Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 103 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Další
 Předmět příspěvku: Re: TAROT 450 PRO FBL
PříspěvekNapsal: ned 20.11.2016 2:17
Tak jsem s tím trošku laboroval, a už se mi serva hýbou přesně jak chci, ale má to jeden háček, příjde mi že když vrťasem pohnu serva na to nereagujou, nebo alespon nereagujou adekvatne pohybu. Nějaký tip jak postupovat a jak to vše doladit a vytrimovat ? :) Jeste jednou dekuji za prispevek vyse, posunul jsi me z mrtveho bodu :)
EDIT"
pro začátek by mi bodlo vědět jak poznám výchozí polohu serva. mám to všechno osazené, ale když zapnu helinu každe servo je v jiné poloze, mám jednoduše sundat to tahlo a nasadit ho znova a pak nějak vytrimovat ? jak poznam že je servo ve stredove poloze ? :)
EDIT2: trosku jsem laboroval s tím prográmkem a myslím že do toho trošku pronikám, akorát si nejsem jistý jak moc to ty hodnoty ovlivni v praxi. chtel bych z toho mít uplného beránka pokud možno :D
Koukal jsem že tam je i nějaký failsafe system, pokud to není přiliš složité, určitě bych to chtěl nějak zprovoznit :)
Turnigy 9XR PRO (FrSky 9x)
- Tarot 450 FBL
PříspěvekNapsal: ned 20.11.2016 9:05
servo tester ti níc neříka? Když nemaš napoj servo na přijmač kde maš paku na vysílačí ve středu pak dej paku na servo přípoj napajení . To vše 3x. servo ocasu udělej až změníš v ty fbl jednotce frekvenci 1520 - 760 .
PříspěvekNapsal: ned 20.11.2016 10:24
Super, som rád, že pomohlo.
Nastavenie: v monitore si pozri, či ti z RX ide to, čo má. Servá cykliky musia mať pri neutrále v akro móde páčky vodorovne, ocasne servo tiež kolmo na tiahlo vrtulky. Nastav si správny zmysel pohybu serv pre cykliku aj ocas. A dlžku tiahel na cyklike nastavíš s digitálnym uhlomerom. Pozri si poriadne manuál, prípadne na tej mojej stránke mám kdesi moje nastavenie gyra.
Toľko aspoň v kocke, určite je na nete hafo videí. Keby si si nevedel s niečím rady napíš SZ, môžme skúsiť navečer poriešiť cez Skype...
PříspěvekNapsal: ned 20.11.2016 11:28
Díky moc všem za rady, kouknu na to a dám pak vědět jak to jde :)
- Tarot 450 FBL
PříspěvekNapsal: pon 21.11.2016 19:34
Tak se snažím vycentrovat ty serva, sundal jsem ty paky a parkrat zapl a vypl helinu. (samozrejme i s vysilackou) Nevím jestli to dělám dobře ale trápí mě ted jedna vec, přijde mi že servo se nehýbe přesně podle pohybu knyplu. Například když pohnu knyplem o 20% jeho drahy, tak se servo trošku pohne a dal uz nejde. Prijde mi že servo jde od kraje do kraje takže ve vysledku nepouzivam cely potencial knyplu na radiu coz mi docela vadi.... Delam někde chybu nebo se to da nejak snadno doladit ? Mam turnigy 9XR PRO a SW FrSKY 9X.
- Tarot 450 FBL
PříspěvekNapsal: pon 21.11.2016 22:22
Casari píše:
Tak se snažím vycentrovat ty serva, sundal jsem ty paky a parkrat zapl a vypl helinu. (samozrejme i s vysilackou) Nevím jestli to dělám dobře ...
Tak trochu nerozumiem tvojmu počínaniu. Čo sa má stať, keď párkrát vypneš a zapneš heli :?:
Zapni si akro mód, pripoj sa s PC k ZYX-S2, hoď všetky kniple doprostriedku ( skontroluj si nuly na záložke Monitor ) a tak nasaď tie páky. Potom polohy dotrimuj v ZYX S2, aby boli vodorovne...
Casari píše:
... trápí mě ted jedna vec, přijde mi že servo se nehýbe přesně podle pohybu knyplu. Například když pohnu knyplem o 20% jeho drahy, tak se servo trošku pohne a dal uz nejde. Prijde mi že servo jde od kraje do kraje takže ve vysledku nepouzivam cely potencial knyplu na radiu coz mi docela vadi.... Delam někde chybu nebo se to da nejak snadno doladit ? Mam turnigy 9XR PRO a SW FrSKY 9X.
Nastav si váhu kniplov vo vysielačke + aj symetriu okolo nuly ( kontroluj to cez záložku monitor ).
Tú tvoju vysielačku nepoznám SW FrSky9X už vôbec nie - čo to má byť? Keby si mal v rádiu OpenTX môžem sem zavesiť moju EEPROM s modelmi, vieš si to pozrieť cez Companion.
PříspěvekNapsal: úte 22.11.2016 0:26
jezis ja jsem debil. jo je to open tx.To Frsky je jen uvodni screen :D za tu epromku budu moc rad, a diky za objasneni s tim centrovanim serv. kouknu na to zitra. sorry ze porad prudim. byl bych moc rad kdybys mi mohl hodit screeny tech hodnot co mam mit v tom programku od xyz gyra :)at mam jistotu ze to dr nastaveno dobre :)
- Tarot 450 FBL
PříspěvekNapsal: úte 22.11.2016 8:16
Ze screenu nepoznáš , že máš vše dobře !!
Poznáš to za letu :D .
Nicméně před letem vem helinu do ruky a nakláněj jí do stran a naklop jí.
Serva cykliky by měly proti náklonu cykliku helinu automaticky rovnat - dějě se to poměrně v malých výchylkách.
Servo vrtulky by mělo , pokud se vrtulník nehýbe,být naprosto v klidu v předem nastavené poloze .
Nemělo by být na dorazu - tam to nepoznáš, že ujíždí.
A taky zkus helinou otočit kolem svislé osy a zkontroluj že se vrtulka vychýlila proti směru - musí se snažit vrtulník
zastavit v otáčení.
www.3dfrezovani.cz
PříspěvekNapsal: úte 22.11.2016 16:35
V tom worďáckom súbore je stručný pokec k niektorým modelom, Tarot 450PRO tam nie je popísaný, ale je to to isté jak Innova550. Eeprom som musel zazipovať, inak mi to sem nechcel nahrať...
EDIT: Digitálny uhlomer hádam máš. Ak nie, užitočná vec, kúp...
Popis modelov ddano007.doc [31 KiB]
21 krát
DDano007_20161026.zip [10.84 KiB]
22 krát
PříspěvekNapsal: úte 22.11.2016 20:03
ddano007 píše:
škoda peněz, používám mobil :D
www.3dfrezovani.cz
PříspěvekNapsal: úte 22.11.2016 22:47
To mi prosím popiš. Že existuje na mobilu vodováha vím, ale jak s mobilem měříš náběh listů?
Horus X12S+FrSkyOS, MiniTitanE325S+Spirit, Goblin500+Spirit, Devil380+Spirit, HD502 CELL+Spirit
PříspěvekNapsal: stř 23.11.2016 9:18
u větší heliny mobil přiložím rovnou na grip.
U malý stačí jednoduchej přípravek.
Ale já to zkouknu z boku listu. 0,5 stupně nehraje v nastavení roli.(Pro max výchylku) .
stopu stejně rovnám ve visu.
www.3dfrezovani.cz
PříspěvekNapsal: stř 23.11.2016 11:59
dudaj píše:
No, u 600ky a vyššie si to viem predstaviť, u 450ky moc nie...
Síce existuje niečo takéto
https://hobbyking.com/en_us/flybarless- ... phone.html
ale keď pozerám tú konštrukciu, upevnenie na listy nič moc; ten môj digitálny uhlomer má pružinky, roztiahnem a slušne nasadím na listy.
A tiež si neviem predstaviť nulovanie: ja si zhodím z hlavy headstopper a naberiem si nulu položením uhlomeru na gripy.
Za mňa: pri cene heliny tých 25$ za digitálny uhlomer je veľmi užitočná investícia. Ale každý máme iné gusto...
PříspěvekNapsal: stř 23.11.2016 12:44
Taky bych doporučil koupit. Jednou za 2 roky vyměníš baterky a máš to do konce života. (Pokud ti nespadne na zem a ještě na něj nešlápneš.) Je to pohodlí, kdy vše nastavíš v teple domova na stole a jdeš lítat na ostro. A ne někde po zavisení honit stopu listu.
PříspěvekNapsal: stř 23.11.2016 13:11
rozhodne koupim ten digitalni. ale ted si dam asi dva dny pauzu, mame busy v praci :-/
- Tarot 450 FBL
