Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 30 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
PříspěvekNapsal: sob 14.11.2020 18:59
zdzd píše:
??? A kolik listů tam máš?
Omlouvám se za nepřesné vyjádření, jasně že tam mám jen dva listy. :D Myslel jsem to tak, že jeden list se mi zdál rotující v rovině, a druhý že byl na konci zvednutý. A ten zvednutý jsem na páce zkrátil (ne list, páku), a teď se mi zdálo že oba listy jsou skoro v rovině. Zítra to za světla zkontroluji více a lépe.
PříspěvekNapsal: sob 14.11.2020 19:29
Troll píše:
Nerad bych se tady hádal, ale Ty neguješ vše co jsem napsal
Tak si to prosím přečti znovu.
Popsal jsem situace v kterých to nemůže fungovat.
Mimochodem já napsal že musí do vzduchu a tys to zpochybnil. Takže jsem pochopitelně reagoval.
Je mi jedno kolik helin provozuješ a co s nimi provádíš.
Fakt je jeden . Mírně špatně nastavený úhel listů na zemi znamená , že při roztočení je stopa téměř stejná , protože má větší vliv odstředivá síla
než aerodynamika. Teprve při přidávání kolektivu se začnou stopy rozcházet. A při zvednutí nejvíc. Takže nechápu co řešíš. Laciný heliny neprovozuji, takže jsem se neměl možnost setkat s novou hřídelí , která je prohnutá.
Takže abych to uzavřel, nemám problém s tím , že nastavuješ heliny na zemi. Pokud přesně změříš úhly, často není potřeba ani dalších zásahů.
Pokud napíšeš, že stačí roztočit rotor na zemi pro seřízení stopy bez dalšího popisu, je to matoucí.
Já si třeba ani neoznačuji listy, abych je ve vzduchu rozlišil ale nebudu to tady nikomu radit.
PříspěvekNapsal: sob 14.11.2020 20:11
dudaj píše:
Fakt je jeden . Mírně špatně nastavený úhel listů na zemi znamená , že při roztočení je stopa téměř stejná , protože má větší vliv odstředivá síla než aerodynamika. Teprve při přidávání kolektivu se začnou stopy rozcházet. A při zvednutí nejvíc.
A fakt jiný je, že u vrtulníku této velikosti se to dá nejlépe seřídit v ruce. Ovšem začátečníku bych to rozhodně nedoporučoval, aby sobě nebo okolí neudělal nějaké bebíčko...
PříspěvekNapsal: sob 14.11.2020 21:29
stalo se mi taky jednou na G500
po přistání listami dolu :P podotýkám listy jsem nezničil :-) byl ohnuty cely grip ale tak nepatrně že nebylo vidět a taky bylo dvě stopy
JETI DS-14 / Goblin 770 / Goblin RAW / Spirit RS / Phoenix /
PříspěvekNapsal: sob 14.11.2020 22:22
zdzd píše:
Souhlas, ale tady se takovými věcmi radši moc "nechlubím" :D . Nastavoval jsem takhle i ECO 8.
PříspěvekNapsal: čtv 19.11.2020 12:09
Nebude i težší list pod lehčím?
PříspěvekNapsal: čtv 19.11.2020 12:27
Fenius píše:
To rozhodně nebude. Odstředivá síla je mnohem větší než gravitační. A kdyby listy měly být tak nevyvážené že by se to projevilo na ohybu gravitací, tak by vibrace vrťas už dávno rozebraly.
A to jsme ještě zcela zanedbali tuhost listů a aerodynamické síly.
PříspěvekNapsal: čtv 19.11.2020 12:30
Fenius píše:
S roztočeným rotorem ne, tam už přebírá vládu aerodynamika. Rozdílné hmotnosti listů se projeví vibracemi radiálně k hlavní hřídeli.
PříspěvekNapsal: čtv 19.11.2020 13:44
Tak nějak som si to myslel, ale to může napsat každý :lol: .
PříspěvekNapsal: pát 04.12.2020 16:34
Blog: Zobrazit blog (2)
Ze své zkušenosti naprosto souhlasím s tím, že nejdřív se srovná stopa listů na zemi z toho nejhrubšího. Pak když se odstraní ty nejsilnější vibrace způsobené rozhozenou stopu, teprve mohu zaviset a podívat se ve visu na prohnutí listů jestli chodí v jedné rovině. Do té doby vrtulník nemá ve vzduchu co dělat. Naopak jemné korekce na zemi nelze zjistit. Chce si to šáhnout do svého vlastního úsudku a přehodnotit příště podobně rady a nebo postup.
On píše že má stopu rozhozenou o 1 cm a ty mu radíš aby s tím zavisel? :D Vždyť se mu to rozstřelí ve vzduchu vibracemi :lol:
PS: rozhozená stopa listů může být také špatně vyrobenými listy - nemají po své délce stejnou tuhost a ohýbají se každý jinde. ( u grifina odhadem 2 páry listů z 10)
Futaba T8FGS FASST
LAheli ³
Mikado Logo
PříspěvekNapsal: pát 04.12.2020 19:30
OPR píše:
Tak v první řadě jsem napsal pod zátěží. Protože pokud je nezatíží do tahu pozná prdlajs.
Ten centimetr 450 helinu opravdu nerozstřelí při nadzvednutí heliny.
Problém diskuze se začátečníky spočívá v tom, že jim nedochází věci, které ostatní berou jako samozřejmost. Takže klidně helinu roztočí dvakrát - jednou
s kolektivem , který je v neutrálu a podruhé když je mírně v tahu a pokaždé dostanou jiný výsledek.
A často diskuze končí (neříkám, že i v tomto případě) takovou ptákovinou ze strany tazatele, že se k tomu pak už radši ani nikdo nevyjadřuje :( .
Už to že půl otočky se mu to změní o centimetr na druhou stranu vypovídá o tom, že způsob měření je asi špatně.
Různá tuhost listů by se projevila nejspíš tak, že na zemi se mu to podaří srovnat a při zavisení se to rozhodí. On to ale na zemi nesrovnal.
PříspěvekNapsal: pát 04.12.2020 22:32
No centimetr je dost,na velkých vrtulnicich to máme na zemi do 5mm
PříspěvekNapsal: pát 04.12.2020 23:45
djgas píše:
Buď máte tak skvělý oči, nebo na to koukáte ze 3 metrů. 1 cm je docela malej dílek. Jenom list má kolem 8 mm výšky.
Já na 600 stovce na to koukám tak z 5 -6 m a 1 cm srovnám tak na 1 otočku závěsem.
Co jsem naposledy rovnal už je nějaká doba, protože většinou stačí dát přesnou délku táhla a je to správně.
PříspěvekNapsal: sob 05.12.2020 0:38
Máme na to dobrý přístroje
Tahle kamera na to kouká po celou dobu letu a měří rovinu a Lead /lag před a zamávnutí...
PříspěvekNapsal: sob 05.12.2020 13:05
Dobře, to je jiná, ale řešíme jinej level :D .
