 Předmět příspěvku: SAB Goblin 380
PříspěvekNapsal: sob 27.04.2019 23:17
Zdravím, může mi někdo pomoci se stavbou Goblina 380, výrobce uvádí mnoho spojů zajistit tmelem Loctite 648. U minititana jsem si vystačil s loctite 243. Bojím se, že nebudu moct díly zalepené loct.648 rozebrat. Hlavně třeba ložiska atd. po případné havárii. Na druhé straně zase nechci, aby se mi vrtulník po pár letech rozpadl ve vzduchu. Nemá tu někdo, kdo tento vrtulník již stavěl, nějaké zkušenosti a rady?
Díky.
 Předmět příspěvku: Re: SAB Goblin 380
PříspěvekNapsal: ned 28.04.2019 9:26
nedramatizoval bych to.
Teplem jde povolit v zásadě cokoliv.
Nikdy se mi neuvolnil šroub utaženej do duralu i když nebyl ničím jištěnej.
Například červíky pojištuji až posledních deset let - nikdy dřív jsem to nedělal a problém nebyl.
Na svých helinách a edf používám 243 a nemám problém.
www.3dfrezovani.cz
PříspěvekNapsal: ned 28.04.2019 9:40
Ahoj, 648 je určené na lepenie valcových plôch - ložísk, puzdier a pod. 243 je určené na zaisťovanie závitov.
Z vlastnej skúsenosti môžem povedať, že ak zalepím ložisko pomocou 648/638, vybiť von je vždy aspoň trochu problém, ale teplo pomôže.
PříspěvekNapsal: ned 28.04.2019 13:12
Moc děkuji za Vaše názory a zkušenosti ale stejně mi asi nezbyde nic jiného než se rozhodnout nějak sám. Zajímal by mně názor někoho, kdo stavěl přímo SAB goblina 380, jak se s tím popasoval, zda se držel návodu a půl vrtulníku zalepil Loct.648 a nebo použil na všech označených místech lepení pouze Loct.243. Nebo která místa je opravdu lepší zalepit L648 i když to po havárii třeba nerozeberu(ložiska) a budu muset koupit celý díl.
PříspěvekNapsal: ned 28.04.2019 14:57
1, Ak Ti to pomôže, tak ja som skladal Devil 420, čo je obdobné, ako G380, a lepil som s tým, čo bolo doma - Loctite 243.
2, Načo zakladáš nové vlákno o G380? Jedno tu už je:
viewtopic.php?f=104&t=67614&start=240
Taranis X9D & Jumper T16Pro & nejaké lietadlá, heli a koptéry www.rcmodelytt.sk
PříspěvekNapsal: ned 28.04.2019 15:02
Zaregistroval jsem se teprve včera, ještě nevím jak se tu správně pohybovat :)
PříspěvekNapsal: ned 28.04.2019 21:11
Ahoj, myslím, že ďalšia nepoužiteľnosť lepených dielov nehrozí. Teda okrem samotného ložiska, ktoré sa pri vyrážaní poškodí. Ak je ložisko v plastovom puzdre (napr. pre hlavný hriadeľ, rozoberieš to ľahko. Ak je v kove, trochu prihreješ a vyrazíš. Ak je po havárii ložisko použiteľné, necháš tak.
Iné je poisťovanie závitových spojov a iné je lepenie ložísk.
PříspěvekNapsal: pon 29.04.2019 16:50
Díky za zkušenosti. Zjistil jsem při stavbě, že ložiska jsou u tohoto modelu již předinstalované(přitom v návodu je jejich montáž a zalepení loct.648), takže mám o starost míň a u těch ostatních věcí jako hlava rotoru, cyklika a zadní náhon se asi budu držet doporučení výrobce a zalepím loct.648.
PříspěvekNapsal: úte 30.04.2019 16:38
Ahoj, stavěl jsem Goblihu 500 a použil to co bylo v návodu, takže kde uvedly 648 tam jsem ho dal a kde bylo 243 dal jsem to. Rozebrat to jde, popřípadě si pomáhám horkovzduškou a to co chci rozebrat ohřeji..
PříspěvekNapsal: stř 01.05.2019 10:29
No, to jsem potřeboval vědět, ložiska jsou už předinstalované, takže díky,díky
PříspěvekNapsal: stř 01.05.2019 10:58
ještě bych zmínil ty ložiska.
pokud je ložisko v pouzdru volně má vakl. Musí být trochu utažené - to znamená lehce zalisované. Takové ložisko bez ohřátí jednoduše vyndat nelze a nevidím důvod k jištění správně osazeného ložiska.
Vím, že jsi psal, že jsou již osazené.
www.3dfrezovani.cz
PříspěvekNapsal: stř 01.05.2019 11:35
No u minititana byly ložiska hl.hřídele uložená v plastu a šly tam dost fest. Musel jsem je vyťuknout ven kladívkem přes dřevo, nebo už teď nevím ale u SAB jsou asi v duralu nebo hliníku, nebo nevím co je to za slitinu. Ale jsem rád, že už jsou předinstalovaná a jsou tam na fest.
