 Předmět příspěvku: Který Trex nebo protos..
PříspěvekNapsal: sob 08.07.2017 16:12
Zdravím,
koukal jsem na bazarové vrtulníky a nejsem tak zkušený, neměli byste nějakou radu který je lepší nebo tak? díky moc :-)
na foru jsem četl, že 500 je mnohem lepší než 450? v tom případě by to vypadalo asi na toho protose? nebo trex 500? popř. jak je to s díly? díky za rady ;-)
protos: 1) http://inzerce.modelbazar.cz/inzerat/PROTOS-500-FBL-Microbeast-3-baterky/781325/
trex: 2) http://inzerce.modelbazar.cz/inzerat/T-REX-450-pro/782218/
3) http://inzerce.modelbazar.cz/inzerat/T-rex-450/782966/
4) http://inzerce.modelbazar.cz/inzerat/T-Rex-450/783355/
5) http://inzerce.modelbazar.cz/inzerat/T-Rex-450-Pro-%2B-stabilizace-Align-3GX/785716/
Protos 500, Honey Bee CP3, WL Toys V911 V2, Sky Surfer X8, DX6i
Web: http://danzbo.4fan.cz/
 Předmět příspěvku: Re: Který Trex nebo protos..
PříspěvekNapsal: sob 08.07.2017 19:22
Helimaniacs Brno
Helimaniacs Brno
Obrázky: 10
Podle fotek se rozhoduje špatně, přesto se pokusím:
Chceš vrtulník s padly nebo bez?
2) a 3) a 4) jsou padlové verze. Ve 3) je ještě stařičká 401 gyro (ve své době kvalitní).
4) má nějak moc neorig. dílů.
5) je sice bezpádlový zřejmě opravu Trex, ale s hlavou Tarot, servy Emax....Bezpádlová jednotka Align
je neprodejná a neznám nikoho, kdo by jí používal.
1) o třídu výše je 500 - Protos je momentálně závislý na asi jediném(zde bych se rád spletl) domácím dovozci.
Díly jsou však poměrně levné a vyjma accu, listů a motoru, jsou na cenové úrovni 450 dílů.
Microbeast je pro začátečníka dostatečně funkční, byť už také zastaralý.
Já bych volil Protose ( mám plastovou verzi 5let ) Letové vlastnosti jsou slušné a dobře se opravuje.
Snad ta cena by mohla být nižšší...
Držím palce při výběru. :D
PříspěvekNapsal: sob 08.07.2017 19:42
díky, taky koukám na toho protose, ale ty díly, nejvíc jich mají tady: http://www.agile-helicopter.cz/cs/176-protos-500 jinak jsem v čr nenašel nic moc, navíc tam taky nemají na skladě vše. taky bych byl nerad, kdyby to po čase přestali vyrábět..dovážet nebo tak něco :D kdybych si to pořídil
EDIT: potřeboval bych k ještě přijímač, našel jsem tento: http://www.peckamodel.cz/produkt/rc-modely-a-prislusenstvi/prijimace/prijimace-spektrum-2-4ghz/spmar610-spektrum-dsm-x-prijimac-6ch-micro-ar610
to by mělo být ok ne? ten co je v inzerátu, tak ten mi nebude fungovat s vysílačkou, potřebuji protokol DSMX.
popř. tady tento: https://www.rc-levneji.cz/prijimace-a-prislusenstvi/prijimac-orangerx-r615x-cppm-spektrum-jr-dsm2-6ch-2-4ghz/ je značně levnější než ostatní 6ch přijímače, je na něm něco.. "špatně"? díky za rady
PříspěvekNapsal: sob 08.07.2017 21:17
Obrázky: 13
Vyloženě špatné na něm není nic.Ten dražší má plný dosah,ten levnější "dobrý dosah".Co to znamená ověříš buď fyzicky nebo zkušenostmi někoho jiného.S heli nelítáš tak daleko od sebe jako např. s větroněm tak dosah by problém být neměl.Do těch 600m se určitě vejdeš :wink: Sám jsem orange přijimače zkoušel i v heli 500 bez problémů.Jde spíš o to jakým stylem k tomu celkově přistoupíš.Pokud už osadím model kvalitnější elektronikou a očekávám alespoň nějakou relativní spolehlivost,dám raději i lepší přijimač.Když je ostatní elektronika na nižší cenové ůrovni,(chci to zkusit s malýmy náklady)nemá smysl řešit dražší přijimač.
http://dagx.rajce.idnes.cz/
PříspěvekNapsal: ned 09.07.2017 12:52
Šel bych do Protose a cenu neřešil . Ty dvoje baterky vypadaj zachovale , s microbeastem jsem nadmíru spokojen a helina vyjde pak cenově dobře .
www.3dfrezovani.cz
