenujte.Podvozek a lyžiny jsem už našel.Díky.S vrtulníkem jsem havaroval, asi v50M mě ho začal strkat vítr, vyráběl jsem loping a nezadařílo se,záchrana to jistila,ale helina se dostala za stromy a potom jsem ji už neviděl, tak jsem zapl trot hold, a vrtulník našel kombajnérista po čtrnácti dnech.
MCPX-BL, blade 130x,trex 500, trex 550 dominator, dx7
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 16 návštevníků
